suruburi sistem metric/...usa
Postat 03 November 2003 - 11:03 PM
am nishte motoare din state la care prinderea se face cu suruburi care au pasul mai mare decat tot ce am eu.
pe PDF-ul motorului scrie:
N0.4-4OUNC
dimensiunea este in ?uncie?. asta nu era pt. greutate?!
unde pot gasi asa ceva?
Postat 04 November 2003 - 02:31 AM
Postat 04 November 2003 - 09:55 AM
expo, la 3 Nov 2003, 23:03, a spus:
Uncia nu se noteaza UNC ci "oz"
Sistemul filetelor europene difera complet de cel imperial...nu doar ca dimensiune (inch raportat la mm) dar si ca geometrie! Unghiurile de la metric difera de unghiurile de la cele englezesti!
Americanii, care au o economie de piata puternica au masini de prelucrare care folosesc ambele sisteme de masurare si se pare ca au inceput chiar sa faca suruburi mixte inch/mm! (cotele de la unele cu geometria de la altele...arca lui Noe!!!)
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 04 November 2003 - 09:58 AM
Postat 04 November 2003 - 11:19 AM
Reprezinta conversii intre inch si mm.
conversion_chart_distance_2.pdf (21.67K)
Aceasta postare a fost editata de leo: 04 November 2003 - 11:25 AM
Postat 04 November 2003 - 11:23 AM
conversion_chart_distance_3.pdf (35.58K)
Postat 04 November 2003 - 01:17 PM
Prin cauitarile mele am vazut ca ezista magazine specializate pe suruburi si tot felul obiecte din domeniu.
Cerd ca daca cauti pe la acele magazine gasesti ca tu ai nevoie de un surub uzual si in acele magazine se gaseau si suruburi americane si de tot felul.
Eu nu am gasit la ei ca imi trebuia un surub de vreo 30cm si o piulita patrata si foarte plata, erau de la un scanner de film si trebuia precizie mare ca acel surub deplasa lampa.
Um magazin dinasta gasesti pe soseaua Mihai Bravu cum te duci spre Obor intre statia Dimitrov si Obor pe partea dreapta. Este un magazin care pe pereti are numai cuit cu tot felul de suruburi.
Te sfatuiesc sa iei si un print cu tine sau motorul unde se fileteaza surubul ca baieti de acolo sunt foarte priceputi si daca vad despre ce este vorba stiu ce sa-ti dea si daca te duci cu piesa incerci acolo surubul sa vezi daca merge.
Postat 04 November 2003 - 01:28 PM
Postat 04 November 2003 - 10:21 PM
Postat 05 November 2003 - 01:42 AM
