Modelism - RHC Forum: incepator: chestii mai avansate - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2187
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 28 November 2006 - 12:04 PM
buna ziua. sunt un incepator in ale zborului dar vreau sa spun ca deja ma cuprinde virusu din ce in ce mai mult! primu meu avion a fost un angell din ala cu 2 motoare. foarte tare jucaria desi zbura numai 1,5 minute si apoi iar trebuia incarcata bateria in telecomanda. din lipsa fondurilor am cumparat apoi un j3-grasshopper ( http://www.comenzi.ro/product_info.php?cPa...95b01f7010f3206 ). am cam dat cu el de pamant si i s-a dus botu. tre sa-l repar acuma. cam asta e istorioara mea. as dori sa leg telecomanda la calc. e chinezarie 100%. problema e ca nu are vreo mufa cum am vazut pe aici la alte telecomenzi. vreau sa fac schema pt portu serial. cea pt paralel nu am putut-o gasi. vreau sa intreb daca pot sa trag semanalu de la antena direct? ar trebui sa fie cam acelasi lucru nu?
-as mai dori sa stiu ce inseamna ESC( e regulatorul de curent? pot folosi un motor cu perii din ala ieftin pe la vreo 30 ron fara regulator?) si ESP.
-ce rol are un reductor? reduce turatie motorului...dar pt ce? daca avem un motor prea puternic pt un aeromodel?
-nu inteleg felul in care se clasifica motoarele electrice. adica 200, 300, 380, ce inseamna cifrele acestea?
Postat 28 November 2006 - 12:22 PM
nu poti sa tragi semnal din antena direct ,decat daca vrei sa arzi statia si/sau portu serial/paralel de la computer.
-esc este regulatorul care comanda turatia motorului
-reductorul se foloseste cand ai nevoie de cuplu mai mare ,deci elice mai mare la turatie mai mica.
-cifrele acelea sunt un echivalent al cm3 la motoarele termice.cu cat cifra e mai mare cu atat e motorul mai puternic.
#3 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 28 November 2006 - 12:27 PM
SILVIU66, la 28 Nov 2006, 12:22, a spus:
Cifrele indica lungimea in milimetrii a statorului, si lungimea e proportionala cu suprafata de interactiune a campurilor magnetice de la rotor si stator.
#4 Useril este offline   stefanc
  • Postari: 162
  • Inregistrat: 12-April 04
Postat 28 November 2006 - 12:41 PM
salut,
pana sa te ia in balon unii de pe aici .... uite cateva sfaturi si informatii
1. Ce ai tu (chinezaria) este o jucarie, nu prea are legatura cu mopdelismul.
2. Nu lega antena la PC nu va merge niciodata
3. In momentul in care avansezi si ai sa treci la AEROMODELE (electrice) o sa ai nevoie si de "ESP" corect este ESC - Electronic Speed Controller, o chestie care controleaza turatia motorului.
4. Referitor la clasificarea motoarelor 200, 300 , etc. Acestea reprezinta un ordin de marime fizica cat si a a fortei dezvoltate. Alti colegi de forum pot probabil sa iti dea o explicatie mai stiintifica.
Sal'tare
Nu sunt complet inutil cel putin servesc de exemplu negativ pentru altii.
#5 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2187
Postat 28 November 2006 - 12:54 PM
o sa trec in viitor si la aeromodele adevarate, dar deocamdata nu vreau sa dau 10 mil pe un avion si sa il bag in pamant din prima. jucaria deocamdata isi face treaba : ) .multumesc pt informatii
#6 Useril este offline   bizu
  • Postari: 996
  • Inregistrat: 14-June 03
  • Interests:Aeromodele
Postat 28 November 2006 - 03:39 PM
pai in cele din urma acolo ajungi.
aeromodelismul este un sport dur pentru buzunare.
daca citesti pe'aici, vezi ca altii baga bani adevarati in pamint...
si toate astea pentru placere si injectia cu adrenalina.
bizu
ps. e mai bine sa stii de la inceput...
pps. da' pina la urma merita!
