Modelism - RHC Forum: viteza limita mica - Modelism - RHC Forum
viteza limita mica cum facem un model asa?
#1 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
  • Inregistrat: 30-April 06
Postat 30 April 2007 - 07:46 PM
ideea sta in felul urmator... vreau sa imi fac un model care sa nu aiba mai mult de 1,6 m anvg sa aiba un termic de 7,5 ...si as vrea sa aiba o viteza foarte mica de infundare...limita...
in primul rand banuiesc ca trebuie sa fie trainer (astept poate stie careva vo' configuratie cu o viteza limita si mai mica)
si as vrea si alte sugesti legate de eventuale imbunatatiri....
in prima faza as vrea sa ii faca o copie la scara (maxim 900 mm anvg) sa vad ce iese...(probabil din depron)
deci astept propuneri si/sau eventuale dispozitive care sa ajute la scaderea vitezei limita...
KIT GUPPY
#2 Useril este offline   pitts
  • Postari: 1966
  • Inregistrat: 08-May 02
Postat 30 April 2007 - 08:04 PM
un model cu anvergura asta , dar cu 7,5 cmc SI CU VITEZA MINIMA MICA.....se poate face cu fante in bordul de atac....cam cum avea Fiesler Storch..............
No brain, no headache.....
#3 Useril este offline   ERASER
  • Vintage
  • Postari: 2285
  • Inregistrat: 23-March 03
  • Interests:F3A , veliere
Postat 30 April 2007 - 08:06 PM
Daca dotezi aripa cu flapsuri (sau faci un mixaj flaperon) viteza limita scade cu 10-15% si il poti decola/ateriza mai usor. Mai e si solutia cu "snururile" prinse pe aripi care intarzie desprinderea fileurilor de aer...
Viteza limita e controlata de incarcarea alara(adica greutatea modelului vs suprafata portanta) si de portanta care la randul ei e controlata de profilul aripii.
TEL. 0726.191.725
#4 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 30 April 2007 - 08:20 PM
aia cu flapsuri stiam si sigur o sa aiba...
nu cunosc solutia cu snururile...as vrea o detaliere..
@pitts anvergura e relativa...stiu ca am spus max 1,6 dar nu e obligatoriu..adik daca tu imi spui ca la 2m are viteza de angajare si mai mica io il fac de 2m ...
nu cunosc modelul ala la ce fante te referi ?
pana acu sunt sigur ca va avea flapsuri...si eventual snururi si fante ...
as vrea sa iasa un model care sa cuprinda cat mai multe solutii ....
KIT GUPPY
#5 Useril este offline   Marinaru
Postat 30 April 2007 - 08:49 PM
Cum spunea si Pitts, cu voleti de bord de atac, ficsi sau mobili, comandati sau gravitationali...doar aia fac minuni!!
#6 Useril este offline   evrikus
  • Postari: 184
  • Inregistrat: 28-January 07
Postat 30 April 2007 - 08:57 PM
Red Baroane, de ce nu incerci niste flapsuri ca la C-130 Hercules...aia maresc si coarda aripii si curbura ei....
deci o portanta mai mare si o aterizare si decolare mai scurta si la viteza mica...
#7 Useril este offline   pitts
  • Postari: 1966
Postat 30 April 2007 - 09:05 PM
@RedBaron: la fantele alea fixe in bordul de atac li se mai spune si...BECURI!!!....vezi si tu la o Wilga....are tot ca la Storch, daca nu ma insel....
#8 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 30 April 2007 - 10:07 PM
am analizat voleti aia de curbura si o sa pun niste voleti fixi in prima faza (daca e ok ii fac si mobili mai apoi) pe wilga care e aproape gata....
problema e ca pica varianta cu flapsul deoarece aripa aia e aproape gata si nu are flapsul facut ... voleti pot fi adaugati dar flapsul nu cred...ramane de analizat...daca nu pot modifica pe asta fac altul....
oricum astept inca varianta cu snururile....
deci pana acum VOLETI s-au aprobat... de sambata ma apuc de construit la ei...
KIT GUPPY
#9 Useril este offline   evrikus
  • Postari: 184
Postat 01 May 2007 - 04:25 PM
Ca o curiozitate ... dupa ce faci modelul cu voleti de bord de atac, incearca sa faci si unul cu aripa cu flapsuri ca in poza de mai jos.....
