Modelism - RHC Forum: Cine ma ajuta sa pilotez - Modelism - RHC Forum
Cine ma ajuta sa pilotez Honey Bee King
#1 Useril este offline   sosoro
  • Postari: 10
  • Inregistrat: 13-April 07
Postat 13 April 2007 - 12:53 PM
Cine imi poate explica ce inseamna:
Gyro.SW
Hov.Pit
Pit.Trim
Idle Up
Am reusit pt. cateva secunde sa ridic elicopterul.
Am o problema acum: elicopterul scoate aer invers..Si nu stiu pe ce am apasat!
Si cum reglez elicopterul sa nu se invarteasca in jurul axului?
Va multumesc!
#2 Useril este offline   pitts
  • Postari: 1966
  • Inregistrat: 08-May 02
Postat 13 April 2007 - 04:31 PM
sosoro, la 13 Apr 2007, 12:53, a spus:
http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/laugh.gif http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/laugh.gif
.......vezi ca sunt specialisti pe forum: john, buggy-man, ab17luk.....nu te supara, dar nu am putut sa nu..... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/laugh.gif :)
No brain, no headache.....
Postat 13 April 2007 - 04:38 PM
pitts, la 13 Apr 2007, 17:31, a spus:
.......vezi ca sunt specialisti pe forum: john, buggy-man, ab17luk.....nu te supara, dar nu am putut sa nu..... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/laugh.gif http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/laugh.gif
ab17luk activeaza pe forum cu nick-ul redsky.
in afara de ei incearca sa vorbesti si cu focke,down ,charlie sau charly.
#4 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 13 April 2007 - 04:52 PM
Probabil ca ai bagat Idle Up.
#5 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
  • Inregistrat: 15-March 06
Postat 13 April 2007 - 07:06 PM
http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/laugh.gif http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/laugh.gif Nici sa vreau si tot n-as sti cum sa te ajut.
Macar spune-ne ce heli e si daca ai respectat instructiunile de montaj din manual.
PS
nu te supara, dar (nici eu) nu am putut sa nu..... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/laugh.gif :)
www.redsky.ro
#6 Useril este offline   sosoro
  • Postari: 10
Postat 14 April 2007 - 11:15 AM
Si eu as rade in locul vostru. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
Am spus in topic. E Honey Bee King.
#7 Useril este offline   zozo
  • Postari: 1126
Postat 14 April 2007 - 11:38 AM
Nu, noi nu radem de tine, noi radem CU tine...
Pai baga si tu niste detalii! Nu astepta de la noi sa cautam pe net ce naiba e bondarelul acela si sa ghicim daca l-ai luat ARF, RTF, kit, set, all inclusive. Gyro SW poate insemna mai multe in functie de ce gyro vorbim. Fa lumina si ti se va raspunde.
Despre asta vorbim?
http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/huh.gif
  • Imagine atasata: post-27-1176543515.jpg
#8 Useril este offline   sosoro
  • Postari: 10
Postat 14 April 2007 - 01:08 PM
Da, asta e.
L-am incercat prin casa acum 2-3 luni(si am mai bagat vreo 300$ in piese..Motor..speed controller..etc).
E ready to fly.
Alte detalii..
Tail boom mounted rudder servo and durable landing struts
Each model is individually inspected at factory
Ball bearing tail blade grips with tail gear drivesystem
Weight: 350g
Length: 520mm
Main blade construction: Wood
Power system:370 motor
Control mode: CCPM SYSTEM
Transmitter: 6 CH with CCPM system
Servo: 8g,1.3kg/CM,0.13s/60
Battery: 11.1v 1000mAh Li-polymer
Radio Control Range: 2500 feet (762m)
Frequency: 35Mhz with changeable crystals
Flight time: About 20 minutes
Required to fly: 8 Normal AA batteries
New 6 channel Transmitter with PIT and PLT mode lock switch and adjustable dial
Improved blades give superior lift. Their pop off design gives extra protection in case of heavy landing
CCPM mixing control system and collective pitch structure make perfect 3D maneuvers such as roll, inverted, and swoop flights
120 degree CCPM system provides precise movement if comparing with the traditional mechanical mixing since there are less linkage/push-rod in the helicopter and weight is greatly reduced
Bell-heller mixing greatly increase the sensitivity
O-ring inside the center hub reduce oscillation of main blades
Powerful 370 motor makes flight much more stable
The autorotation landing system with quality one-way bearing helps protectsyour helicopter from damage
Hard, Light weight Main Blades
Improved battery support that holds the battery firmly, and can be adjusted to suit your balance of flying
Tail rotor driven by shaft transmission provides stable flight and low noise
Servo Controlled Rudder
High quality Gyro
Separate main shaft and main gear reduce repair time and noise
Weight is a key to a EP helicopter, lightened skid set, main gear, main frame and canopy reduce the load
Very tough rotor head
PCM receiving and transmitting system increases the operation stability
Excellent performance outdoor and indoor
Tail blade adopt flameout landing system
Metal ball swashplate for improved stability and sensitivity
Pre position servo mounts
Digital Proportional Motor Speed Control
Full parts backup
Complete Kit, Ready to Fly
Cam atat. Pot pune poze daca este necesar.
