Modelism - RHC Forum: comanda profundoar coada T - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   odish1989
  • Postari: 142
  • Inregistrat: 30-November 06
  Postat 05 January 2007 - 11:09 PM
am facut un aeromodel cu coada in T si vrea sa ii pun in cabina un servo standard pt profundor. Cum as putea sa transmit miscarea de la servo la profundor...
Aeromodelul are anvergura de 2 metrii si desta vreau sa pun servo standard.
Va rog sa-mi dati si mie o idee..
#2 Useril este offline   Guest11
  • Postari: 289
  • Inregistrat: 03-December 04
Postat 05 January 2007 - 11:33 PM
cu parerile:).:
(ale mele)
_ servo acolo in T ca restul vb unuia "cacasbiluri"
_ CG-ul corectat din restul
... sper sa nu fi spus vreo boacana
Numai bine!
#3 Useril este offline   bizu
  • Postari: 996
  • Inregistrat: 14-June 03
  • Interests:Aeromodele
Postat 05 January 2007 - 11:46 PM
daca ar fi loc destul si spatiu pentru curbare rezonabila, eu as pune cablu bowden.
ideal ar fi sa pui un servo aproape, cu legatura directa dar oricum ai da-o arata urit.
toate astea, cu conditia sa fie modelul in curs de "facere" nu gata facut.
bafta
ps. eu nu sunt patit dar am auzit ca T ul este sensibil la aterizari "barbatesti"...
#4 Useril este offline   odish1989
  • Postari: 142
Postat 05 January 2007 - 11:47 PM
problema ar fi urmatoarea....in primul rand nu am unde sa il pun in T ca e mic spatiul acolo, mai stric si aerodinamica si centrajul....
eu vrea sa il las in cabina langa cel de palonier si i-mi trebuie ceva sa tranzmit miscarea la profondor...
cu "cablu bowden" nu prea merge ca nu cred ca e in halul asta de fexibil..ar trebuii sa il stramb cam la 45 de grade
P.S modelul are 2 kg
Aceasta postare a fost editata de odish1989: 05 January 2007 - 11:49 PM
#5 Useril este offline   Guest11
  • Postari: 289
Postat 05 January 2007 - 11:57 PM
Atunci ....probabil ceva la penseta /ceva hidraulic da musai scump.
Acum eu nu stiu ce aeromodel este la vreo 2 m anvergura/ adica macheta sau musai sa zboare.(aici aerodinamicitatea ...cu putina grija nu s-ar modifica prea mult ..cred) T-ul cat are in anvergura?
Numai bine!
#6 Useril este offline   bizu
  • Postari: 996
la 45 ar trebui sa mearga. servo standard trebuie numai ca sa birui frecarile; actionarea profundorului nu ar trebui sa necesite asa mare forta (asta mai depinde rau de tot de viteza, da' banuiesc ca este un planor cumintel). oricum, daca alegi cuplare cu pirghii (echii) vezi la ce joc total iese. eu am pus furca metalica normala pe bara de carbon de 2mm, cu doua echii de calitate nu se simte joc.
riscul cel mare la bowden curbat este ca servoul sa nu mai gaseasca de fiecare data acelasi "centru".
fa si tu niste probe inainte sa umbli la "lemne".
bafta
Postat 06 January 2007 - 01:45 AM
Se poate. Uite cum mi-a iesit mie:
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?act=...26&t=7288&st=20
Tu pui urmatorul cablu mai gros. Merge perfect si nu ai forte mari. Totul este sa fixezi din loc in loc invelisul cablului.
Si aici:
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?act=...=post&id=122385
De ex.:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...p?&I=LXK056&P=7
http://www.shopatron.com/product/product_i...5161.5213.0.0.0 Stiu ca acesta este pentru trottel dar este extrem de flexibil. Imi place tare mult.
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 06 January 2007 - 04:12 AM
#8 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
  • Inregistrat: 30-April 06
Postat 06 January 2007 - 11:57 AM
bai fratilor...complicati omu..stai sa il complic si io ....
pai io la ash am un sistem complex dar care merge ca uns...
deci tot ce zic eu se face pe interior...
nu stiu sa explic asa ca am facut si un desen in graba...daca nu intelegi zici si mai fac unu ..
