constructia unui foamy probleme,ideii.....rezultate
Postat 05 January 2007 - 10:02 AM
Cam toata lumea isi ia planurile de aici ...
eu am incercat sa fac un model de aici din depron de 3 mm si nu iese de nici un fel..mult prea subtire...
am mai facut unul de 600mm anvg din depron de 6mm si pot spune ca a fost un succes...
acum fac unul din depron de 6 mm...problema ar fi ca yo vreau sa il fac de 900 mm (anvg ) si pentru precedentul model am taiat carbonul la 600 mm ...si acum nu stiu cu ce sa intaresc aripa..aici am nevoie de o idee ceva...
si inca o problema ce a aparut la ambele modele pe care le-am facut pana acum..desi am pus servourile destul de aprope de aripa CG-ul era totusi mult prea in spate..si a fost necesar sa pun accu chiar in spatele motorului si vo 10 g de plumb ca sa il echilibrez...
si la nici un model nu am stiu cum sa ii pun tren de aterizare...am incercat io ceva dar la aterizare se arcuia si nu ma ajuta cu nimik...asa ca as avea nevoie de ideii...
astept cu interes raspunsurile....si relatarii ale celor ce isi fac foamy...Nu va fie frica ca ar costa prea mult pentru ca daca iei de unde sunt mai ieftine toata electronica nu iese peste 350 RON...
Postat 05 January 2007 - 10:39 AM
Daca pui servourile acolo unde zice in plan (vorbesc de diablo si extra 330 de la 3dbatix) eventual unul din servourile de pe fuselaj pus mai in spate o sa iasa cum trebuie .
600 mm e MUUULT prea mic o sa fie instabil si o sa zboare prea repede....
nu conteaza ca teava de carbon nu e dintr-o parte in alta. Nici eu nu o pun asa... cred ca tot pe la 600 mm e taiata. Si la urmatorul o sa o fac si mai mica.. Tine atata timp cat fibra depronului e pe lung.
http://www.youtube.c...h?v=cEQzaVYE5UQ
In filmul ala e Extra 330 de la 3dbatix in primele zboruri cu un shock flyer . In film CG-ul cred ca era pe profundor undeva ca nu zbura drept nici sa il bati.
Ca prim sfat (sunt sigur ca multi il stiti si l-am repetat mai sus) incercati sa taiati depronul in lungul fibrei.
Pentru intaritura aripii se poate folosi teava de carbon de 4 mm.
Tijele de comanda se fac din tija de carbon de 2 mm.
Si trenul daca il faci asa cum arata in plan nu se arcuieste deloc. Dar la shock trenul de aterizare e mai mult decorativ. Un shock de 300 de g (320 cum e al meu) vine la aterizare ca un fulg..
Era un film pe forum aici cu un mod de a face balamalele. Daca il gaseste cineva sa il puna aici.
Postat 05 January 2007 - 11:17 AM
Vezi ca foloseste acelasi depron ca mine, din ala verde-oribil. La asta, cu totul ca in plan, trebuie sa-i pun pack-ul aproape de elice, ca sa iasa CG unde scrie! Dar si cu pack-ul pus dupa batiul motorului, CG mai in spate deci, zboara decent. Trebuie doar sa-l pot duce unde vreau eu, nu unde vrea el! B) In rest, ca in Plan, daca nu exagerezi cu lipiciul, iese cam la 320grame echipat. Deci oricum e greu pentru barem...
Postat 05 January 2007 - 12:04 PM
pavcostel, la 5 Jan 2007, 11:17, a spus:
Baremul nu mai exista ...adik poate sa iasa si mai greu...
si al meu va fi mai greu un pic ca o sa aiba motor de ne-am prost:P
Si intrebam..poate fi inlocuit carbonul ala.. ??
si la tijele de comanda io unu nu am folosit carbon..si nu am avut probleme..a mers brici cu bambus....
Postat 05 January 2007 - 01:12 PM
Eu l-am scalat la o anvergura de 800mm pentru a putea fi motorizat cu 2208/34. E si mai usor de transportat.
Depron 6mm
Motor Axi 2208/34
APC SlowFly 9x3,8
Controler Jeti Adv + 12A
Kokam 910mAh
Servo 3x C1041
Rx R600
Tub si tije carbon
CA foam friendly
Total (gata de zbor) = 270 rgame
Fara tren, ca nu merita complicareala.
Tot "dincolo" o sa gasiti o gramada de poze din timpul constructiei.
Postat 05 January 2007 - 08:19 PM
Ma bucur ca s-a deschis topicul asta.
Am inceput si eu un foamy. Este vorba despre un Mig 29. Mi-am luat ceva plan de pe net, dar n-am fost multumit de el, asa ca am cam luat-o de capul meu.
Anvergura ii este de 830mm iar lungimea fuselajului pe la 1060 ar trebui pe undeva.
Acum vis-a-vis de depron... eu am ceva luat de la metro. Polistiren extrudat se numeste pachetul, ceva verde de 6mm.
Insa n-am vazut la el sa aibe fibrele in vre-un sens. Atat la flexibilitate cat si la finisare.