#9 Useril este offline   navigator
Postat 14 April 2007 - 01:09 PM
Si sa nu uiti sa zici si ce emitator ai. Daca ai unul cu soft special pentru heli, poate ai trecut elicopterul in mod 3d, si s-a inversat pasul la rotor (ma gindesc ca asta ai vrut sa zici cu "scoate aer invers"), adica sufla aer in sus.
Gyro SW poate fi si gyro switch, un comutator ce schimba doua sensibilitati la gyro, sau doua moduri de lucru a acestuia (aflat ori pe emitator, ori chiar pe gyro).
Dar fi si tu mai darnic cu informatiile si sa vezi ce se clarifica problemele.
Hopa, tocmai ai fost darnic cu detaliile http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif .
Aceasta postare a fost editata de navigator: 14 April 2007 - 01:10 PM
#10 Useril este offline   Buggy-man
  • Postari: 1804
Postat 14 April 2007 - 09:18 PM
...pe buggy-man :D
Daca ''scoate aer invers'' inseamna ca ai pas negativ la pale. (cred)
RHCForum - Webmaster
#11 Useril este offline   Charly
  • Postari: 320
Postat 14 April 2007 - 10:21 PM
Este EXACT cum a spus navigator ! Yep Buggy...banuiesiti bine :D
In momentul de fata pasul tau este negativ.
Sigur ai activat modul 3D dar vezi ca ai inversat si canalul de pitch ( canal 6 in mod standard ).
Bafta
#12 Useril este offline   sosoro
  • Postari: 10
Postat 14 April 2007 - 11:49 PM
La servo reverser am:
AIL
ELE
THR
RUD
#13 Useril este offline   Charly
  • Postari: 320
Postat 15 April 2007 - 12:06 AM
Scuze, hai ca am vrut sa-ti spun doua lucruri si le-am facut varza ! :D)
Deci mai inatai verifica daca nu ai activat modul 3D.
Daca nu este activat depinde cum ai panoul ciclic.
In general la heli gazul si pitch-ul sunt link si lucreaza in fct. de curbele stabilite.
Daca panoul ciclic este in 3 pct este mai complicat pt ca fct. de pitch este facuta din toate cele 3 servo.
Cind dai de gaz panoul ciclic trebuie sa urce in pozitie paralela cu solul ( adica din toate cele 3 pct ; daca nu ai actionat alta comanda )
Oricum cel mai bine este sa incerci sa-ti aduci aminte ce ai facut ultima data !
Ca sa vezi daca nu ai inversat ceva verifica daca celelalte comenzi functioneaza ok
Bafta
#14 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 15 April 2007 - 08:36 AM
am eu o idee mai buna...
intelegeti-va si va intalniti undeva (acum e vreme buna se iese cred ca in fiecare we pe cln) si rezolvati problema pe vazute. ca asa poate mai tare busiti ceva...
parerea mea...
Dex
#15 Useril este offline   Charly
  • Postari: 320
Postat 15 April 2007 - 10:44 AM
RIGHT Dex ! :D
Numarul meu este stiut dar repet :
0724731257
#16 Useril este offline   sosoro
  • Postari: 10
Postat 15 April 2007 - 07:04 PM
Oook.
Pe Clinceni cand mergeti?
#17 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 16 April 2007 - 03:08 PM
Pe Clinceni am fost Sambata... :)
Cat despre HELI...ca un heli sa zboare bine trebuie intai setat corect. Citeste pe net ca sunt f multe manuale despre cum se fac setarile...citeste citeste citeste si vei gasi toate raspunsurile de care ai nevoie.
Apoi la Clinceni ii cauti pe cei care au HELI...ei te vor ajuta cu siguranta.
#18 Useril este offline   Rontaila
  • Postari: 324
  • Inregistrat: 29-May 07
  • Interests:Tot ce zboara cu motor sau se scufunda in mare
Postat 02 August 2007 - 09:46 PM
Salut la toata lumea,
Verifica : daca nu ai trecut in alt mod comanda palelor principale (ai umblat la dip swttches)se poate sa fi inversat miscarea platroului si sa obtii numai unghiuri negative la pale; dac contactuil normal si 3d este pe normal dar aici ar trebui cala alimentare Rx sa ai semnalizare vca ceva nu este in regula.
Ai umblat si la legaturile de la rotorul principal?
Bafta si CAVOK
Primul sosit ,ultimul plecat..
