pachet ptr turnare sper sa va fie de folos
Postat 07 February 2006 - 11:24 AM
Buna treaba!
Baga si o idee suplimentara! Prezinti doar pachetul, ai oferta de vanzare pentru o parte din materialele din poze, poti face ceva prin metoda de acolo? Poti reveni cu amanunte la eventualele solicitari ale celor interesati?
Am mai facut eu gafe cu subiecte fara subiect.
Incepem sa discutam, sunt acceptate comentariile, vorbim despre metoda in sine? Ce facem? Ca informatia e OK! Sper ca nu urma sa inchizi subiectul. Presupun ca o sa fie si o continuare.
Pana dai raspuns, iti pun eu intrebari.
Cum se intareste materialul din care se face "matrita"? Se si vulcanizeaza sau e suficienta presarea? Ramane rigid sau e putin elastic? N-am stat sa citesc textul, o s-o fac mai tarziu de acasa.
Ai disponibil cauciuc din ala pentru matrita? E scump? N-am apucat sa cer oferta de la firma (am s-o fac) si sunt interesat sa cumpar, cat de curand. Ceara si ipsos am gasit. Posibil sa gasesc tot acolo si cauciucul sau am sa incerc cu siliconic, mai ieftin. Tinem legatura.
PS. Gata, a aparut inainte de a posta eu mesajul cu adresa. Am priceput! Simpatica tipa! Stim noi despre cine vorbesc!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 07 February 2006 - 11:25 AM
Postat 07 February 2006 - 12:13 PM
e simplu
uitati si cateva variante f hobby
Postat 07 February 2006 - 12:24 PM
Nu pot fi scoase modelele din interior foarte usor, dar pentru piese mari si simple banuiesc ca e o metoda buna si posibil ieftina.
Prin presare formele de ceara nu se deformeaza? Ma gandeam ca poate merg folosite si modele de ceara? Sau nu e cazul sa incerc ca nu merge?
Postat 07 February 2006 - 12:33 PM
se foloseste numai ptr piese mari , solide, pline, fara prea multe detalii, ptr ca turnarea se face gravitational,
este una din cele mai vechi metode de turnare
ca piesa se poate folosi si polistiren extrudat, care se topeste instantaneu la turnare
Postat 07 February 2006 - 12:39 PM
bitex, la 7 Feb 2006, 12:24, a spus:
@ bitex
NU mai poti refolosi nimic.
Ala devine caramida....
daca forma e conceputa cum trebuie mai poti turna in ea totul e sa nu crape....
In alta ordine de idei, daca vrei sa folosesti:
1. modele de ceara si sa nu ai probleme poti folosi:
MASE DE AMBALAT
Nu va speriati ca sunt scumpe... eu am dat 60mii pe un pachetel de juma de kil....
Il gasiti la orice magazin care vinde produse de tehnica dentara.
2. O alta varianta ar fi un metacrilat de metil tot dentar care devine ca un plastic (de fapt e un plastic) la temperatura.
Ambele variante si cele din ceara si cele de metacrilat fac parte din categoria modelelor usor fuzibile.
de unde am luat eu materialele NU SUNT ATIT DE SCUMPE:
1. Stomaflexul solid ~500 mii (1,3kg)........... copiere bruta
2. Stomaflex pasta ~ 300 mii (250 g) .......... copiere detalii
3. Metacrilatul ~ 250mii (250 g) .................. formare piese ce urmeaza a fi turnate
Problemele TIN MAI MULT de INDEMINAREA de a scoate NEGATIVUL... planele de separatie :rolleyes:
ASTA E CEEA CE CONSUMA TIMPUL.
Iar turnarea E CU TOTUL ALTA POVESTE! :D
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 07 February 2006 - 12:46 PM
Postat 07 February 2006 - 01:26 PM
Eu deabia am inceput sa ma joc si sa determin cam PINA UNDE MERGE utilizat fiecare ..... gradul de detaliere pe care il permite stomaflexul solid, unde se opreste si unde trebuie sa fie folosit cel pasta!
turnarea ptr piese e in schimb o mare problema ptr care va recomand sa va adresati unui amic cu laborator dentar. Si asta din 2 motive:
1. Masa de ambalare trebuie obligatoriu incalzita in cuptor aproape de temperatura de topire a metalului (aproximativ 600 grade ptr aluminiu, si 1400....1600 pentru aliaje Ni-CR) ptr simplu motiv ca avind piese FINE iar masa de metal fiind mica exista riscul de a se solidifica INAINTE de a ajunge in toate colturile piesei.
2. Turnarea NU POATE FI FACUTA STATIC este obligatorie centrifugarea ptr a asigura compactitatea de material.
De aceea laboratorul unde mergeti sa face-ti turnarea trebuie sa dispuna de:
1. CUPTOR ... de preferinta termostat
2. Centrifuga
si binenteles
un specialist care a mai facut lucrul asta
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 07 February 2006 - 01:28 PM
Postat 07 February 2006 - 01:54 PM
adica ales CUM TREBUIE COEFICIENTUL de DILATARE AL MATRITEI ~ = cu coeficientul de contractie al piesei
in final rezultind o dimensiune foarte exacta.
Postat 22 February 2006 - 11:54 AM
O sa incerc sa caut si eu detalii, acum ca tot mi-am cumparat materiale bune de la CHEMCO. Gasesti usor antimoniu?
Eu raman la aluminiu si poate incerc un dural candva...
Ramane sa achizitionez restul "utilajelor". Mai vorbim!
Postat 30 October 2007 - 05:11 PM
Va saluta pe toti,
un MARE incepator !!!!!!!!
