Modelism - RHC Forum: Statie 7 canale - Modelism - RHC Forum
Statie 7 canale PPM sau QPCM?
#1 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
  • Inregistrat: 17-May 07
Postat 12 August 2007 - 06:03 PM
In concediul din care abia m-am intors(din pacate) mi-am achizitionat o statie de la un magazin conrad
Arata ca un porc spinos cu cate switchuri are pe ea ( cam 6 si pe stanga si pe dreapta)
Pe ea scrie ca ar fi FM/QPCM dar am gasit cumva in meniul ei si posibilitatea de a o trece in PPM.
Din pacate nu prea inteleg nimic din manual deoarece e in germana si sunt incompatibil cu aceasta limba.
In setul ei mai am 5 servo standard, receiver si perechea de cristale 40mhz canal 51
Am constatat ca merge doar cu receiverul ei, cu altele nu vrea sub nici o forma chiar daca sunt tot in 40mhz si cu aceeasi frecventa cristalele
As vrea sa va intreb ce este PPM si QPCM, care din astea doua sisteme de modulatie trebuie folosit si daca exista vreo posibilitate sa mearga si cu alte receivere.
Multumiri anticipate
#2 Useril este offline   Big
  • Postari: 1647
  • Inregistrat: 30-May 02
Postat 12 August 2007 - 07:15 PM
PCM/QPCM este un standard ceva mai fidel si ceva mai greu de bruiat, e vorba de paraziti nu de incalecare de frecvente. PPM e mai putin softisticat si mai ieftin. Oricum ambele sunt intens folosite.
big
FROGS CAN FLY!
#3 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 12 August 2007 - 08:00 PM
Cu statia setata pe mod PPM ar trebui sa mearga cu orice receptor FM/PPM obisnuit. QPCM merge ca standard numai cu receptoarele ei, e un standard mai restrans, totusi. PCM de Futaba si Graupner/JR parca nu se inteleg cu el. Hitec parca are SPCM... Oricum nu se inteleg intre ele!
Regula, dupa ce setezi statia pe mod PPM, trebuie sa o opresti si sa o repornesti ca sa activezi modul de emisie dorit. Receptorul FM/PPM ar fi de dorit sa aiba cristalul lui recomandat, in canalul tau.
Practic, cauti un prieten care are aceeasi frecventa si faceti niste probe. PPM ar trebui sa fie OK.
#4 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 12 August 2007 - 09:07 PM
Am incercat si cu cristalul recomandat pt.receptor in aceeasi frecventa cu statia si tot nu merge
#5 Useril este offline   ERASER
  • Vintage
  • Postari: 2310
  • Inregistrat: 23-March 03
  • Interests:F3A , veliere
Postat 12 August 2007 - 09:14 PM
In mod PCM sau SPCM sau QPCM nu o sa mearga decat cu receptorul ei original sau cu unul identic.
Transmisia in mod PPM este de doua tipuri, cu shift pozitiv si cu shift negativ.
Im mod normal ar trebui sa mearga, asa cum spune Costel, si cu alte receptoare daca pui in ele un cuart original pe canalul pe care emite statia. Daca nu merge, si ai incercat cu un receptor simpla conversie, inseamna ca shift-ul statiei este diferit de cel al receptorului. Scoate cuartul din statie si pune-l in receptor si vice-versa. Acum ar trebui sa mearga.
Daca receptorul cu care ai incercat este dubla conversie, sau este marca Multiplex, nu ai ce sa faci, nu merge si cu asta basta !
Succes!
TEL. 0726.191.725
#6 Useril este offline   navigator
Postat 12 August 2007 - 11:06 PM
nimsoc, zi domnule marca si modelul statiei ca-i mai simplu asa!
Mi-a trecut prin cap sa ma uit eu pe Conrad si daca statia ce ti-ai luat-o e Nova 7, adica cea din poza atasata, eu cred ca e o "Hitec Eclipse 7" OEM, adica produsa de Hitec ptr Conrad. Roaga un posesor de receptor Hitec cu Fm (PPM sau QPCM) sa se intilneasca cu tine intr-un parc si sa faceti probe (sa vina cineva dintre voi si cu un servo si un set de acumulatori ptr receptor). Ca sa fi mai sigur, ar trebui sa faci proba pe distanta mai mare sau cu antena strinsa, caci multe emitatoare merg cu marci diferite de receptoare insa pe distante scurte.
#7 Useril este offline   navigator
Postat 12 August 2007 - 11:08 PM
Deh, uitati si poza...(virsta, oboseala).
#8 Useril este offline   navigator
Postat 12 August 2007 - 11:10 PM
Cu modulul asta de radiofrecventa:
#9 Useril este offline   navigator
Postat 12 August 2007 - 11:12 PM
Si receptorul asta:
#10 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 12 August 2007 - 11:19 PM
am incercat cu receptoarele alea care vin in kitul de cessna, da ca sa zic ca sunt simpla sau dubla conversie asta chiar nu stiu.
Sigur nu sunt Multiplex.
Chiar daca voi achizitiona altele, macar sa stiu de care sa iau, ca sa si mearga
#11 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 12 August 2007 - 11:30 PM
Scuze Navigator, acum am vazut posturile tale. Da este fix identica. Nu cunosc Hitec-ul dar sunt convins ca nu Conrad a produs statia asta.
Am cautat-o si eu pe site-ul conrad ca sa iau manualul in engleza dar n-am gasit-o.
Poti sa-mi spui unde ai gasit-o si cam ce receptoare ar merge la ea?
Postat 13 August 2007 - 06:02 AM
aici e produsul original-cu manual etc...
http://www.hitecrcd.com/transmitters/show?...?name=Eclipse+7
#13 Useril este offline   ERASER
  • Vintage
  • Postari: 2310
Postat 13 August 2007 - 08:11 AM
Confirm. Radiocomanda este un Hitec cu label de Conrad. Am luat si eu servomecanisme si regulatoare Conrad si tot Hitec erau.
Hitec este cu shift negativ. Ar trebui sa mearga cu receptoare Hitec si Futaba, simpla si dubla conversie.
TEL. 0726.191.725
#14 Useril este offline   navigator
Postat 13 August 2007 - 08:24 AM
Sa nu uiti ca daca vrei sa folosesti sistemul QPCM va trebui sa iei doar receptoare QPCM Hitec.
La modularea Fm PPM ar merge (cu probele de rigoare) si de la Futaba (eu sint mai sceptic in privinta asta), Multiplex (mai de graba, deoarece se pare ca e o uniune intre firmele astea), dar poate ca e mai bine sa mergi tot pe Hitec (sint si ceva mai convenabile ca bani, la aceleasi facilitati).
Atentie si la cuarturi, nu te baga la cele ieftine gen Artech sau alte chinezisme. Foloseste perechi Hitec ca sa n-ai probleme (pacat ca cel de emisie Hitec se gaseste ceva mai greu).
#15 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2186
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 13 August 2007 - 08:57 AM
imi place statia. am avut ocazia sa ma joc un pic cu ea. fara manual dupa vreo juma de ora i-am dat de cap. stie de toate
#16 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2661
Postat 13 August 2007 - 11:35 AM
Statiile art-tech sau e-fly (nu sunt sigur la care, dar la una am observat absolut sigur), sunt AM desi pe ele scrie FM. Din acest motiv, receptorul respectiv nu poate fi convins cu statia ta (indiferent de cuart-uri).
#17 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 13 August 2007 - 01:44 PM
Multumesc tuturor pt. informatii.
Va voi tine la curent cu desfasurarea evenimentelor
