Modelism - RHC Forum: Conectori - Modelism - RHC Forum
Conectori Ce recomandati functie de amperaj
  • Postari: 2453
  • Inregistrat: 28-February 05
  Postat 09 April 2007 - 12:03 AM
Conectica pentru aeromodelism din zilele noastre e imensa....
Fiecare producator pune ce-l taie capu .... sau ce are pe stoc .... :D
Multi au sa tipe ca nu-i asa .... da asa e!
Intrebare intrebatoare CE SI CUM FOLOSIM?
Unde gasim caracteristicile ....
unele informatii par aberante:
extras din @#$%%^$&^^&^%$:
conectori AMP .... 30A
conectori CT2 auriti ..... 20A
conectori CT3.5 auriti .... 50A
conectori CT4 auriti .... 50A
Cu amp-ul m-am cam comvins ca am belele la ssarcina mare ....
Altceva in afara de astia?
Voi ce folositi?
  • Postari: 1598
Postat 09 April 2007 - 12:13 AM
Peste 1500mAh la forta baga de la CT3,5 aurite in sus. Nu-ti bate capul cu recurenta, acolo merge sau nu. Cu AMP ai cadere de tensiune pe contacte.
La receptie nu e cazul decat daca ai power box.
In general folosesc CT4, cu fire de la 2mm la 2,5mm.
Sa vedem ceilalti ce spun!
Postat 09 April 2007 - 12:17 AM
Eu am pus la toti acumulatorii conectori Dean:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...?&I=LXKX39&P=ML
Nu le-am gasit puncte slabe.
La motoare:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI00...P?&I=LXJPY0&P=V
#4 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 09 April 2007 - 12:33 AM
pentru curenti decenti(<45A) merg excelent conectorii MPX
#5 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
  • Inregistrat: 15-March 06
Postat 09 April 2007 - 01:08 AM
Dragut, la 9 Apr 2007, 00:03, a spus:
Voi ce folositi?
Gresala! Situatia e mult mai simpla decat crezi.
Pana in 20-25A poti folosi MPX daca utilizezi 2x3 piciruse (ei zic ca duce 50A dar nu e adevarat).
Peste 25 pana la 80-100A merg CT 3,5 - 4mm aurite.
Altele gen AMP, TAM sau ... sint bune de aruncat la gunoi.
Aceasta postare a fost editata de Red Sky: 09 April 2007 - 01:09 AM
www.redsky.ro
#6 Useril este offline   odish1989
  • Postari: 142
  • Inregistrat: 30-November 06
Postat 09 April 2007 - 03:14 AM
folositi fratilor papucii care se folosesc prin electronica..se gasesc unii argintati care duc de voie in jur de 60A fara frica..au izolatii silicanate si e simplu de tot de montat.....daca ii dati cu putin acid clorhidric ii puteti si cositorii, sa nu aveti probleme cu contactele(asta daca nu aveti cleste de sertizare) .
eu am folosit la toate modelel cu succes si nici macar nu se incazesc
#7 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 10 April 2007 - 09:43 AM
Am comandat acum CT4 ....
Multam fain!
Stima
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 10 April 2007 - 09:44 AM
#8 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 10 April 2007 - 02:33 PM
Pai ai luat si cablu pentru ele? Intre 2-2,5mm, eventual siliconic sau ultra-flexibil. Si trebuie lipit cu simtz de raspundere...
#9 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 10 April 2007 - 07:19 PM
odish1989, la 9 Apr 2007, 03:14, a spus:
cred ca glumesti...nu stii ce inseaman conectori de modelism
#10 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
  • Inregistrat: 17-January 04
Postat 10 April 2007 - 08:40 PM
personal merg pe principiul "ce pierd si ce castig"
un conductor gros cu mufe pe masura pot adauga lejer peste 10-15 g la model (adica aproape un servo..)
de aici si pana la principilu mai sus enumerat cred ca apare raspunsul corect...
Aceasta postare a fost editata de IlPadrino: 10 April 2007 - 08:46 PM
0728.26.93.19
#11 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 10 April 2007 - 09:05 PM
pavcostel, la 10 Apr 2007, 14:33, a spus:
Yap :rolleyes:
Siliconic de doi juma'
IlPadrino, la 10 Apr 2007, 20:46, a spus:
Corect ce zici .... da gindeste-te cind modelul are un motor care trage peste 50 A insemneaza ca e TZAPAN adicatelea are cam la 1,5 .... 2 kile...
Basca ca pe un astfel de model il mai si lestezi cu 20.... 50 grame de plumb pentru echilibrare deci faza cu greutatea nu mai e atit de importanta!
Importanta devine siguranta alimentarii!
Stima
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 10 April 2007 - 09:11 PM
#12 Useril este offline   FLUERARU
  • Postari: 613
  • Inregistrat: 27-October 10
Postat 22 June 2018 - 09:43 AM
Va salut, am o nelămurire și sper sa ma ajute cineva, am un acumulator li-po 6s 10000mAh pe care vreau sa il fesfac in 2 ca nu îmi intra într-un lăcaș si dupa ce îi tai conectorul între a3-a si a4-a celula trebuie sa pun un cablu acolo pentru a reface conexiunea după ce îl asez unde am nevoie, pe cablu de alimentare scrie 12AWG si nu am asa ceva, știu ca pot comanda, dar vreau sa il fac acum, întrebarea este pot folosii o bucata de 7cm de cablu electric litat de 2,5mm? Merge sa refac legatura cu el? Mulțumesc
Postat 26 June 2018 - 04:31 AM
Exista tabele, programe, pentru a transforma:
https://www.rapidtab.../awg-to-mm.html
https://www.multicab...nce-awg-to-mm2/
Ti-ar trebui un conductor cu sectiunea de 3,5 mm2 sau cu diametru mai mare de 2mm.
Numai bine.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 26 June 2018 - 04:34 AM
#14 Useril este offline   FLUERARU
  • Postari: 613
Postat 27 June 2018 - 06:17 AM
Mulțumesc Dan, buna informația, am cumpărat cablu AWG 12 între timp, ma apuc de treaba :)