#7 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2187
Postat 28 November 2006 - 07:32 PM
fisierul atasat este avionul meu. pardon, jucaria mea http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif .dupa cum am spus l-am cam trosnit. se vede si din poza la bot. acum problema este ca nu stiu cum sa pun botu la loc. adica de fapt directia lui. axul motorului trebuie sa fie paralel cu linia verde sau linia galbena din poza( eu cred ca cea galbena) ?
-din ce as putea sa-i fac un bot nou? din depron m-am gandit, dar cum ii prind motoru care se incalzeste cat de cat si nu pot sa-l lipesc direct ca se topeste depronu? se gaseste vreun suport special?
- as vrea sa-i inlocuiesc motorul . ce putere imi trebuie? pt inceput , unul cu perii. avionul are cam 600g cu totul ( numai acumulatorii au vreo 180g , sunt 7 bucati R6) si aripile au 1 m lungime si 15cm latime. elicea are 17,5 cm lungime totala si 1,8 cm in partea cea mai lata
Aceasta postare a fost editata de hash84: 28 November 2006 - 07:34 PM
#8 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
  • Inregistrat: 30-April 06
Postat 28 November 2006 - 08:55 PM
salut.. nu cred (adik sunt sigur ) ca are rost sa schimbi motoare sa bagi banii in asa ceva ... totusi sunt jucarii ... si daca acu trei luni aparea pe forum 1 pe luna care sa zica ca are asa ceva acu apare unu pe sapt.. ce are lumea de cheltuie banii pe tampenii ?
ORICUM TRECI PE AEROMODELE ... SA VEZI ACOLO SATISFACTIE .... la jucarii mai mult te chinui sa le "zbori ".
SFATUL MEU E SA IL FACI SA ARAtE BINE SI SA IL PUI UNDEVA SA ARATE FRUMOS ,NU AI UNDE .. GUNOIU SCRIE PE EL ..(nu de alta dar mai mult o sa te chinui cu el .. si pierzi timp si probabil si banii degeaba ca oricum nu il faci tu sa zbooare klumea.....)
KIT GUPPY
Postat 28 November 2006 - 08:59 PM
In loc sa finisezi chinezaria aia in continuare io ti-as recomanda sa-ti iei de alea 10 milioane un incarcator pentru acumulatori si o statie ca lumea .Un avion din depron mai maricel il poti construi cu 50-60 de lei iar cu accesoriile care le iei de la statie iti poti echipa avionul.Ai avea timp toata iarna sa-l construiesti si la primavara ai putea zbura.
#10 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2187
Postat 28 November 2006 - 09:08 PM
arata extrem de bine atarnat de perete! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif oricum vreau sa imi fac un 3d_batix extra 330. ca e simplu de facut si manevrabil . am vazut filmulete cu el si mi-a picat fata. motoru vroiam sa-l iau ca sa il folosesc si in viitor nu numai la jucaria asta. si daca tot am dat banu pe el, acuma ma chinui sa-l fac sa zboare nu? a zburat extrem de frumos vreo 50m dupa care a facut cunostinta cu mama Terra din cauza mea...unde as putea gasi alte scheme pt avioane? ca am cautat dar degeaba... dau numai peste situri care vand...
-nu stiu cum sta treaba cu elicile... 9x4 8x6 , ce reprezinta aceste cifre, prima m-am gandit ca e lungimea palei, dar a doua? "inaltimea" cumva?
