Modelism - RHC Forum: ajutor!!! - Modelism - RHC Forum
ajutor!!!
#1 Useril este offline   vice10k
  • Postari: 9
  • Inregistrat: 15-January 05
Postat 28 June 2007 - 07:37 AM
Salutare tuturor
Am o mica problema.
Din prostie, neatentie sau cum vreti voi sa-i spuneti , am ars 4 finali din regulatorul meu, JETI ADVANCE 40 PLUS
Acestia sunt SMD- uri in capsula SO8 respectiv IRF 7413
Nu reusesc sa-i gasesc prin Bucuresti, poate cineva sa ma ajute?
Multumesc anticipat.
#2 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
  • Inregistrat: 16-May 02
Postat 28 June 2007 - 09:02 AM
Daca vrei piese serioase nu le iei de pe Str. Maica Domnului.
Eu iau piese de pe www.Farnell.co.uk prin www.Protehno.ro
Sau de pe www.RsRomania.com prin www.Compec.ro
Daca nu le gasesti nici aici, cauta ceva similar, poate gasesti ceva mai bun (cu rezistenta de conductie mai mica Ron)
Succes
#3 Useril este offline   ipsihi
Postat 28 June 2007 - 09:34 AM
.......si care este diferentza dintre ele?
#4 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
Postat 28 June 2007 - 09:42 AM
ipsihi, la 28 Jun 2007, 09:34, a spus:
Faza e ca pe site-urile cu pricina sunt sute de mii de tipuri de componente, in timp ce la magazinele din buc e nevoie de un miracol sa gasesti ce cauti, recunosc, uneori se intampla, dar cand nu se intampla e destul de enervant.
Aceasta postare a fost editata de MrSpace: 28 June 2007 - 10:15 AM
#5 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 28 June 2007 - 02:14 PM
Incearca la capodimonte...am reusit sa iau de la ei niste MOS-uri SMD exact in capsula de care zici. Se cheama SY4420. Vezi daca se potrivesc ca terminale...si apoi daca tin acelasi curent. Oricum ei sunt pusi in paralel ca sa tina curenti mai mari. Partea de comanada si controlerul raman aceleasi si la un regultor de 12A si la unul de 60A.
Succes
#6 Useril este offline   vice10k
  • Postari: 9
Postat 29 June 2007 - 05:52 AM
Multumesc tuturor pentru raspunsuri.
Am sa incerc sa va urmez sfaturile.
