(TZA rocket)
La ultimul motor care l-am facut am folosit ceva diferit:NaClO3 +amidon alimentar
STATI DEPARTE DE CLORATI !
MULTI NECUNOSCATORI SI-AU PIERDUT DEGETE, MAINI S-AU ALES CU DESFIGURARI SAU AU DECEDAT DIN CAUZA UTILIZARII CLORATILOR.
SUNT SENSIBILI LA SOC, FRICTIUNE, SE APRIND USOR, SUNT SENSIBILI LA ELECTRICITATEA STATICA. Nu sunt ptr amatori, PE DEASUPRA SI COPII !! Sunt instabili in prezenta unor substante ca sulful, fosforul si combinatiile lor, combustibili organici , zaharul si unele metale.
Daca tot trebuie sa va faceti motoare singuri, macar STUDIATI putin din chimie sau de pe Internet forumurile rachetistilor, inclusiv forumul acesta. Daca va intra pe o ureche si va iese pe alta poate ca ar fii bine sa lasati lucrurile astea pentru unele mai pasnice ca de exemplu rachete cu apa sau vandut castraveti !
Deci, inca o data va rog nu folositi clorati, (per)clorati, adaos de pulbere de aluminiu presata, compusi de fosfor. Nici in vis !
Luand-o mai moale, ca sa ai "intarziere" trebuie sa intarzii cat mai mult arderea si asta se face fie cu substante care ard incet (dar sigur) fie cu substante care impiedica arderea corecta a combustibilului propriu zis, micsorand substantial viteza de ardere.
De obicei exces de carbune, oxizi metalici sau saruri metalice dau randament cand sunt amestecate in cantitate mare cu BP.
Naftalina are oarecum dezavantajul ca "sublimeaza" (echivalentul pentru solide al "evaporarii" lichidelor) astfel ca dupa o perioada de timp "dispare" din motor deci si intarzierea se duce odata cu asta. Bicromatul de potasiu (portocaliu) a fost folosit pe scara larga in trecut. Intrucat in general partea de intarziere este si "capacul" superior al motorului, stratul trebuie sa fie destul de gros si rezistent, deci presat bine sau turnat. Daca obisnuiti sa aveti un capac la partea superioara, cu atat mai bine, oricum stratul de intarziere trebuie sa reziste presiunii din motor, adica sa nu fie suflat afara pe gaura lasata pentru incarcarcatura de catapultare.
Pentru referinta, vedeti mai jos un scurt material rezultat din experienta altora.
Daca va ia ameteala, asta poate fii din doua motive
1. Nu va descurcati cu engleza
2. Din contra, va descurcati f. bine !