Ar fi interesant care din cele doua asigura o viteza de zbor mai mica, o aterizare si o decolare cat mai scurta...
Eu zic ca avantajul flapsurilor propuse de mine iti ofera si posibilitatea de a zbura cu viteza..asta atunci cand vantul e cum a fost zilele trecute la RR..
Analizeaza toate posibilitatile... :o
#10 Useril este offline   Mamutel
  • Postari: 700
  • Inregistrat: 18-March 04
Postat 02 May 2007 - 11:03 AM
v22 osprey.......
#11 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1352
  • Inregistrat: 16-February 03
Postat 02 May 2007 - 11:32 AM
Profilul aripii, trebuie ales un profil gros si nu cred ca este obligatoriu sa fie trainer, daca tot accepta unghiuri mari de incidenta fara sa desprida fileurile, devine minunat de facut acrobatie cu el, eu zic sa nu-l sacrifici si sa pui aripa deasupra.
#12 Useril este offline   ERASER
  • Vintage
  • Postari: 2285
Postat 03 May 2007 - 04:03 PM
Apropo de solutia cu snururile, sunt mai multe articole pe net dar pentru lamurire il citez pe Marinaru
...sau turbulator
E o protuberanta undeva in prima treime a extradosului care rupe curgerea laminara (folosit cu precadere la planoare). Rolul este de a intarzia desprinderea fileurilor de pe aripa. Principiul ar fi cam asa: in caz ideal, curgerea pe extrados se desfasoara cu o anumita forta de frecare pe suprafata aripii. Ca urmare, cand forta de frecare scade, odata cu cresterea incidentei sau scaderea vitezei, fileurile se desprind si urmeaza angajarea. Turbulatorul are rolul de a rupe controlat curgerea iar in urma lui, fileul sa devina turbulent (imagineaza-ti niste vartejuri mici pe suprafata aripii). Datorita acestui fenomen, forta de frecare creste pe suprafata si desprinderea se realizeaza cum spuneam, intarziat. Inainte, la zborul liber de performanta, se lipea un fir de ata macrame' la 1-2 cm de bordul de atac (la o profunzime de aprox 18 cm, ca sa realizezi si ordinul de marime al dimensiunii), pe extrados, uneori drept, in lungul aripii, alta data in zig-zag sau alte forme mai studiate.
Later edit: http://www.mh-aeroto...ls/turbulat.htm
Mai general, pentru cine are rabdare sa caute: http://www.google.ro/search?hl=ro&q=airfoi...urbulator&meta=
TEL. 0726.191.725
Postat 03 May 2007 - 06:13 PM
Uite si o varianta folosita la Telemaster:
http://www.hobby-lob...es/hla107wf.jpg
#14 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 03 May 2007 - 06:40 PM
nu ma prind...ce parte a aripi ajuta de la telemaster ?
KIT GUPPY
Postat 03 May 2007 - 11:51 PM
Baghetele de pe extradosul aripii au rol de turbulatori. Atunci cand impanzesti folia se trage un pic sub baghete si profilul nu mai este continuu.
Alte cateva fotografii:
http://www.hobby-lobby.com/srtele.htm
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 03 May 2007 - 11:53 PM
#16 Useril este offline   odish1989
  • Postari: 142
  • Inregistrat: 30-November 06
Postat 04 May 2007 - 07:13 AM
Se poate si asa ?, la 3 May 2007, 23:51, a spus:
ai mai putea folosi metoda de la AN2, are niste fante pe bordul de atac (e principiul ca la Wilga) care se deschid automat la un unghi de incidenta mare si il sufla stratul limita de pe extrados intarziand desprinderea fileurilor de aer
iti fac azi niste poze cand ma duc la aerodrom sa vezi ce interesant sunt facute
Aceasta postare a fost editata de odish1989: 04 May 2007 - 07:14 AM
#17 Useril este offline   Marinaru
Postat 04 May 2007 - 08:11 AM
odish1989, la 4 May 2007, 08:13, a spus:
are niste fante pe bordul de atac care se deschid automat la un unghi de incidenta mare si ...
Nu automat ci gravitational...adica atunci cand avionul se infunda (asta e partea cu gravitatia), "vantul" de sub el le "umfla" si se deschid!...asta ca sa nu se creada ca e cine stie ce automatizare maiastra!!!
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 04 May 2007 - 08:12 AM
#18 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 04 May 2007 - 01:45 PM
dar principiul asta gravitational se poate aplica si la aeromodele?
daca nu gasesc o metoda mia eficienta o sa le las fixe...
