Modelism - RHC Forum: regulator si motor - Modelism - RHC Forum
regulator si motor
#1 Useril este offline   Stunt23
  • Postari: 73
  • Inregistrat: 12-June 07
Postat 01 November 2007 - 08:32 PM
Salut!
Am de gand sa fac un avion cu 3 motoare puse pe acelasi regulator.o sa aiba aceiasi turatie motoarele daca le pun acelasi tip de elice si sunt toate pe acelasi regulator??
teoretic ar trebui sa se invarta toate la fel nu?
practic a incercat cineva?se invart la fel? :)
Postat 01 November 2007 - 08:35 PM
nu prea vor avea aceeasi turatie (la 2 motoare sunt regulatoare cu 2 iesiri)... daca sunt burshless nici macar nu vor porni
merge cu 3 regulatoare ori pe 3 canale separate mixate din statie ori cu cablu impartit in 3
#3 Useril este offline   Stunt23
  • Postari: 73
Postat 01 November 2007 - 09:48 PM
deci daca le pun in paralel la regulator nu vor avea aceiasi turatie?
#4 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2186
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 01 November 2007 - 09:56 PM
teoretic ar trebui sa aibe aceeasi turatie. dar regulatoru trebuie sa aibe amperaj mare. curentu max al unui motor x nr de motoare. deasemenea trebuie ca motoarele sa fie identice. in practica nu o sa fie perfect indentice si o sa apara mici difenrentza. incearca si tu. regula e valabila numai pt motoare cu perii
pt dexter. poti sa pui 2 brushlees pt un singur regulator. motoarele trebuie sa fie identice. si pt start trebuie aliniati polii. incercat. pornesc greu dar pornesc :rolleyes:
#5 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 02 November 2007 - 02:32 PM
Ca sa ai perfect aceeasi turatie trebuie sa ai fix aceeasi lungime la cablurile de la fiecare motor la regulator sa fie aceeasi rezistenta( mica, dar exista si influenteaza turatia), apoi sudurile(lipiturile) firelor trebuie sa fie perfect la fel facute (si de aici daca sunt facute cu un pic mai mult acolo si un pic mai putin aici vor da diferite valori de rezistenta-cum am mai spus mici dar exista). Eu totusi cred ca e mai usor cu regulatoare separate si cu mixaj din Tx ca macar de acolo poti "tuna"(de la setari) pana dezvolta aceeasi forta tractiva toate 3 motoarele. Oricum diferenta mare intre ele nu poate fi (ma refer la forta) daca totusi vrei pe acelasi regulator, doar ca trebuie tot timpul sa compensezi acel plus de forta intr-o directie.
Stima si respect
PS.Am uitat si ca fiecare motor se uzeaza diferit, deci si de acolo o sa fie o mica diferenta.
PPS un exemplu il am direct la mine in casa de la o chinezarie pe care am primit-o un b-29 pe 2 canale cu 4 motoare. Motoarele sunt cate 2 pe acelasi regulator si nici unul nu "trage" la fel.
Aceasta postare a fost editata de protheus: 02 November 2007 - 02:35 PM
#6 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2186
Postat 02 November 2007 - 05:43 PM
a pus cineva 2 reg pe un receptor? ma gandesc la functia BEC.....
#7 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 02 November 2007 - 05:57 PM
daca ambele au BEC, la unul dintre ele trebuie sa-i tai cablul din mijloc - cel care asigura alimentarea receptorului.
Laser frate!
#8 Userul este online   old-boy
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 13-June 03
Postat 02 November 2007 - 08:22 PM
NU taia nici un fir, se scoate la unul din regulatoare firul rosu ( cel din mijlocul mufei ) si se izoleaza pe viitor s-ar putea sa mai ai nevoie de el.
#9 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 02 November 2007 - 11:25 PM
Nu vor avea aceeasi turatie, dar le poti pune linistit in paralel pe acelasi regulator daca motoarele sunt cu perii si suma curentilor motoarelor nu depaseste curentul maxim al regulatorului. Diferenta de tractiune, daca nu e foarte mare, o compensezi din trimuri. Presupun ca nu e diferenta mare ptr. ca pui motoare de acelasi tip.
Cirip
#10 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 08-October 07
Postat 03 November 2007 - 09:22 AM
Cu perii, da? Atunci daca: motoarele sunt noi, acelasi tip, (rodeaza-le pe toate 3 odata legate in paralel la un acu de 2V/10A), cablurile egale si cat mai scurte posib ( lungime ,sectiune...), eliciile cat mai identice in greutate, lagarele toate unse, nici nu vei simti diferenta!
Atentie: I reg (continuu)>3 I mot la rand. max . Cu cat mai mare? Eu le iau cam cu 30% mai mari si nu am probleme!
La final, cand e gata zi-mi si mie, cat ies la RPM Check, de curios.... :D
#11 Useril este offline   Stunt23
  • Postari: 73
Postat 03 November 2007 - 10:18 AM
ma gandeam sa pun motoarele deasupra avionului in linie si sa pun doar doua.vor avea aceiasi tractiune sau cel din spate va prelua curentul de aer de la primu si nu va avea tractiune prea mare? :D
#12 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 03 November 2007 - 04:49 PM
Aici m-ai incurcat....Nu stiu, dar te ajuta cei ce se pricep bine la aero
#13 Useril este offline   Guest11
  • Postari: 289
  • Inregistrat: 03-December 04
Postat 03 November 2007 - 08:16 PM
Eu cred ca nu are prea mare importanta ca sunt doua motoare pe acelasi regulator cu conditia ca puterea motoarelor sa nu o depaseasca pe cea a regulatorului.Mai degraba la doua motoare ar functiona ca un diferential electric si adica daca elicile si motoarele sunt la fel , atunci cand sunt in sarcina la un moment dat apare pe un motor o rezistenta mecanica mai mare ceea ce va face ca acest motor sa preia mai mult curent (turatia va scadea datorita rezistentei mecanice) de la regulator ,automat vadindu-l pe celalt de ceva curent si implicit cred ca-i va scadea turatia si lui.Adica va prelua necesarul de putere de la celalt motor deoarece regulatorul furnizeaza ceea ce am dat noi de la mansa de gaz .Cu doua regulatoare se poate face mai ales daca se doreste folosirea motoarelor si la viraj altfel nu cred ca e cazul.Oricum la mers in gol nu vor avea aceiasi turatie decat din intamplare dar turatia in sarcina e alta.