Tre sa ai 2 "L" uri si ingeniozitate..
tragi o tija pana la un L ... care sa se miste liber pe un ax.....
de la el tragi alta tija la alt "L" care sa duca comanda la profundor
KIT GUPPY
#9 Useril este offline   bizu
  • Postari: 996
Postat 06 January 2007 - 12:29 PM
depre "L" ziceam si eu dar, este o sursa de potential joc in comanda.
daca reusesti sa o faci cu joc minim, merge.
...da' tot mai simplu e cu cablu...
#10 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 06 January 2007 - 06:29 PM
poti pune servo si in ampenaj
vezi DS 3210 de la Graupner-10mm grosime sau HS125MG de la hitec
Postat 06 January 2007 - 08:12 PM
Este greutate suplimentara in spate. Nu vreau sa fiu pisalog dar cablul este o solutie buna.
#12 Useril este offline   odish1989
  • Postari: 142
Postat 06 January 2007 - 08:13 PM
nu esti pisalog deloc da chiar m-ai convins ca cel mai bine e cu cablu, plus ca pe profundor e o forta destul de mare in remorcajul de mosor(stiu de la IS 28b2 ca trag destul de tare de mansa in remorcaj pt a tine panta) asa ca nu ma risc cu alte sisteme
i-mi puteti da o idee si de unde as putea cumpara un cablu?
Aceasta postare a fost editata de odish1989: 06 January 2007 - 08:19 PM
#13 Useril este offline   bizu
  • Postari: 996
Postat 06 January 2007 - 08:20 PM
da si tu o cautare xxxxxx.ro cu modelism si vezi ce gasesti.
oamenii care tin forumul ii considera concurenti si nu e frumos sa ii contrazicem (parca scrie si in regulament).
gasesti sigur, in tara, cu livrare... cum ti-o fi norocul.
bafta
#14 Useril este offline   Big
  • Postari: 1649
  • Inregistrat: 30-May 02
Postat 06 January 2007 - 09:03 PM
1. la dimensiunile date servo in coada pune probleme suplimentare ( de centraj dar si de rigidizare a structurii). oricum efortul pe profundor nu e mare de aceea ar merge bine un micro servo, daca trage un kil e cam suficient.
2. eu as merge pe varianta mult lamurita mai sus - cablu bowden. Pt ca e usor de montat (atentie la lipirea mantalei din loc in loc de structura), ieftin, si functioneaza fara probleme chiar si la deformarea elastica sau nu a structurii
3. pe vremuri foloseam parghii. se pot scoate jocurile, se pot folosi echere, treaba e viabila. Insa .... dupa ce am descoperit bowdenul am cam lasat-o jos. Apropos Baroane in desenul tau echerele sunt desenate invers ;-)
bigBowden
FROGS CAN FLY!
#15 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 06 January 2007 - 10:43 PM
nu stiu exact ca nu am vazut pe "Real" ..asa am la planor la asw (sau ash ca nu stu ce e) ...asa mi-a explicat ca e dar nu l-am desfacut sa ma uit..deci e posibil sa fie invers,...:)
merge si cu bowden dar la solutia ce am dat-o eu nu cred ca soliciti ceva....dar cu bowdenu e mia la indemana dar mai urat :D
KIT GUPPY
#16 Useril este offline   odish1989
  • Postari: 142
Postat 07 January 2007 - 10:17 PM
nu am gasit nici o firma care sa vanda pe net eu sunt din craiova si pe la noi nu e nici unu magazin de aeromodelism
daca are cineva vreo adresa va rog sa mi-o dati pe mail ca sa nu faceti reclama
odish1989@yahoo.com
#17 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 07 January 2007 - 10:21 PM
www.lindinger.at
#18 Useril este offline   odish1989
  • Postari: 142
Postat 13 January 2007 - 10:09 AM
oameni buni va mutumesc pt tot ajutorul vostru, am reusit sa rezolv problema cu aeromodelul...va multumesc
#19 Useril este offline   bizu
  • Postari: 996
Postat 13 January 2007 - 12:29 PM
felicitari!
acum spune cum ai rezolvat si pune daca poti o poza, sa ramina spre pilda...
#20 Useril este offline   odish1989
  • Postari: 142
Postat 14 January 2007 - 09:40 AM
o sa pun si o poza cu profundorul si cu sistemul de comanda in curand
