Modelism - RHC Forum: ajutor setare statie futabaT4EXA - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   alifly
  • Postari: 274
  • Inregistrat: 29-June 07
Postat 07 August 2007 - 08:05 AM
dintre ce-i care va pricepeti -am un avion Cardinal echipat-motor Roxxy 3536/06 regulator de 35 A gws si statie Futaba T4EXA . Problema este ca tot ansamblul nu zboara asa cum ar trebui. Motorul nu dezvolta aceeasi putere ca atunci cind am folosit in paralel (scoala} o statie Futaba Skysports.Problema se pare ca este la setariile statiei-statie pe care am luato second fara manual de exploatare :)
Hitec Aurora 2.4
F3A Ikarus shock flyer
Top Stick termic 1.7 ccm
Motoplanor Multiplex Alpha 21
#2 Useril este offline   alifly
  • Postari: 274
Postat 07 August 2007 - 08:14 AM
am uitat sa trec acu. 4000mA
Hitec Aurora 2.4
#3 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2186
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 07 August 2007 - 09:59 AM
da epa de pe canalu 3 mai mare. la 140%. problema ta e de la regulator ca nu stie care e cursa maxima a statiei. e autodetectata sau trebuie programat? uita-te in cartea regulatorului
#4 Useril este offline   alifly
  • Postari: 274
Postat 08 August 2007 - 01:26 PM
multumesc pt sfat !vremea nu-mi da voie sa verific oricum multumesc- revin
Hitec Aurora 2.4
#5 Useril este offline   tomcat_ct
  • Postari: 38
  • Inregistrat: 06-March 07
Postat 08 August 2007 - 08:05 PM
daca zici ca statia este sh e posibil sa fi fost pusa pe un termic inainte si sa ai EPA pus pe canalul pt motor pt a limita cursa servoului pt carburator.
#6 Useril este offline   alifly
  • Postari: 274
Postat 12 August 2007 - 07:53 PM
dupa cum spuneam REVIN ,la fel de nedumerit-ma simt ca atunci cind mi-am puso prima data numai ca atunci partenera a comunicat cu mine si am rezolvat necazul pe cind cu aceeasta FUTABA (un nume predestinat se pare)lucrurile merg total anapoda(aceeasi lipsa de experienta -deh-) sta la fel de inerta ca atunci cind ne-am cunoscut si-si rade de mine cu toata puterea ei integrata ASADAR
pas 1 setez:model sazicem model 2
pas2 intru in menu-reverse sageata pe nor-canal ?(ce canal aleg
pas3 E.PA. 140% in functie de canalul ales
pas4 trim.m apare SE intermitent (nu stiu sa-l modific ) daca este cazul
pas5 exp +100 pina la-100 ( ce valoare aleg)
pas6 wing avem inh -v- si-el- care ramane ?
in ideea ca se va mai gasi cineva rabdator care stie sa-si aduca aminte de inceputuri
MULTUMESC ALYFLY
Hitec Aurora 2.4