Singura problema pe care o am este adezivul. Folosesc Bison Hobby P.U. insa pentru bot a trebui sa stau 12 ore ca sa fie lipit cum trebuie. Cred ca o sa tampesc la lipirea nacelelor si a partilor unde e mai greu sa-l tin fixat pana a doua zi.
Atasat sper sa pot sa pun cateva poze cu mersul trenurilor.
Astept acum sa imi procur de undeva tije de carbon ca sa-i pot lipi partile fuselajului sa pot continua cu finisarea.
Electricele sunt departe de capul meu, o sa o iau pas cu pas.
Orice sfat este foarte foarte binevenit.
Multumesc,
Mihai
P.S. la ampenajul din stanga, din poza, mi-am facut doar de cap. Este fix normal ca si cel din partea dreapta
Postat 05 January 2007 - 10:24 PM
RedBaron, la 5 Jan 2007, 10:02, a spus:
tot un foamy. diablo. planul luat de pe link-ul postat la inceputul subiectului. depron de 6 mm de la practiker, lonjeron aripa de carbon 3x1 mm, bord atac carbon 6x0,8, bl 1208, lipo 1200ma, controller 15A, servo micro, comenzi carbon 2mm, balamale banda adeziva armara cu fibra (aia argintie). incerc si poze dar nu vrea sa le ia.
Aceasta postare a fost editata de benz: 05 January 2007 - 10:24 PM
Postat 05 January 2007 - 10:27 PM
Aceasta postare a fost editata de benz: 05 January 2007 - 10:35 PM
Postat 05 January 2007 - 11:51 PM
sau nu vrea la mine...
Aceasta postare a fost editata de bizu: 05 January 2007 - 11:51 PM
Postat 06 January 2007 - 03:50 PM
bizu, la 5 Jan 2007, 23:51, a spus:
nu vrea nici la mine. nu stiu de ce-mi da eroare. am incercat si jpg si bmp. n-o ia. o fi din cauza ca am micsorat-o in paint? stiu, poza nu trebuie sa fie m mare de 100k
Postat 11 January 2007 - 03:54 PM
doar atunci cand am, facut hoover apropae de mine sa il prind in mana sa trezit o pala de vant sa il ia si sa il infiga la un metru in fata mea....
nu are probleme grave...doar a crapat putin fus....care pana maine e gata..
o sa pun cu el poze ianinte zbor, in jumatete de ora..
Postat 11 January 2007 - 07:21 PM
Aceasta postare a fost editata de setal: 11 January 2007 - 08:04 PM
Postat 11 January 2007 - 07:24 PM
Postat 11 January 2007 - 07:31 PM
Postat 11 January 2007 - 07:35 PM
Postat 14 January 2007 - 02:26 AM
As mai avea si eu nevoie de un sfat...cum sa tai depronul fara sa il zgarii la curbe?
stima,
Aceasta postare a fost editata de ciobelix: 14 January 2007 - 02:30 AM
Postat 14 January 2007 - 07:56 PM
Postat 14 January 2007 - 11:27 PM
Daca vrei sa vezi arta uita-te la asta http://www.rcgroups.com/forums/showthread....?t=472261&pp=15
#19
Postat 15 January 2007 - 09:39 AM
In loc de kevlar folositi cu succes ata dentara -e mai ieftina, dar e mentolata :rolleyes: -, sau fir textil teflonat cat mai subtire, de ex 0.18 Trecerile prin aripa se pot face dintr-o pasta de pix consumata sau varnish...
Aceasta postare a fost editata de melsoft: 15 January 2007 - 09:40 AM
#20
Postat 15 January 2007 - 11:03 AM
#21
Postat 15 January 2007 - 04:41 PM
ciobelix, la 15 Jan 2007, 11:03, a spus:
brushless+lipol altfel slabe sanse sa zboare
apropo ce experienta de zbor ai?
#22
Postat 15 January 2007 - 08:24 PM
#23
Postat 15 January 2007 - 08:53 PM
-ampenaj orizontal
Aceasta postare a fost editata de ciobelix: 15 January 2007 - 08:54 PM
#24
#25
Postat 15 January 2007 - 08:55 PM
#26
Postat 15 January 2007 - 08:56 PM
#27
Postat 16 January 2007 - 07:06 PM
Daca vreti sa vedeti cum e, link-ul e asta:
http://www.rcgroups....ad.php?t=319719
Planurile erau pe www. electricorange.com.au dar s-a desfiintat site-ul.
Le am dar sunt mult prea mari pt a fi puse pe forum. Inclusiv instructiuni foarte detaliate.
Doar daca domnii moderatori...
Acum vreau sa fac un STS:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread....7&highlight=sts
#28
Postat 17 January 2007 - 01:23 PM
robin, la 16 Jan 2007, 19:06, a spus:
Multumesc ca ai adus in discutie creatiile de la Electric Orange. Cu ocazia asta am facut rost si de parola pentru fisierele de la Ugly Stick. E k lumea realizat si gandit, da' nu aveam planurile ca sa ma pot apuca de el! Intr-un viitor apropiat o sa le postez pe pagina... :)
#29
Postat 17 January 2007 - 02:57 PM
robin, la 16 Jan 2007, 20:06, a spus:
iti stau la dispozitie.
#30
Postat 17 January 2007 - 09:12 PM
Multumesc anticipat lui silviu66 pentru colaborare.
