Modelism - RHC Forum: SPEED CONTROLER NAVO - Modelism - RHC Forum
SPEED CONTROLER NAVO pentru cei care vor sa invete
#31 Useril este offline   Hurloi Grigore
  • Postari: 473
  • Inregistrat: 10-May 09
Postat 06 March 2012 - 01:18 AM
Vezi postareaHurloi Grigore, la 06 March 2012 - 01:12 AM, a spus:
Ce am facut eu nu are revers, e cel postst in prima parte.Am eliminat frana.
Acesta functioneaza la 2,5 Khz.Daca il modific la 1 Khz functioneaza mai bine ????? si FET-urile se incalzesc mai putin ???ca nu prea am lucrat cu FET.
#32 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 06 March 2012 - 11:41 AM
Vezi postareaHurloi Grigore, la 06 March 2012 - 01:18 AM, a spus:
Frecventa impulsurilor nu are de a face cu aceasta situatie ci mai repede m-as orienta spre un alt FET cu Rds mult mai mica. Nu este o certitudine in ceea ce afirm, dar personal as schimba FET-urile.
Tel : 0768080180
#33 Useril este offline   Hurloi Grigore
  • Postari: 473
Postat 06 March 2012 - 06:29 PM
In acest moment nu am alte FET-uri de canal N si magazinul de piese e in celalalt capat al Bucurestiului.Cand voi avea timp,am sa merg si voi cumpara IRFZ 44(rezistenta de 0,028 ohmi) sau mai bine IRL2203 care are rezistenta de 0,007 ohmi.Dupa ce le inlocuiesc,voi testa si voi anunta rezultatele ( ca poate mai intereseaza si pe alti incepatori) )
Mentionez ca la teste facute am avut radiator foarte mic ( o bucatica de tabla de Al. cam 4-5 cmp.)
Voi revenii ....Va multumesc ptr.intelegere
#34 Useril este offline   kinderu56
  • Postari: 857
  • Inregistrat: 12-February 10
Postat 07 March 2012 - 01:14 PM
pentru inspiratie
http://www.designsof...IC-ESC/ESC.html
http://www.designsof.../rc/PIC-CarESC/
Team associated b44
team associated sc10 4x4
team associated tc4
X Factory X-6 Squared
ofna titan deluxe
0723652247
#35 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
  • Inregistrat: 18-August 07
Postat 08 March 2012 - 05:40 PM
Vezi postareaHurloi Grigore, la 06 March 2012 - 06:29 PM, a spus:
Tranzistorii sunt buni daca nu se incalzesc la turatie maxima. Problema este la comada lor.
Incercati sa faceti modificarile din schema.
  • Imagine atasata: schema esc.gif
tel. 0721909275
#36 Useril este offline   Hurloi Grigore
  • Postari: 473
Postat 08 March 2012 - 10:30 PM
O sa incerc si cu tranzistor la comanda FET-urilor.
Se poate face ceva pentru scurtarea portiunii in care motorul tiue fara sa se rotesca ???? ( am masurat si consumul e de 2-3 A )Apoi consumul scade in functie de turatie.
Exemplu :trag de mansa usor,motorul trepideaza(tiue)apoi porneste la o anumita turatie (nu accelerez in continuare)si reduc din mansa turatia motorului scade destul,chiar in portiunea unde anterior tiuia.
Ma intereseaza,ca masinuta sa poata rula la viteza cat mai mica pentru a fi folosita in casa.Afara nu ar fi o problema pentru ca are 2 viteze in diferential. Este 4 x 4
#37 Useril este offline   Thunderer
  • Postari: 59
  • Inregistrat: 20-March 09
Postat 09 March 2012 - 02:19 AM
Vezi postareaHurloi Grigore, la 06 March 2012 - 12:14 AM, a spus:
Am facut si eu acest esc dar cu IRFZ34A alimentat la 9,6 v NI-CD si merge bine pe un motor 400.( pentru masinutele nepotelului meu ) Inainte am incercat cu esc din servo insa nu eram multumit pentru viteza mica in casa.
Am observat ca atunci cand tiue motorul la inceputul cursei mansei TX ,FET-urile se incalzesc destul de tare ( 2-3 v pe grila MOS ).La turatie maxima cand am pe grila Mos cam 9 v,acestia nu se incalzesc aproape de loc,chiar cu motorul la efort maxim.(masinuta are cam 2 kg si urca panta de 45 de grade)
E normal ? sau terbuia sa pun si diode paralel pe Mos-uri ???
Ce este nu prea bun la schema este ca LM393 nu este un driver the MOSFET-uri, plus ca fiecare MOSFET in paralel adauga Qg, ceea ce omoara iesirea lui LM393. Daca auzul frecventei (in motor) nu te supara, coboara frecventa sub 1kHz, O sa-i fie mai usor lui LM393 sa comute. Este normal sa se incinga mai mult decat te-ai astepta. Foloseste mereu drivere de MOSFET chiar daca comuti cativa khz.
Pune mereu diode Schottky pe MOSFET-uri!
Uita de capsule TO220, alege SMT (ca DPAK) si cu un driver bun de MOSFET-uri nici nu mai ai nevoie de radiator. 2-3A pentru un ESC cu tranzistoare care insumeaza cam 70-80A este risipa de silicon!!! Parerea mea!
Edit later: Pretul unui SMT (la fel de capabil ca batranii IRFZ34 sau 44, dar cu RDSon mai mic) este cam la jumatate.
Aceasta postare a fost editata de Thunderer: 09 March 2012 - 02:23 AM
Please tell me now what life is / Please tell me now what love is
Well tell me now what war is / Again tell me what life is
User thunderer pe: RHCforum, elforum, mikroelektronika/Libstock, HOD, fanowar
#38 Useril este offline   Hurloi Grigore
  • Postari: 473
Postat 09 March 2012 - 02:00 PM
OK - o sa incerc si aceasta varianta.
Multumesc !!!!
#39 Useril este offline   kinderu56
  • Postari: 857
Postat 09 March 2012 - 03:52 PM
SALUT nu vreau sa deschid alt topic doar pentru o intrebare . am un ESC de 8T duratrax DTXM1075 si motor este de 9x1,,merge pus motoru pe acest ESC sau este cam la limita si risc sa prajesc ESC? ESC+MOTOR vreau sa le montez pe un Hot Bodies Cyclone D4 cu pinion la motor de 17T SI SPUR DE 80T.MULTUMESC
Team associated b44
team associated tc4
ofna titan deluxe
0723652247
#40 Useril este offline   vlad_pvr
  • Postari: 200
  • Inregistrat: 08-January 11
  • Interests:Vand coci fibra
    Tel 0746.680.633
Postat 11 March 2012 - 05:31 PM
Vezi postareaOldMann, la 09 December 2006 - 05:04 PM, a spus:
si schema ....
Am facut si eu schema aceasta . A mers din prima. Multumim !! Daca mai aveti astfel de scheme simple, v-as ruga sa le mai postati POATE MAI SUNT PASIONATI SA LE FACA. Poate vreo una cu revers......
