Modelism - RHC Forum: motor 2t - Modelism - RHC Forum
motor 2t model viteza 28cm ######
#1 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 08-October 07
Postat 08 October 2007 - 01:07 PM
Sal,
Are cineva stiinta despre motorul asa zis de 28cm 2t (care in realitate e de 26) si care echipeaza mod de vit de la siera? l-am cumparat, dar nu am habar, ce ulei, cat, rodaj, timp, etc...
Ard de nerabdare sa ies, ca am vazut pe tub ca fuge bine....Dar un rodaj trebuie! daca ma mai gandesc la ce monstri de servo imi treb...fac gaura in buget! (4KgF pt a-i deschide la max "clapeta"!)
In "manualul" ei nu spune nimic de motor...nimic!
Pana atunci, o ard cu un BMarine-ul cu cobalt, dar nu prea mult, ca deja i-am pregatit un inrun, deci astept cumintel , sfaturile voastre despre ce si cum sa fac cu motorul barcoiului.
MS !
#2 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 08 October 2007 - 01:55 PM
vezi daca te descurci cu asta: http://www.zenoah.net/products/hobby/downl...PUH_PUM_204.pdf
ei spun ca nu-i nevoie de rodaj, dar la clonele chinezesti totul e posibil -
oricum la inceput e bine sa folosesti un ulei nesintetic. proportia 20-25:1.
teoretic orice rodaj e la fel, cateva rezervoare consumate la turatii mici, fara variatii mari de viteza in perioade scurte.
Laser frate!
#3 Useril este offline   Petyy
  • Postari: 734
Postat 25 May 2008 - 09:14 PM
HESS, merge barcuta? isi merita bani?
Canal 85 (40.875) FM
#4 Useril este offline   Petyy
  • Postari: 734
Postat 26 May 2008 - 11:48 AM
sau cine detine acest tip de barcuta...cateva pareri
#5 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 27 May 2008 - 07:21 PM
Inca nu am avut timp sa o remontez.... Am reusit doar de rodat motorul (e un filmulet pe la tehnice..), dar barca e inca demontata complet.
Demontata pt ca asa cum vine are multe ``chestii`` de revizuit, imbunatatit, dar mai ales pozitia motorului la mine a fost groaznica. Suportii din tabla otelita trebuie taiati si pusi altii, pozitia motorului schimbata.
Am doar 4 ore disponibile pe zi, si mai sunt si altele de facut in afara de modelism :D
In concluzie, eu zic sa o iei, s- o demontezi, s-o ``aranjezi ``bucatica cu bucatica`` si te dai pana te plictisesti. (gasesti pe net filme cu ea, in varianta nemodificata.....
Apoi, peste un an, doi, ia un zenoah si e bijuterie....
E un model mare, si se ``desprinde`` bine din peisajul barcutzelor...
GRIJA LA POMPA de APA!!!!!!! Nu ai apa, PA MOTOR!
#6 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 27 May 2008 - 07:28 PM
Am uitat: cel mai nasol e de modificat carburatorul! Pai ca sa-i deschizi gazul la max, ai nevoie de 4Kg forta la servo!!!! Avea si momente de intepenire si la ``tragere`` si la revenire, (prin cablu e legatura servo-carb).
Am masurat si am inebunit(8KgF necesar in momentele de ``intzepenire``)!
Ce draci de megaservo doar pt gaz....
L-am demontat bucati, si i-am taiat din arc! Acum e beton, un S3003 se joaca cu clapeta...
Mai sunt multe de facut...... Daca o dai la apa direct cum o cumperi, sigur dupa cateva zile vei avea probleme....
Per ansamblu, eu sunt multumit de ce am primit pt acei bani, iar asta e cel mai important! Nu vreau recorduri cu banii aia!
Mirosul de benzina prin casa si balcon e de vis! :D
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 27 May 2008 - 08:46 PM
#7 Useril este offline   Petyy
  • Postari: 734
Postat 29 May 2008 - 07:51 PM
bagat la cap
#8 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 29 May 2008 - 08:33 PM
Daca esti insurat, sigur ca sotia te va incuraja si ea.... B)
Masina ta, deasemenea va fi invidioasa sa imparta benzina cu noua ta achizitie B)
Deci prudenta maxima, devine:
http://www.youtube.c...h?v=ZsFY3iTgejU
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 29 May 2008 - 08:35 PM
#9 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
  • Inregistrat: 26-October 07
Postat 29 May 2008 - 09:25 PM
:D :D :D B) B)
#10 Useril este offline   iony
  • Postari: 2347
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 29 May 2008 - 09:44 PM
B) B) :D
#11 Useril este offline   didisoft
  • Postari: 28
  • Inregistrat: 11-July 08
Postat 11 July 2008 - 12:08 PM
Am facut si eu rost de un model cu motor de 26 cc.
L-a licitat cineva din Germania pe E-bay si l-a trimis .
Primul lucru pe care l-am observat este ca nu are pompa de apa ci doar doua prize pe fund care racesc capul pistonului si toba.
Credeti ca este suficienta racirea asta sau trebuie sa cumpar si o pompa.
Daca trebuie pompa, de care trebuie?
La mine motorul a fost aproape bine montat dar tubul port elice strapungea corpul la vreo 5 mm deviat fata de planul diametral si ca urmare axul elicei facea cam 3-4 grade fata de axul modelului.
Pentru a putea sa modific pozitia a trebuie sa rup placa de fibra pe care se afla cutia cu receptorul. Naspa moment.
Acum am centrat tubul si m-am dat cu barca pe mare la Constanta.
Am observat ca are o mica tendinta de inclinare cand merge in forta.
Totusi, daca intalneste un val mai mare cam ia apa.
Cum pot face o etansare intre capac si barca?
Am decis sa ma mai dau odata si dupa aia sa o demontez din nou si sa o reconstruiesc in mod serios. Adica sa rectific imperfectiunile corpului si sa-l vopsesc altfel, sa refac cutia receptorului din alt ceva care sa nu fi avut margarina inainte in ea si care sa fie perfect etansa.
Puteti sa-mi dati cateva sfaturi ?
