Modelism - RHC Forum: Servou defect? - Modelism - RHC Forum
Servou defect?
#1 Useril este offline   clao
  • Postari: 30
  • Inregistrat: 30-August 07
Postat 06 September 2007 - 08:25 AM
Salut.. incepator fiind, tocmai am achizitionat primele servouri pt un aeromodel. Le-am testat si unul din ele, la una din curse, ramane de cele mai multe ori vibrand incetisor, pana in momentul in care il actionez din telecomanda in sens opus. Mai exact, chiar si dupa incetarea comenzii din statie, el continua sa bazaie foarte incet ca si cum nu ar fi terminat miscarea complet. La comanda i nsensul invers merge normal, adica la incetarea comenzii din statie, se opreste. E posibil sa fie defect? Ma gandesc ca dc vizual nu se observa sa se miste probabil consuma curent in starea asta si se duce mai repede acumulatorul.
Sper ca m-am facut inteles... Nu imi sariti in cap, e primul contact cu domeniul asta...
#2 Useril este offline   anton_beton93
  • Postari: 112
  • Inregistrat: 28-August 07
Postat 06 September 2007 - 09:53 AM
este din cauza ca cineva sau ceva iti bruiaza statia...servoul nu are nimic...servourile pot bazai cum zici tu dar pot sa si o ia razna la distante mai mari si bruiaj mai puternic
#3 Useril este offline   clao
  • Postari: 30
Postat 06 September 2007 - 02:43 PM
antena statiei era la juma de metru de receptor... si am incercat cu un alt servou de aceeasi marca si desi se vede si la el ocazional acelasi comportament, apare mult mai rar..
o sa verific si in alte conditii, pt inlaturarea bruiajelor...
merci pt raspuns.. ma simt mai bine stiind ca exista posibilitatea sa nu fie stricat....
Postat 06 September 2007 - 03:16 PM
aproape sigur nu e stricat....daca ne spui si de ce firma e putem sta de vorba.
servourile sunt montate pe model sau testate liber?analogice sau digitale?
bruiaj iar nu se pune problema,desi exista cazuri cand daca esti foarte aproape cu emitatorul de receptor ,acesta clacheaza.
deci mai asteptam info de la tine.
#5 Useril este offline   clao
  • Postari: 30
Postat 06 September 2007 - 04:03 PM
Modelul este Graupner C261, analogice.. pana la urma nu cred ca este bruiaj, ca am vazut de exemplu cum fac cand nu e pornita statia, (erau si pe langa tv).. zici ca innebunesc.. bazaie ca nebunele si chiar se si misca...
Au fost testate liber, nu pe model, cu statia la juma' de metru distanta... numai unul din ele face frecvent treaba asta.. ca si cum nu se termina miscarea.. si mai are putin de parait .. doar ca se intinde zeci de secunde paraitul...
#6 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 06 September 2007 - 04:33 PM
Stai linistit, servoul nu este defect. Nici de bruiaj nu este vorba.
Actioneaza putin trimul de pe Tx pe canalul pe care ai pus servoul pentru a schimba pozitia de repaus. Mai face? Ar trebui sa nu mai faca.
Bazaitul este datorat imperfectiunii de pozitionare a potentiometrului de reactie din interiorul servoului. De asemenea, consumul in situatia asta nu este semnificativ. Daca te deranjeaza asa de tare, exista solutii, dar eu cred ca e mai mare daraua decat ocaua. Pune-l pe aeromodel, pune-l in pozitia finala, cu tijele conectate si vezi daca mai face.
Una peste alta, nu este o problema. Si eu am servouri care fac asa, dar nu am patit nici un eveniment din cauza lor. Probabil ca daca ai tine servoul timp indelungat in aceeasi pozitie si ar bazai, s-a produce o uzura accentuata a potentiometrului in zona respectiva, dar cand zbori, servourile nu au nici o sansa sa stea in exact aceeasi pozitie ptr ca mesteci in betze continuu.
Inca ceva. Este normal ca servourile sa o ia prin sfecla daca pornesti receptorul cu emitatorul oprit. Deci testul langa televizor cu statia oprita este neconcludent.
Bun venit in breasla,
Cirip
#7 Useril este offline   clao
  • Postari: 30
Postat 06 September 2007 - 05:04 PM
Merci de urare..
Dar la partea cu trimul m-ai pierdut.. Lecturez la greu tot ce gasesc... Inca nu am terminat manualul statiei (MX-12). In orice caz, m-ati linistit.
Zilele astea sper sa vina si avionul si ma apuc de montaj.
Multumiri inca o data...
#8 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 06 September 2007 - 05:41 PM
clao, la 6 Sep 2007, 17:04, a spus:
Ajustand trimul schimbi putin pozitia de repaus (cu mansa pe zero) a bratului servoului si il treci de zona cu problema. Incearca si vezi daca se confirma.
