Modelism - RHC Forum: convertor tensiune - Modelism - RHC Forum
convertor tensiune 7,2v - 12v
#1 Useril este offline   cristianionut
  • Postari: 186
  • Inregistrat: 25-January 06
Postat 19 June 2007 - 07:21 PM
salut
poate sa ma ajute si pe mine un electronist de pe-aici sa imi dea un sfat, o schema, cum as putea sa ridic tensiunea de la 7,2 la 12v vreau sa alimentez un stoboscop d-ala de masina :huh: , desigur, circuitul nu trebuie sa influenteze tensiunea de alimentare a regulatorului :angry:
#2 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 19 June 2007 - 11:23 PM
Iti trebuie un "step-up" sau "boost converter schematic". Baga pe gogu si vezi ce gasesti.
Uite si un link cu scheme:
http://www.discoverc.../pwr-boost3.htm
Daca alegi o schema care iti place, discutam dupa aia daca si ce valori trebuie modificate ca sa scoata exact tensiunea care o vrei.
Cirip
#3 Useril este offline   ipsihi
Postat 20 June 2007 - 10:59 AM
http://www.maxim-ic.....cfm/an_pk/1810
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 20 June 2007 - 11:01 AM
#4 Useril este offline   cristianionut
  • Postari: 186
Postat 20 June 2007 - 02:43 PM
saru'mana nenea http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif o sa cercetez
#5 Useril este offline   icra
  • Postari: 170
  • Inregistrat: 29-August 04
Postat 26 June 2007 - 05:11 PM
cristianionut, la 19 Jun 2007, 19:21, a spus:
salut
poate sa ma ajute si pe mine un electronist de pe-aici sa imi dea un sfat, o schema, cum as putea sa ridic tensiunea de la 7,2 la 12v vreau sa alimentez un stoboscop d-ala de masina :D , desigur, circuitul nu trebuie sa influenteze tensiunea de alimentare a regulatorului http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
se poate cu un MAX632. La tensiunea de intrare o sa ai 3V si la iesire 12V, pentru 15V MAX633, pentru 5V MAX631 si tot asa.
#6 Useril este offline   cristianionut
  • Postari: 186
Postat 28 June 2007 - 10:16 PM
parca ma aranjeaza max632 asta, avand in vedere ca trebuiesc putine componente exterioare...
unde il pot gasi ?
#7 Useril este offline   icra
  • Postari: 170
Postat 28 June 2007 - 10:57 PM
cristianionut, la 28 Jun 2007, 22:16, a spus:
unde il pot gasi ?
Pai, suna la Vezi tu aici ca nu vreau sa fac publicitate reprezentant in RO al Elfa Suedia ei au, si aici gasesti MAX628.
Sper sa nu imi iau ban sau avertisment, nu am vrut sa fac publicitate si doar sa ajut omu. :)
Numai bine
#8 Useril este offline   cristianionut
  • Postari: 186
Postat 15 August 2007 - 08:03 PM
exista vreo alternativa la max632 ?
ca as vrea sa-l cumpar de la magazinele locale
#9 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 16 August 2007 - 09:36 PM
Nenea, nenea... stai asa un pic. Pai ce are vorba aia cu prefectura?
Deci initial ai zis ca vrei un ridicator de tensiune de la 7 la 12V, apoi zici de max632 care e un driver de mosfeti... :) Pai ce iti trebuie de fapt? Ca draivarul ala de mosfeti face el din 3 V 18, dar cu conditia sa il alimentezi la 18... Sau am luat-o eu prin papusoi?
Cirip
#10 Useril este offline   cristianionut
  • Postari: 186
Postat 18 August 2007 - 02:52 PM
io am gasit datasheetul asta pe net...
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets.../6/MAX632.shtml
#11 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 18 August 2007 - 04:10 PM
Corect. Pardon, ma scuzati.
Eu ma uitasem la MAX628, de care vorbeste icra mai sus. MAX632 e intr-adevar step-up.
Bafta la construit!
Cirip
#12 Useril este offline   cristianionut
  • Postari: 186
Postat 18 August 2007 - 05:43 PM
ce naiba sa construiesc, daca nu am cu ce...
imi oferiti inca o data consultanta necesara , va rog ?
as vrea sa fac un circuit step-up cu piese mai uzuale..., ca pana dau io comanda, pana vine,,...
se gaseste alta schema ?
ceva sa-mi aduca tensiunea intre 12-14v
#13 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 19 August 2007 - 06:55 AM
cristianionut, la 18 Aug 2007, 17:43, a spus:
Hopaaaa... Stai usurel, nu te infierbanta.
