sanson kit de la artesania latina
#31
Postat 09 December 2006 - 11:40 AM
Claudiu Salut din nou !
Incerc sa-ti dau niste sfaturi ....eu am lucrat doar cu cele de viteza . Sunt pe forum multi mai experimentati decat mine in acest domeniu dar pana intervin ei hai sa-ti spun cum asa face eu .
1. Motor seria 540 cu cuplu mai mare si turatie mica - seria TORQUE (situl www.graupner.com)
2.Elicea in trei sau patru pale care nu costa asa de scump (cea din kit e super buna )
3. Un ax clasic fara rulmenti merge fara probleme
4. Energia :7,4 Volti - suficient -
5 .Carma - acea din kit e mai mult decat buna si eficace
6. Speed controlerul - in functie de motorizarea pe care o ai , musai sa aiba si revers - mers in spate -
7. Toate astea in functie de spatiul pe care il ai la dispozitie inauntru (fa-ti un acces bun) si nu uita de a verifica incarcarea remorcherului - ma refer la linia de plutire - si la stabilitatea - care de fapt o verifici dupa ce ai terminat totul .
- daca as fi prin zona ti-as face eu cadou motoare cate vrei pt. remorcherul tau - dar din pacate nu se poate -
Stima
Stima
#32 Guest_Kaboom_*
Postat 09 December 2006 - 12:22 PM
Trimite-i-le prin posta http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif
#34
Postat 11 December 2006 - 02:53 PM
deci................ vrei navigant, opreste-e si citeste cu atentie :
daca imi dai dimensiunile de gabarit mai vorbim, deocamdata nu le stiu.
fiecarui tip de motor ii corespunde un variator de turatie si un acumulator, fara sa mai vorbim de receptor si acumulatorul lui. Exista posibilitatea de a elimina acumulatorul receptiei si sa il pui direct pe acumulatorul bateriei, scotand curent ptr. receptor prin variatorul de turatie. Exista la Botosani asa ceva.....
Acuma odata ce ai electronica te poti gandi serios ce si cum sa faci sa o montezi inauntru, navomodelele necesita si un centraj dinamic, mai ales ca il vrei navigant.
Apoi, ori iti cumperi elice noua asemanatoare cu cea a modelului ori o gauresti pe asta si introduci in ea o bucsa de bronz ( lipesti cu adeziv) si apoi o filetezi pe axul port elice, bineinteles ca o blochezi cu o contrapiulita.
Pana una alta parerea mea e sa faci cum ti-am zis, incepi invelirea copului pana la nivelul liniei de plutire, decupezi puntea sa iti faci loc de acces in cabina si apoi incepi sa gandesti unde montezi electronica.
de regula se montreaza imediat sub cabina sau in imediata zona a acesteia, daca nu ai spatiu atunci decupeaza de pe acum coastele si fa coaste false. de doar 10 mm latime, tot din placaj.
M-ai ai planul de forme al coastelor?
Sorin
Sorin
#35
Postat 04 January 2007 - 05:26 PM
salutare oameni buni .dupa o mare bucata de timp revin pe net .din pacate am avut ceva probleme dar acum par ca s-au rezolvat.si din nou din pacate aceleasi probleme nu m-au lasat sa continui lucru la barcuta,dar in cateva zile voi relua din nou lucrul .momentan ma pus la pat o raceala si nu pot lucra ,abia astept sa reiau lucrul si imi pare rau ca nu am apucat sa va urz sarbatori fericite.oricum va urez un an nou fericit.
#37
Postat 16 February 2007 - 11:26 PM
salutare buni prieteni .
lipsesc cam mult de pe aici dar sunt in constructii cu altceva si nu mai am timp de barcuta,dar oricum am mai muncit si la ea si mai muncesc dar mai putin .in curand o sa pun si pozele .sa aveti bafta cu totii
#41
Postat 04 August 2007 - 08:47 PM
nuuuuuuu in nici un caz.abia de am terminat coca caci am avut ceva de munca la ea sa iasa asa cum vreau plus ca acum tre sa pun mahon pe ea dar vreau mai intai sa fac un dispozitiv sa trasez niste linii drepte pe coca inainte sa lipesc mahonul caci vreau sa fie drept pe toata lungimea cocii.am facut o mare prostie ,am dat aparatul foto unui prieten si asa de prost a fost de mi-a sters pozele cu lucrarea la barcuta ,aveam si doua carduri si din greseala am uitat sa il scot din husa aparatului si asta a schimbat cardul ca a crezut ca am poze pe celalalt .naiba sa il ia da asta e.am sa fac de acum incolo .
#45
Postat 19 August 2008 - 08:23 PM
salutare prietenii.
doamne ce dor i-mi era de forum si de barcuta mea.
din pacate am avut o perioada foarte grea si din aceasta cauza nu am apucat sa lucrez la barcuta.
dar sa trerminat aceasta perioada si in cateva saptamani ma apuc din nou de lucrat la ea.am sa va tin la curent cu proiectul cu poze de la fiecare etapa.
sper ca nu ma veti injura ca am lipsit atat de mult dar pasiunea nu moare niciodata.
ma bucur sa va revad pe toti.spor la munca tuturor.
