Doua BL dintr-un regulator? a incercat cineva?
Postat 06 November 2007 - 10:35 PM
Este posibil sa alimentezi doua motoare BL din acelasi regulator?
Nota: motoare identice; regulatorul le ``duce`` fara probleme (in curent).
Daca a facut cineva chestia asta practic, ce a observat? Cum e cu controlul turatiei, ceva ``ciudatenii`` ?
Multumesc de raspunsuri....
Postat 08 November 2007 - 10:38 AM
Nu merge.
Spre deosebire de cele cu perii, la BL controlerul citeste BEMF pentru a determina pozitia rotorului si a comanda in consecinta fazele.
Cu doua BL pe un singur controler, va fi ceatza mare..... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
Postat 08 November 2007 - 11:19 AM
nch, la 8 Nov 2007, 11:16, a spus:
Sa inteleg ca doua motoare brashed merg pe acelasi regulator?
De exemplu doua 700/13T pe un regulator robbe 35 Ah ?
nu ti-as recomanda exemplul dat
amperajul suportat de variator trebuie sa fie mai mare decat suma amperajelor maxime ale motoarelor
Aceasta postare a fost editata de VanPulov: 08 November 2007 - 11:22 AM
Postat 08 November 2007 - 11:57 AM
nch, la ce vrei tu sa faci, si la ce acc te-ai gandit sa pui... iti recomand Regulator Robbe Navy Control 540 R. eu am pus robbe 35 Ah, iar cu un 12v 7ah pb, tre sa gandesc racirea radiatorului - sau sa schimb cu ce te-am sfatuit pe tine!
lucrurile de calitate se fac greu!
Postat 08 November 2007 - 09:22 PM
Dot, la 8 Nov 2007, 10:38, a spus:
Nu merge.
Cu doua BL pe un singur controler, va fi ceatza mare..... :rolleyes:
Hai, nu fi asa dur! Chiar ai facut si nu merge???
Postat 08 November 2007 - 09:24 PM
au fost altii care au facut
e simplu si logic. controller-u "stie" cum si ce impulsuri sa dea ca sa se invarta dracia prin masurarea tensiunii pe una din infasurari (sau ceva de genu' ) daca tu ii pui 2 motoare il zapacesti. intr-un final poate se vor sincroniza dar tot nu ver merge bine.
solutia 2 motoare+2 ESC-uri+mixaj intre ele
Postat 08 November 2007 - 09:30 PM
Ce vesti rele.......
Era o documentare pt subiectul navo-jet de la ``navomodelism de viteza`
Se pare ca treb sa pun compresoarele mele pe acelasi ax al unui motor, nu pot pune doua motoare..... Nu mai am bani de inca un regulator...
