un alt motor
Postat 15 October 2003 - 05:23 PM
Poate e cineva amabil si stie o alta reteta de motare mai puternice decat cele cu azotat , pulbere neagra etc.Deoarece am acces la un laborator chimic m-am gandit sa incerc sa fac motoare mai puternice .
Cine stie motoarele alea de 100N*s cu camasa de Al cred ca de la garzile patriotice. Am vazut unul desfacut are un fel de nitroceluloza turnata in forma cilinndrica .Poate stie cineva cum pot obtine asa ceva.
Am mai vazut pe acest forum o reteta de acid sulfuric+azotic poate sa o reia cineva .
Va mutumesc.
Va mutumesc.
Postat 16 October 2003 - 05:50 PM
Pentru a obtine nitroceluloza in cantitate suficient de mare pornind de la acizi/celuloza, ai nevoie de multe resurse. In plus, nitroceluloza este un exploziv, deci intri sub incidenta penala.
Pe de alta parte, pulberea care se foloseste in cartusele de vanatoare este tot nitroceluloza. Aceasta pulbere amestecata cu acetona se gelifica si o poti modela in forma dorita. Prin evaporarea acetonei obtii o masa plastica extrem de inflamabila.
Mingea de ping pong este de asemenea din nitroceluloza (amestecata ce-i drept cu camfor; masa plastica rezultata se numeste celuloid).
Ar mai fi si alte metode, precum turnarea "cleiului" rezultat din NC si acetona astfel incat sa rezulte o folie, si dupa evaporarea acetonei, taierea acestei folii in fasii inguste. Rularea acestor fasii pe o tija cu diametrul camerei de ardere dorite va da un fel de inele; mai multe inele suprapuse=un motor !
Postat 17 October 2003 - 10:11 AM
Oni ce fel de praf de pusca am avut odata ceva de granulatia zaharului si avea o culoare verde-maronie.
Poti sa-mi dai mai multe detalii.M-am gandit daca obtin o solutie cu vascozitate mica incat sa pota fi turnata intr-o matrita si lasata sa se solidifice .
Postat 17 October 2003 - 12:22 PM
Pur si simplu nu conteaza. Pulberea neagra nu se mai foloseste de zeci de ani de zile (si tu oricum stii cum arata, cum arde, etc.) Granulele verzi maronii pe care le-ai avut sunt nitroceluloza aproape pura.
Granulele pot avea forme diferita: pastile minuscule (discuri mai degraba); cilindri, tuburi, etc. In general, culoarea este maronie sau verzuie. Ard fara sa produca fum, dar produc un miros caracteristic (de praf de pusca :huh:). Pulberea neagra produce fum si se dizolva partial in apa (azotatul din ea), pe cand pulberea fara fum nu se dizolva in apa.
Pulberea fara fum se numeste prescurtat SP (smokeless powder). Exista si DBSP (double base smokeless powder) care are un continut de pana la 40 % NG. Mai nou a aparut si pyrodex, dar pulberea de vanatoare este nitroceluloza.
Postat 17 October 2003 - 01:17 PM
Pai bre praful asta de pusca folosit la cartusele de vinatoare nu arde prea repede?
Eu mai am ceva praf acasa (cu acte desigur) si incerc sa fac un motoras mic sa vad cum zboara.
Stie cineva cum se cumpara praful de pusca?
Ce acte iti trebuiesc la magazin ca nu am mai luat asa ceva de multi ani.
Postat 21 October 2003 - 01:22 PM
Mestesug, poti sa faci motoare mari si cu pulbere neagra. La sf. sec. XIX rushii faceau rachete care aveau o bataie de 7 km si contineau vreo 5 kg de pulbere (sau mai mult).
Nitroceluloza este mai avantajoasa deoarece dezvolta mai multe gaze decat pulberea neagra.
Postat 21 October 2003 - 02:22 PM
Cred ca motorul avea dimensiuni mari gandestete ce matrita si ce forta de presare ar fi necesara.Vreau sa abtin un liant pe care sa-l torn intr-o matrita.Mai studiez motoarele cu nitrat de potasiu +socrose de pe www.nakka-rocketry.net poate ma apuc de ceva.Astia dau o gramada de informatii despre motoare.
Postat 21 October 2003 - 09:48 PM
Nu mai stiu ce site era dar zicea sa tai 6 mingi de ping pong in 2 sa le dixolvi in 8 oz de acetona apoi luai o parte din nitroceluloza obtinuta si adaugai pudra neagra(nu zicea cat) apoi inmuiai niste fire de nichelina in solutie si apoi inca o data in nitroceluloza.
Cand conectai firele la baterie se incalzeau si solutia magica producea multe scantei
Pacat ca nu stiu de unde sa iau nichelina
Monkey Island Rulz
Postat 21 October 2003 - 10:11 PM
Epoxy-ul ala e o rasina care se foloseste in special in industria aeronautica si chimica pt obtinerea de piese
de avion sau rezervoare etc. rezistente la acizi si alte minuni.Datorita configuratiei chimice zice Nakka ca ar
fi bun ca si carburant in motoarele racheta cu combustibil solid.Dupa parerea mea avntajele sint minime in
comparatie cu celelalte pe baza de zahar doar atit ca se toarna la rece deci fara pericol de incendiu si poate
ceva la tractiune.Dar un kg de epoxy costa intre 21-25 €
Postat 22 October 2003 - 01:31 AM
Salut.Din praful de pusca conventional,am avut mai multe tentative de motoare,dar majoritatea s-au lasat cu explozii.Celuloidul in schimb a dat roade dar nu este totusi cine stie ce.ceea ce a mers bine(ma refer la mine) este amestecul traditional cu KNO3,sulf si carbune umezite cu spirt si presate direct in carcasa motorului(din carton),cu o matrita de lemn... stiti de fapt.ceea ce vreau sa va rog este sa ma ajutati deoarece eu nu mai am resurse,si anume substante fiindca am abandonat "munca" o perioada de timp.As vrea sa stiu unde gasesc KMnO4,C6H6O2,AgNO2,KNO3,KCl,sulf,iod cristale,...si altele din domeniu printre care acid picric(melinita).Am idee unde gasesc dar CUM LE CUMPAR?sper ca ma puteti ajuta.
multumesc.
multumesc.
#19 Guest_Poly_*
Postat 22 October 2003 - 08:07 AM
Guybrush
Nichelina este simpla rezistenta de resou. Iti recomand sa iei o rezistenta de 400Wati sau mai mica pentru ca sarma e mai subtire si se incalzeste mai usor la un curent mic. Eu folosesc pentru aprindere vreo 2cm de nichelina(400W) pe care descarc un condensator de 10.000microFarazi incarcat la 27V(3*9V).
