Salut !
As vrea sa va cer parerea in legatura cu urmatoarea situatie : am un regulator DYNAM 60A pt. motoare brushless , un sistem RC Futaba Attack T2ER pe 40AM , pack de acumulatori din 7celule NiMh de 4000mA full incarcat , toate astea pe un navo. Bun ! pornesc emitatorul de la statie dupa care conectez receptia si propulsia ( regulatorul adica ) la pacul de 7 celule NiMh dupa care imediat se aude un beep de la regulator ( lucru normal conform datelor tehnice ale regulatorului) trec aproximativ 2-3 secunde dupa care se mai aud vro' 4 beep-uri de la regulator ( beep-uri care conform indicatiilor producatorului regulatorului nu trebuiau sa se mai auda) , in rest totul merge OK ! acceleratia , frina sunt in regula adica nu am observat alte ciudatenii DAR DE CE SE MAI AUD ALEA 4 BEEP-URI DUPA CE BIPAIE PRIMA DATA LA PUNEREA SUB TENSIUNE ??? Are careva idee de treaba asta ? Unde e greseala ?
regulator DYNAM 60A de ce bipaie mai mult decat trebuie ?
Postat 18 June 2007 - 03:07 PM
Intr-adevar e treaba cu modul "soft" al regulatorului care e setat implicit , cred ca de aia mai bipaie de vro 4-5 ori dupa primul beep cind e alimentat .Voi cum ati facut setarea regulatorului in aer fara nici o sarcina sau in apa cu barca direct in mers , ca daca i-as da in blana pe uscat se duc dreaq cardanele mai ales ala de sub barca care are unghi.
merci Calule !
merci Calule !
Vicentiu
Tel. 0728286170
Tel. 0728286170
Postat 20 June 2007 - 03:51 PM
Chiar nu mai stie nimeni chestia care am intrebat mai sus?
Vicentiu
Tel. 0728286170
Tel. 0728286170
Postat 21 June 2007 - 10:43 PM
Scuzati tupeul de a intreba aici, dar va rog sa-mi spuneti daca se poate face dintr-un tegulator de turatie ce se afla pe motorasele de casetofon un regulator de turatie care sa poata fi legat la receptorul sistemului rc a acelui motoras
.Multumesc anticipar.Salut si numai bine domnilor.
Postat 21 June 2007 - 10:59 PM
Nu, din mai multe motive.
-Puterea vehiculata de un regulator de motor de cas este mult inferioara celei necesare unui motor de model. Un motoras de cas trage 50...100mA. Un speed 400, de ex, poate s aajunga la 10...12A.
-Regulatorul de cas este liniar, ceea ce determina o disipatie semnificativa pe tranz de comanda, dar puterea fiind mica, nu conteaza. Regulatoarele de pe modele sunt in comutatie si functioneaza pe principiul variatiei factorului de umplere (PWM)
-Regulatorul de cas nu este conceput sa primeasca semnale de comanda de nici un fel, cu atat mai putin de tipul celor scoase de receptorul de telecomanda.
Cele de mai sus sunt valabile ptr. motoarele cu perii. La brushless situatia este si mai complicata.
Cirip
Cirip
Postat 22 June 2007 - 09:41 PM
Multumesc pentru raspuns Cirip.Am sperat ca pot pune la apa o barcuta in ciuda faptului ca nu-mi permit acum achizitionarea unui regulator si toate discutiile si schemele de pana acum ori nu-s functionale fara modificari, ori trebuesc programate.Salut si numai bine domnilor.
