Modelism - RHC Forum: hpi nitro rs 4 . motor cu probleme - Modelism - RHC Forum
hpi nitro rs 4 . motor cu probleme nu se tureaza si arunca mult gaz pe evac
#1 Useril este offline   nelu bv
  • Postari: 658
  • Inregistrat: 19-May 07
Postat 19 May 2007 - 10:56 AM
am achizitionat un hpi nitro rs 4 . sunt la prima masinuta si am nevoie de orice informatie . 1 . cum se regleaza carburatorul . 2 de ce scoate gaz pe evacuare . va multumesc anticipat
Decat sa bei si sa conduci mai bine fumezi si zbori !!!!!!!
#2 Useril este offline   TAMIR
  • Postari: 118
  • Inregistrat: 15-April 07
Postat 19 May 2007 - 11:41 AM
Deoarece ai cumparat o masina cu motor cu ardere interna este normal sa scoata gaze arse pe evacuare (prin evacuare se intelege teava de esapament).
Daca masina este noua este ff important sa-i faci rodajul ca la carte. In mod normal ar trebui sa ai un manual sau un CD din care sa reiasa cum se face rodajul.
Aceasta postare a fost editata de TAMIR: 19 May 2007 - 11:41 AM
LET'S FLY
Nu tot ce zboara se zboara!!!
#3 Useril este offline   nelu bv
  • Postari: 658
Postat 20 May 2007 - 03:16 PM
masinuta nu e noua si pe esapament scoate carburant. va rog ajutati-ma sa aflu care sunt reglajele din fabrica (de la strans maxim cate ture trebuie sa desfac jiglerul) sau orice alt indiciu . merci
#4 Useril este offline   CristiM
  • Postari: 673
  • Inregistrat: 22-January 03
Postat 20 May 2007 - 03:37 PM
Ce vezi tu ca scoate pe evacuare nu este carburant ci uleiul din carburant, care in mare proportie nu arde!
Daca elimina ulei este foarte bine, impreuna cu un fum bogat (la turatie), asta inseama ca motorul este bine reglat.
Cat despre reglaje daca ai sa cauti pe forum ai sa gasesti destule sfaturi despre cum se regleaza un morot termic....
Alte informatii despre masina gasesti aici
2 fast 4 you 2
#5 Useril este offline   TAMIR
  • Postari: 118
Postat 20 May 2007 - 03:42 PM
Pentru a putea fi ajutat trebuie sa fii mai explicit. Ce anume face (sau nu face masinutza)?
Masina merge, se accelereaza cat de cat, ce se intampla pe parcurs ce o accelerezi de la 0 la cursa maxima a tragaciului (de la emitator), se accelereaza constant , da rateuri, pierde din putere, se opreste motorul, nu mai creste viteza sau ... etc.
Daca pe evacuare picura ulei este perfect normal, daca picura combustibil (adica un lichid cam de consistenta celui din rezervor) nu prea e bine.
La cate ture este deschis carburatorul?
Apropo ce fel de combustibil folosesti?
LET'S FLY
#6 Useril este offline   nelu bv
  • Postari: 658
  Postat 07 July 2007 - 06:38 PM
salut baieti , imi cer scuze dar am fost plecat . am reusit sa pornesc masinuta , nu merge chiar perfect dar oricum va multumesc pt sfaturi. cand pun frana se mai opreste motorul si uneori chiar si in mers .
:lol:
#7 Useril este offline   CristiM
  • Postari: 673
Postat 10 July 2007 - 05:13 PM
Daca motorul se opreste cand pui frana sunt doua cauze principale:
- ai ralantiul prea jos (aer, combustibil sau amandoua)
- ambreiajul nu este reglat si nu decupleaza la timp (arc rupt, slabit, rulmenti blocati, etc)
Verifica intai ambreiajul dpdv mecanic si apoi carburatorul.
In ce conditii se opreste in mers? On trotlle, off trotlle, sau altceva?
Succes
C
2 fast 4 you 2
