Modelism - RHC Forum: Li-Po Saver - Modelism - RHC Forum
Li-Po Saver Stie cineva?
#1 Useril este offline   serby
  • Postari: 201
  • Inregistrat: 27-December 05
Postat 18 December 2007 - 07:57 AM
Stie cineva unde pot gasi o,,chestie'' care sa impiedice descarcarea excesiva a unui accu Li-Po de 11,1 V ?
#2 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
  • Inregistrat: 29-June 07
  Postat 18 December 2007 - 08:05 AM
Depinde la ce te referi cind spui descarcare.Daca il descarci cu regulator adecvat nr-ului de celule (atentie!regulator LiPo)nu are cum sa se descarce excesiv decit daca regulatorul e defect sau de proasta calitate. :angry:
Aceasta postare a fost editata de alexroad: 18 December 2007 - 08:23 AM
Hodina-i ca slanina
Sa te maturizezi e optional!
#3 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
  Postat 18 December 2007 - 08:22 AM
Eu am un regulator care nu numai ca nu le descarca excesiv dar taie curentul pe la 10,8v cind ar trebui sa-l taie pe la 9-9,.. desi pe el scrie 3 cell LiPo,dar probabil sa gresit la etichetare si asta sa intimplat si unui var de-al meu dar la receptor(etichetarea).El are 40 Mhz eu 35.A luat un receptor de 40 si nu mergea la el .Am pus pe el cuart de 35 si e bine mersi,merge full range.Asa ca m-am ales cu un receptor. :angry:
Hodina-i ca slanina
#4 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
  • Inregistrat: 02-February 07
Postat 18 December 2007 - 10:33 AM
Descarcare excesiva inseamna consum prea mare pe un lipo care nu rezista la consum mare....asta inseamna ca omul vrea limitare de curent.....nici decum TENSIUNE
#5 Useril este offline   serby
  • Postari: 201
Postat 18 December 2007 - 11:17 AM
Vreau sa folosesc acumulatorul pentru un consumator care nu are nici un fel de limitator de descarcare, si ,precum se stie, daca tensiunea scade sub un anumit prag,accu se distruge iremediabil!
#6 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 18 December 2007 - 01:59 PM
Iti trebuie ceva care sa monitorizeze tensiunea de pe pack si cand aceasta ajunge la un anumit nivel sa dezalimenteze acumulatorul. Un fel de intrerupator inteligent.
Se poate face relativ usor. Ce curent vrei sa scoti din pack-ul respectiv? si la ce tensiune vrei sa se deconecteze consumatorul?
#7 Useril este offline   Corsair4FU
  • Postari: 1020
Postat 18 December 2007 - 03:29 PM
Regulatorul este programat pentru 4 Lipo ! ( 4x2,7 V )
CF4U
#8 Useril este offline   serby
  • Postari: 201
Postat 18 December 2007 - 05:29 PM
Curentul pe care il voi scoate e de max. 7A,si ar trebui sa decupleze pe la 9 V...
#9 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 19 December 2007 - 03:23 PM
Corsair4FU, la 18 Dec 2007, 15:29, a spus:
CF4U
Este un regulator pentru brushed,iar in cartea tehnica nu da nimic referitor la programare.Daca stii ceva in sensul asta spune-mi.Este un bluearrow 30C.
Hodina-i ca slanina
#10 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 08-October 07
Postat 19 December 2007 - 06:17 PM
serby, la 18 Dec 2007, 07:57, a spus:
Am inteles ca ai un consum de max 7A... Dar acu de cati A este? Poti sa spui si ce ESC ai (parametrii... sau cum ii zice)?
Oricum, nu consumatorul trebuie sa limiteze nici curentul consumat, nici tensiunea minima la care sa opreasca alimentarea.
In realitate nu se face in modelism limitare in curent, se face monitorizarea U la bornele acu, iar cand acesta a ajuns la U limita de descarcare, circuitul specializat iti taie alimentarea motorului, nu si a RX-ului (la cele cu BEC).
Aceasta postare a fost editata de HESS: 19 December 2007 - 06:23 PM
#11 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2661
Postat 19 December 2007 - 06:54 PM
Se face industrial (special pentru modelism), exista de vinzare. Se foloseste cind controlerul de mars e separat de bec-ul de comanda.
Daca nu e asa de mare secretul, si ai sa ne destainui si noua, ce si cum ai in plan, am sa-ti spun de unde poti cumpara.
#12 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 19 December 2007 - 07:08 PM
vlad1, la 19 Dec 2007, 18:54, a spus:
Am facut si eu unu , nu mai stiu cu ce LM...., pt o masinuta. De fapt schema originala era pt TX, cu un buzer care te avertiza cand intrai sub o tensiune ce puteai sa o reglezi cu un semireglabil. In loc de buzer, i-am pus un releu miniatura care taia semnalul de la RX la ESC. (motorul nu pornea haotic daca nu aveai semnal la intrarea ESC-ului)
Era ca sa alim un periat la lipo.
#13 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 19 December 2007 - 07:51 PM
simplu si destul de eficient
#14 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 19 December 2007 - 10:28 PM
asa ceva... Dar TL-ul e cam scump, ma insel? Oricum, asta era ideea.
#15 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 20 December 2007 - 06:57 AM
HESS, la 19 Dec 2007, 22:28, a spus:
da e cam scump, pana intr-un leu bucata, depinde de unde-l iei.
#16 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
  Postat 20 December 2007 - 07:09 AM
La valorile care apar in schema ,la ce tensine incepe sa chitaie?
Hodina-i ca slanina
#17 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 20 December 2007 - 10:42 AM
Scrie in schema...la 6V si la 9V
#18 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 20 December 2007 - 01:27 PM
Cer scuze, n-am fost atent.
Hodina-i ca slanina
#19 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 21 December 2007 - 03:47 PM
Asa este OldMan, l-am confundat cu LM 35... M-am uitat la schema si am zis ca-i tot una cu LM35 cu care am lucrat un montaj si cand m-am dus sa-l cumpar mi-a cazut capu` ....era 48 RON...
Aceasta postare a fost editata de HESS: 21 December 2007 - 04:11 PM