Numai bine si succes!
#14 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 03 November 2007 - 08:40 PM
Guest11, se pare ca ai atins ceva esential in toata discutia asta!
Deci, pe scurt:
- suma curentilor Maximi ale celor doua motoare sa fie mai mica decat Maximul (nu varful!) Curentului debitat de controller.
- pack-ul sa asigure un curent(capacitate) decent de alimentare.
- mecanic sa fie montate identic si cu elici pe cat se poate identice si Echilibrate!
Restul, ansamblurile se vor echilibra oarecumin zbor in functie de cuplu. Spun oarecum pentru ca nu exista un sistem gen diferential, sau roata libera, asa ca la viraje un motor va fi mai solicitat decat celalalt. Diferenta de putere se va regasi in caldura. (pe fire sau motor)
#15 Useril este offline   Stunt23
  • Postari: 73
Postat 03 November 2007 - 11:18 PM
Daca vreau sa fac varianta cu doua regulatoare imi trebuie statie cu computer,nu?
#16 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 04 November 2007 - 11:27 AM
Statie cu un mixer minim, sau un mixer separat, nu neaparat statie cu computer, si din astea sunt multe de baza care nu stiu decat anumite mixaje.
Sigur ca e comod sa ai o statie relativ desteapta care sa le faca pe toate, dar se poate si altfel.
#17 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 04 November 2007 - 10:36 PM
cred ca te duce mai ieftin varianta doua mot si un reg....
Ia fa niste calcule!!!
#18 Userul este online   vlad1
  • Postari: 2661
Postat 05 November 2007 - 08:28 AM
Nu ai nevoie de statie cu computer. Un cablu Y, rezolva problema a doua regulatoare pe un canal (trebuie totusi sa anulezi BEC-ul dintr-unul).
#19 Useril este offline   Stunt23
  • Postari: 73
Postat 05 November 2007 - 03:17 PM
o sa fac varianta cu doua regulatoare si cablu Y.regulatoarele trebuie sa fie la fel?
#20 Userul este online   vlad1
  • Postari: 2661
Postat 06 November 2007 - 08:19 AM
Daca regulatoarele nu sunt identice, ai sa ai tractiune asimetrica pe pozitiile intermediare, chiar daca folosesti acelasi tip de motor si de elice.
#21 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 06 November 2007 - 11:15 AM
HESS, la 4 Nov 2007, 22:36, a spus:
Imi mentin afirmatia, din toate ''unghiurile''... ( cost, probleme posibile, etc) http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
#22 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
  • Inregistrat: 13-July 07
  • Interests:Aeromodelism
Postat 29 October 2008 - 11:12 AM
Salut baieti, am si eu o problema!!!! Am 2 motoare inrunner si 2 regulatoare identice, am scos firul rosu de la un ESC si pornesc statia, se programeaza ambele in aceasi timp (sunetele de la inceput sunt identice si cam in acelasi timp) dar cand dau acceleratie porneste doar un motor. Separat merg de nu au treaba, puse pe acelasi canal cu cablu Y nu vor. Cum as putea sa rezolv aceasta problema????? Ms mult
doar....eu
0721.798.720
#23 Useril este offline   ipsihi
Postat 29 October 2008 - 06:55 PM
...probabil nu au BEC iar unul din ele nu se alimenteaza cu 5V; baga inapoi firul rosu si mai incearca!!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 29 October 2008 - 06:55 PM
#24 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 30 October 2008 - 09:28 AM
Vezi postareaipsihi, la Oct 29 2008, 06:55 PM, a spus:
Ambele regulatoare au BEC, sunt identice, daca folosesc cate unu in parte merge ,daca le leg pe amandoua cu cablu Y nu mere unu dintre ele!!! Oare de ce?
Ms mult pentru ajutor!
doar....eu
0721.798.720
#25 Useril este offline   ipsihi
Postat 30 October 2008 - 11:36 AM
...poate e defect cablul Y!!!
#26 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 26-July 05
Postat 30 October 2008 - 12:45 PM
Vezi postareaMiezu_eu, la Oct 30 2008, 09:28 AM, a spus:
Cu ce alimentezi?
Vezi postareaharrina, la Oct 30 2008, 12:45 PM, a spus:
Cu ce alimentezi?
ai suficient curent?
si totusi se invirte !
#27 Useril este offline   aflo
  • Postari: 228
  • Inregistrat: 12-November 07
Postat 30 October 2008 - 09:31 PM
totdeauna acelasi motor?
#28 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
  Postat 31 October 2008 - 09:41 AM
Cu ce alimentezi?
BEC-ul (de 3A) unuia dintre ele este alimentarea la receptor. Il alimentez cu un lipo Robbe de 2100 mAh de 16 C. Cablu Y este functional deoarece 2 servo merg fara nicio problema pe el.
Multumesc celor care au raspuns aici si pe privat! Diseara sper sa am timp sa fac niste teste in urma sugestiilor voastre.
doar....eu
0721.798.720
