Arbore port elice
Postat 13 August 2007 - 12:27 PM
Am doua motoare Venti 660, pentru care vreau sa cumpar 2 regulatoare ROOKIE 35 12V/ 35A. Vor fi puse pe o barcuta de aprox 640/250 cu elici de 35(3 pale), acumulator 12V 12A.
Intrebarile mele sunt: la motoarele astea merg tuburile port elice normale sau ar trebui sa-mi iau unele cu rulmenti ? merg elicile cu 3 pale sau ar trebui sa iau cu 2 pale?
Postat 13 August 2007 - 12:32 PM
paul, transmisia si modelul elicei nu sunt condiţionate de motor ci de designul calei şi de ceea ce vrei să obţii + viteză, putere, etc
eu sunt fan al transmisiei biax (cablu flexibil)
Aceasta postare a fost editata de fulgerica: 13 August 2007 - 12:32 PM
Laser frate!
Postat 13 August 2007 - 04:09 PM
in primul rand motoarele vor fi pe direct sau trec prin reductoare, intreb asta pt ca motoarele venti nu sunt chiar asa de puternica pt elici de 3 pale pe direct si daca ai sa le pui asa nu stiu cat o sa dureze un pachet de acumulatori ;)
Postat 13 August 2007 - 07:59 PM
eu zic sa renumti la ideea cu accu de pb- acid, si la cea cu 2 motoare venti................ingreunezi f. mult barca, motoarele venti nu dezvolta o asa mare tractiune iar bateria de care vorbesti nu ti da curentul necesar pt. 2 motoare..............sau poate vrei sa o faci de pescuit... :o :D :D
nr. de telefon......
0744.35.25.89
0727.88.75.46
0744.35.25.89
0727.88.75.46
Postat 14 August 2007 - 11:38 PM
bafta multa cu constructia iti spun din experienta ca si eu fac o barca cu 2 motoare da ii alimentez cu lipo si fuge binisor, dar ideea de a folosi acum de pb pt 2 venti nu mi se pare adecvata pentru viteza, in fine vezi t ce poate si faci setari si modificari mai tarziu asta nu e o problema! Asteptam ceva filme si poze eventual si inca ceva nu te lasa descurajat persevereaza!!
Postat 15 August 2007 - 03:40 PM
Intai am sa incerc sa o comand cu o chinezarie + 2 relee pt motoare, sa vad cum merge. Cu regulatoarele am avut experiente neplacute: cu un motor 700/13T am ars doua Profi HF 40+ unul din graba(prostie) alimentandu-l invers. De atunci am tot incercat sa-mi fac unul home made, dar am avut probleme cu etajul final parlind o gramada de mosfeturi. Cand voi veni din concediu o sa-mi iau o statie ca lumea si probabil un cotroler pt navo (spre sa nu-l mai ard).
Postat 27 August 2007 - 07:37 PM
postez aici ca sa nu mai incep un topic nou.
am produs 2 tuburi port elice, din aluminiu 10mm diam./8mm diam. intern, si rulmenti + bucsi de la ventilatoare pentru computer.
toate bune si frumoase pana aici.
cum fixez rulmentii respectiv bucsile? poxipol e fezabil? sau e suficient un epoxi sau chiar super glue (nu prea cred)?
alta solutie ar fi sa confectionez o presa in 3 puncte la 120 grd - dar imi este teama sa nu sparg rulmentii.
alta: sa practic 3 taieturi longitudinale la capatul tubului, dispuse la 120grd., si sa strang bucsa/rulmentul in mandrina.
daca as folosi tub de alama e ok pentru bucsi - prin cositorire. dar rulmentii ? ma indoiesc ca pe otelul ala adera fludorul.
si prefer sa merg pe tub de aluminiu. barca e usoara, si in varianta alama se dubleaza greutatea tuburilor.
ceva recomandari? sau idei?