KIT GUPPY
#19 Useril este offline   Marinaru
Postat 04 May 2007 - 01:50 PM
RedBaron, la 4 May 2007, 14:45, a spus:
Pai asta ai sa ne spui tu, dupa ce-l faci!...doar ca la anu, proba la RR va fi de viteza...am vorbit deja cu bigu!!!
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 04 May 2007 - 01:56 PM
#20 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 04 May 2007 - 01:55 PM
facem si model de viteza....
daca asa zice bigu, asa facem:))
KIT GUPPY
#21 Useril este offline   Vivi
  • Postari: 665
  • Inregistrat: 06-June 02
Postat 04 May 2007 - 02:07 PM
RedBaroane, nu te complica prea mult, ca la urma urmei iti iese model de viteza http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif .
Cea mai simpla si fiabila solutie, asa cum au sugerat unii mai sus, e sa alegi un profil gros si sa pui flapsuri. Atentie, flapsuri si nu flaperoane, sau cum le zice la eleroanele folosite ca flapsuri.
#22 Useril este offline   Marinaru
Postat 04 May 2007 - 02:14 PM
Vivi, la 4 May 2007, 15:07, a spus:
Cea mai simpla solutie e sa alegi un profil gros
Eventual concav-convex...
#23 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 04 May 2007 - 02:15 PM
decat sa ma baga-ti in ceata nu ar fi mai simplu as da-ti un link..ca nu stiu ce e ala profil convex/concav...
si gros gros..dar daca e prea gros iar nu e bine...
exemple .. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
KIT GUPPY
#24 Useril este offline   ZOD
Postat 04 May 2007 - 02:17 PM
Nu e problema daca aripa e terminata. Nexstar-ul vine cu doua chestii pt incepatori. Una dintre ele se vede in poze.. voleti daca nu ma insel... si se pot si scoate si mai sunt niste flapsuri gaurite.. cand gasesc poze le pun. Avea Mitch de pe forum asa ceva.
In poza atasata nu se vede prea bine dar iti dai tu seama.
#25 Useril este offline   ZOD
Postat 04 May 2007 - 02:20 PM
Am gasit si poze... aveti si voi net si puteti sa va uitati
#26 Useril este offline   ZOD
Postat 04 May 2007 - 02:21 PM
#27 Useril este offline   ZOD
Postat 04 May 2007 - 02:27 PM
PS : Profilul e cum zice marinaru. Profil gros am si io la 3D... zboara foarte incet..e un model de 2 kg cu motor de 7.5 cc si 12.25x3.75 . La 2 mm peste relanti nu aterizeaza nici batut, pluteste ca tampitu.
#28 Useril este offline   Rares
  • Postari: 651
Postat 04 May 2007 - 03:02 PM
ce vrea evrikus se numeste voletul fowler are rolul de a mări suprafaţa şi curbura aripii, fapt care detemină o creştere a forţei portante cu până la 140%;
zod...fac analogie cu zborul 1:1...la unele aripi pe o bucata de vreo 20 30 cm din BA se pune un coltar metalic care are rolul de a mari unghiul de incidenta a aripii. in apropirea vitezei limita fileurile de aer de desprind de pe partea aceea. dupa care incepe mansa si vibreaza, vibreaza aripa, avionul se zgaltie incepe soneria si canta si.....surpriza!
intr-un model nu le vad rostul ca doar nu stai in el sa-l simti cum vibreaza!
din poza nu se vede bine. sunt fixe? sau mobile?
normal profil gros, portanta mare rezistenta indusa mare. baroane...profilul lui voodoo nu ti-a placut? ala ii profil concav convex...era si gros...si profunzime mare
Aceasta postare a fost editata de Rares: 04 May 2007 - 03:04 PM
#29 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Flapsurile alea par a fi fixe...bagat la cap ii pun si io ...
voleti de curbura sa ii fac pe toata lungime aripi sau doar zonali .. ?
KIT GUPPY
#30 Useril este offline   ZOD
Postat 04 May 2007 - 03:07 PM
@Rares .. sunt fixe le-am vazut eu pe viu. Habar nu am ce e cu ele dar stiu ca sunt pt incepatori si reduc viteza aeromodelului.
Cred ca gasiti la tower manualul nexstar-ului si poate explica acolo mai bine .
