regulatoare?
Postat 18 June 2007 - 09:08 AM
in mare nu-i diferentza ESC e termenul general (care erea folosit si la "periate" (ESC = Electronic Speed Controllers ), iar BLMC se refera la motoare brushless (BLMC = BrushLess Motor Controller). Functia BEC are rolul dea-tzi alimenta receptorul cu curent din packul de propulsie (adika din bateriile folosite ptr motor) , daca controlerul tau nu are BEC este necesar inca un pak pt alimentarea receptziei (sau un circuit UBEC separat - daca nu vrei sa-ti ingreunezi modelul cu pakul suplimentar ptr receptzie). Deci: indiferent de consumul motorului, daca controlerul nu are BEC, este necesara alimentarea receptziei cu curent prin alte metode.
Postat 01 December 2007 - 10:40 PM
Sal as avea o intrebare...
Ce ziceti de Regulatorul Robbe Navy Control 570,merita sa cumpar una la un navo de viteza sau mai bine ar fi un motor BL cu regulator BL,care ii mai bun la o barca de viteza? http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
Aceasta postare a fost editata de Gera: 01 December 2007 - 10:40 PM
Postat 01 December 2007 - 11:23 PM
Gera, la 1 Dec 2007, 22:40, a spus:
Ce ziceti de Regulatorul Robbe Navy Control 570,merita sa cumpar una la un navo de viteza sau mai bine ar fi un motor BL cu regulator BL,care ii mai bun la o barca de viteza? :D
BL :D
Postat 02 December 2007 - 07:44 PM
Cred ca iau si eu. Sunt cam in aceeasi situatie. Am doua servo ``nemancate`` rau, si nu pot sa le dau din BEC-ul de la Rx, ca nu duce decat 0.5A...
O idee:
BEC Extern 5-6V / 3A Cod: TPUBEC
Pret cu TVA: 33.00 Lei
Disponibilitate: in stoc
Acest BEC a fost special conceput pentru acele regulatoare electronice care nu au BEC integrat. Cu acest BEC extern se pot folosi pana la 10 servomecanisme Standard.
Specificatii:
Dimensiuni: 25.7 x 13 x 10 mm
Masa: 12 g
Tensiune intrare: max. 35 V (8 celule LiPo sau 24 NiMH)
Tensiune iesire: 5 V sau 6 V (Jumper cuplat - 5V, Fara Jumper: 6V)
Curent de iesire: 3 A
Curent maxim de iesire: 5 A (mai putin de 3 sec.)
Eficienta maxima: 86%
Servomecanisme Suportate:
5V - 10 Standard / 5 High Torque / 4 Digitale
6V - 8 Standard / 4 High Torque / 3 Digitale
O idee:
Specificatii:
Masa: 12 g
Postat 03 December 2007 - 09:38 PM
Sal...
Am o mica intrebare sun regulatorele Bl la 70 A is bune si alea??maiales la un motor BL Inrunner Roxxy 3051/04
curent max in sarcina 45 A :D
Scuze pentru multe intrebari proaste..... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/mellow.gif
Aceasta postare a fost editata de Gera: 03 December 2007 - 09:40 PM
Postat 04 December 2007 - 06:32 PM
ok Mersi mult http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
