Modelism - RHC Forum: probleme statie futaba t4exa - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2186
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 05 January 2007 - 12:01 PM
am achizitionat de curand un easy star + statie futaba t4ex+receptor care a venit cu statie+ regulator. regulatorul este unul de 25-30A. acc de 8 celule 750mAh. am montat electronica. o mica problema. nu porneste motoru pe canalu 3 care ar fi pt throttle. adica niciodata nu e pe minim. ca sa pornesc motoru tre sa inchis si sa deschid statia. am citit ca regulatoru nu da curent la motor decat daca acesta ar fi oprit din statie...si daca il pornesc mansa e pe inveers( in sus e min si in jos max, am incercat un reverse pe canalu 3 dar degeaba).ma poate ajuta cineva?
#2 Useril este offline   alexdeliu
  • Postari: 25
  • Inregistrat: 04-September 06
Postat 07 January 2007 - 11:42 PM
In timp ce deschizi telecomanda tine apasate butoanele MODE si SELECT. O sa iti apara pe ecran 1 sau 2, selecteaza aceste valori din butonul -+ (data imput).Cred ca statia ta e acum pe Stick Mode 2, deci trebuie trecuta pe 1.
In timpul acestei operatiuni ai grija sa iti tina cineva modelul sa nu cumva sa porneasca accidental motorul.
#3 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
  • Inregistrat: 15-March 06
Postat 08 January 2007 - 12:24 AM
alexdeliu, la 7 Jan 2007, 23:42, a spus:
In timpul acestei operatiuni... decupleaza alimentarea modelului.
www.redsky.ro