Pe pagina anterioara ti-am dat un link si niste sugestii de cuvinte pe care sa i le dai lui gogu. Ai cautat? Ai scotocit? Ai gasit ceva care sa-ti placa? Poti primi consultanta pe baza unei scheme pe care o alegi si care crezi ca o poti realiza, dar nu cred ca e cineva amator sa caute in locul tau.
Cateva intrebari: Ce curent consuma stroboscopul ala? Esti dispus sa bobinezi? Ai niste miezulete de ferita? De ex niste trafulete mici (nu cel de putere) sau bobine pe miez tip mosor la care sa le iei miezul dintr-o sursa de PC. E posibil sa se poata face ceva simplu cu unul sau doua tranzistoare.
Cirip
Aceasta postare a fost editata de Cirip: 19 August 2007 - 06:57 AM
#14 Useril este offline   cristianionut
  • Postari: 186
Postat 19 August 2007 - 09:32 AM
da, am cautat, dar schemele mi se par prea complexe pt puterea pe care o vreau eu...
strobo consuma 130mA, deci imi trebuie ceva de mica putere, miez de ferita nu am, dar fac rost (sper)
ceva de genul asta cred ca mi-ar trebui
http://www.linear.com/pc/downloadDocument....061,P2234,D4533
#15 Useril este offline   Piglett
  • Postari: 79
  • Inregistrat: 23-January 05
Postat 19 August 2007 - 09:56 AM
era o schema cu TDA2005 pe post de dublor de tensiune, fara nici o piesa de transformare.......nu cred ca e nevoie sa te complici sa faci ceva in PWM cu transformator.
in primul rand trebuie sa stim cat consuma acel stroboscop. leaga-l la bateria de masina cu un ampermetru digital in serie si vezi cati amperi sau miliamperi trage.( 130 e cam imposibil, acolo ai peste 500)
daca gasesc pe undeva schema cu TDA2005 am sa o postez impreuna cu un cablaj pentru ea.
Aceasta postare a fost editata de Piglett: 19 August 2007 - 09:57 AM
#16 Useril este offline   cristianionut
  • Postari: 186
Postat 19 August 2007 - 03:10 PM
135 mA mai exact, am mai masurat (inca o data ) ca sa fiu sigur !
#17 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 20 August 2007 - 03:17 AM
Trage un ochi si la integratele astea, vezi daca iti plac schemele si daca poti face rost de ele.
http://focus.ti.com/...link/tl499a.pdf
http://focus.ti.com/...link/tl497a.pdf
#18 Useril este offline   cristianionut
  • Postari: 186
Postat 20 August 2007 - 09:30 PM
foarte atragatoare integratele, dar din pacate nu le-am gasit pe nicaieri , decat pe comanda din afara, si vin in 2 sapt.... deci asteptam, sau next ?
#19 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 21 August 2007 - 04:57 PM
Incerca asta. Mai simplu de atata nu se poate. Nr de spire nu e critic si e cam 50 in primar (in colector) si 5...10 in secundar (ala din baza). Atentie la fazare, ca altfel nu merge. Tensiunea de alimentare minima este de 7V. Nu incerca sa tragi prea mult curent de la el. BDul trebuie pus pe radiator. Tipul tranzistoarelor nu e critic. Merge si cu ce mai gasesti prin sertare sau recuperezi de pe placi vechi. Important e sa respecti curentii maximi: cel putin 1A la NPN si 100mA la pnp.
  • Imagine atasata: post-8-1187708260.gif
Aceasta postare a fost editata de Cirip: 21 August 2007 - 05:00 PM
#20 Useril este offline   dolhamir1
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 06-September 07
Postat 06 September 2007 - 03:40 PM
Daca vrei sa folosesti circuite MAX...., le poti obtine direct de la MAXIM in regim de "sample". Daca doresti sa ti le trimita prin posta normala nu te costa nimic, dar dureaza cca 2 saptamani. Daca le vrei prin curierat rapid, mi se pare ca trebuie sa platesti taxa de curierat.
#21 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 08-October 07
Postat 19 October 2007 - 09:12 PM
Indiferent de schema pe care o alegi, daca o folosesti pe un model RC, sa ecranezi montajul, firele de alimentare sa fie cat mai scurte, firul de inalta sa fie ecranat (coaxial cu tresa pe masa montajului si cutie), si sa ii pui obligatoriu pe ``+`` de alimentare montaj un soc HF. Soc= 15 spire CuEm fi 0.1 pe o ferita lunga de 17....20 si diametru de 3.
Asta ca sa fii sigur ca nu vei avea parte de ``ciudatenii``....
