Modelism - RHC Forum: B.E.C/ NON B.E.C - Modelism - RHC Forum
B.E.C/ NON B.E.C
#1 Useril este offline   SkRuL
  • Postari: 114
  • Inregistrat: 16-April 07
  Postat 19 May 2007 - 06:05 PM
Care ii diferenta intre un receptor cu B.E.C si unu NON B.E.C ? Multumesc celor care imi vor raspunde la aceasta intrebare sunt incepator si mai am multe de invatzat :|
Pt.toate exista un inceput :P
#2 Useril este offline   bone
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 19-May 07
Postat 19 May 2007 - 06:08 PM
BEC = batery eliminator circuit , adica , nu mai trebuie sa pui un pacc suplimentar pentru a alimenta Rx-ul.
#3 Useril este offline   SkRuL
  • Postari: 114
Postat 19 May 2007 - 06:41 PM
da receptoru meu nu are BEC si nu trebe sa pun inca un pack suplimentar :| la traxxas rustler.
#4 Useril este offline   TAMIR
  • Postari: 118
  • Inregistrat: 15-April 07
Postat 19 May 2007 - 07:18 PM
SkRuL, la 19 May 2007, 18:41, a spus:
De unde stii ca nu are BEC?
LET'S FLY
Nu tot ce zboara se zboara!!!
#5 Useril este offline   TAMIR
  • Postari: 118
Postat 19 May 2007 - 07:20 PM
CONTROLERUL DE PE MASINA TA ARE BEC DE 1A :
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...p?&I=LXNMM8&P=Z
LET'S FLY
#6 Useril este offline   SkRuL
  • Postari: 114
Postat 19 May 2007 - 07:25 PM
eu vorbeam de receptor nu de variator :D
#7 Useril este offline   TAMIR
  • Postari: 118
Postat 19 May 2007 - 07:39 PM
BEC-ul se refera strict la variator si el este util ca sa nu ai doua surse de alimentare distincte. Adica una pentru receptor si servouri (4.5v sau 6v) si una pentru motor (care de obicei la auto este mai mare 7.2- 9.6)
Adica receptorul si servourile se alimenteaza prin variator si nu invers.
Aceasta postare a fost editata de TAMIR: 19 May 2007 - 07:40 PM
LET'S FLY
#8 Useril este offline   SkRuL
  • Postari: 114
Postat 19 May 2007 - 07:45 PM
dak ii aja cum zici u ca BEC se refera la variator priveste aici :D http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...p?&I=LXJM13&P=0 asta ii fara BEC cum am eu pe rustler!! http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...p?&I=LXJM12&P=0 si asta ii cu BEC :D
  • Postari: 1598
Postat 19 May 2007 - 08:17 PM
Mai pune in lista inca trei receptoare cu BEC!
Las-o jos, frate, marea majoritate (cam 99%) a receptoarelor nu au BEC inclus, din simplul motiv ca fie merg pe termice si BEC e un nonsens acolo, fie se folosesc cu pack-uri unde BEC din receptor clar nu poate face fata! Conectorii deasemenea...
Daca ai auto electrica, foloseste cu incredere BEC din controller/variator, duce mai mult decat ala din receptor, si are un algoritm mai flexibil. Plus o mai decenta disipare a caldurii, in caz de servoaie energofage...desigur daca nu este un variator low cost, unde totul e redus la minim, doar ca sa nu se poata spune ca le-au trecut in lista degeaba.
Asa ca,
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 19 May 2007 - 08:18 PM
#10 Useril este offline   SkRuL
  • Postari: 114
Postat 19 May 2007 - 08:26 PM
Eu am intrebat doar ca sa ca sa stiu care ii diferenta ca sar putea sa trebuiasca sa-mi iau un receptor, ca al meu o luat apa si nush dak mai merge acuma astept un spray de curatare si protejare si sa vad dak merge dupa ce il curat cu sprayul ala :| sper ca o sa mearga... motoru merge ca lam lasat la uscat si si acuma merge bine:D (team orion 13t) sper ca o sa-si revina si receptoru :|
#11 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 19 May 2007 - 08:33 PM
Spray-ul acela se foloseste INAINTE de a lua apa... De aia se cheama de protectie... Daca apuca sa oxideze pana vine spray-ul acela, adio si nu am cuvinte... Urmareste la Tehnice parca, erau cateva instructiuni utile despre cum sa cureti un receptor dupa ce a luat apa.
Si colegul Tamir a avut dreptate, in cazul tau e mai rezonabil sa folosesti un BEC din variator, fie si din motive de conectica, daca nu de fiabilitate/disipare/precizie.
#12 Useril este offline   cristsc
  • Postari: 337
  • Inregistrat: 05-January 07
  • Interests:auto aero navo robotica
Postat 19 May 2007 - 08:47 PM
am uitat sa te intreb; receptorul tau are piese smd(adica minuscule si fara picioruse)sau e amestecat, cu piese normale?
si inca ceva: sprayu ala mai are o functie interesanta, separa metalul de oxizi. dar daca e prea afectat, nu il mai salveaza nimeni, cel putin nu prin curatare. se pot reface trasee, etc dar necesita stiinta indeminare si multa rabdare, si nu in ultimul rind letcon pentru smd-uri. stiu asta pt ca o fac zilnic pe telefoane mobile.
succes.
Aceasta postare a fost editata de cristsc: 19 May 2007 - 08:53 PM
Intotdeauna e loc de mai bine ! Succes !!!
#13 Useril este offline   SkRuL
  • Postari: 114
Postat 19 May 2007 - 09:11 PM
uite deasta am io... http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...p?&I=LXJM13&P=0 si din cate vad io nui nimic minuscul pe el.. si toate piesele au picioruse doar ca sund foarte multe pe el si nu stiu dak pot sa bag periuta printre ele pana la placa ca sa curat cu sprayu ala :|
#14 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 19 May 2007 - 09:41 PM
Foloseste un foen pe viteza mare, cu pornire de la caldut spre cald. Apoi un wd40 sau alt spray de curatare contacte te poate ajuta. Odata corodate/oxidate, pistele de cupru trebuiesc refacute manual. Si sa speram ca bobinele tale nu au luat apa, iar filtrul tau FUS a fost de calitate si nu a tras umiditate. Oricum trebuie indepartat orice varnis/termo/carcasa de pe receptor, sa iasa toata mizeria de sub el.
#15 Useril este offline   cristsc
  • Postari: 337
Postat 19 May 2007 - 09:42 PM
ti-am zis ca iti faci prea multe griji.
#16 Useril este offline   SkRuL
  • Postari: 114
Postat 20 May 2007 - 12:18 AM
Asta ii receptoru desfacut :|
  • Imagine atasata: post-3-1179613128.jpg
#17 Useril este offline   SkRuL
  • Postari: 114
Postat 20 May 2007 - 12:20 AM
Dak mai are rost sa pun poze o sa mai pun luni acuma nu pot