Postat 28 November 2006 - 09:15 PM
(hash84 @ 28 Nov 2006, 20:32)
- elicea are 17,5 cm lungime totala si 1,8 cm in partea cea mai lata
-in principiu axul motorului trebuie sa fie paralel cu linia galbena....totusi la modelele usoare electrice i se da o usoara inclinatie in jos pentru a compensa efectul de ridicare de bot (ca sa nu mai vorbesc de inclinarea catre dreapta pt a compensa cuplul dat de elice--- asta in cazul in care motorul modelului tau se invarte ca motoarele de modelism- in sens antiorar privit din fata modelului)
-nu-i mai face bot nou ca nu merita!!! toata lumea iti spune vad si nu vrei sa intelegi.prinde motorul acela cu ce poti si mai zboara cu el cat te mai tine...oricum nu are viata lunga.
- elicea nu are cum sa aibe lungime ,nici inaltime nu are cum sa aibe.
elicea are diametru si pas.
conteaza si latimea palei dar e mult pana acolo...
pune mana si rasfoieste forumul ,sa te mai luminezi un pic.
nu ai ce sa cauti la 3dbatix decat peste fro 2 ani....indiferent daca ti-ai mai gasit fata sau nu dupa ce ti-a cazut.
dupa ce te luminezi mai intreaba,dar citeste....
daca mai vii cu intrebari de genul asta...sterg direct.
#12 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2187
Postat 28 November 2006 - 09:16 PM
ma scuzati dar am citit tot ce se putea... ce am intrebat aici nu am putut gasi. multumesc pt info
Aceasta postare a fost editata de hash84: 28 November 2006 - 09:18 PM
Postat 28 November 2006 - 09:25 PM
daca mai ai intrebari legate de AEROMODELISM,trimitemi-le direct pe mi,te indrum catre subiectele cu pricina sa citesti repede,si rezolvam.
foarte instructiv-educativ pentru tine ar fi sa vii cu noi pe camp cand iesim la zbor.
mai multe pe mi.
#14 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
  • Inregistrat: 28-February 05
Postat 28 November 2006 - 11:00 PM
hash84, la 28 Nov 2006, 21:08, a spus:
Sunt multe planuri mocka (NESS http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif ) uite numa in linkurile de pe aici:
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?act=...&f=2&t=5846&hl=
Postat 29 November 2006 - 01:22 AM
Cifrele reprezinta lungimea in mm a motorului Mabuchi multiplicat cu 10.
Motorul de 400 are 38mm. Am postat pe forum mai de mult un fragment din articolul respectiv.
Doar la cele denumite"05", "10" samd este echivalenta cu termicele de .05 ic, .1 ic.......
Hai ca am gasit:
"The standard electric motor is that developed by Mabuchi, one of the worlds largest electric motor manufacturers. These motors carry designations that are based on the physical size of the motor—the length of the motor can in millimeters, times ten. Two of the most popular sizes are 38mm and 54mm which are designated 380 and 540, respectively. Often, these get rounded up and get prefaced with “SPEED”, a name coined by Graupner, one of Europe’s most prominent model manufacturers. The “380” motor would then be referred to as a “SPEED 400”.
Astro Flight makes cobalt motors especially for models using rare earth magnets. These motors have a different designation which is based on the size of a glow engine of equivalent power. Their Cobalt 05 would be, in theory, equivalent to a .05 glow engine, or a typical ½A. This is only an approximation and should be taken with a “grain of salt.” "
Am verificat doua motoare din seria 400. Unul GWS si unul Multiplex. Au 38mm lungime amandoua.
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 29 November 2006 - 05:10 AM
Postat 29 November 2006 - 01:36 AM
domnu_doctor, la 28 Nov 2006, 13:27, a spus:
Cifrele reprezinta lungimea in mm a motorului mabuchi multiplicat cu 10.
pentru un incepator care nu stie ce inseamna diametru sau pas la elice,si vrea sa lege antena emitatorului la computer....oare care din mesaje e mai sugestiv?
Postat 29 November 2006 - 04:59 AM
Nici unul. Bineinteles ca ai dreptate.
Dar asa isi face o idee si se apuca de invatat.....nu trage dom' Semaca, sunt eu, Lascarica.
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 29 November 2006 - 05:16 AM
Postat 29 November 2006 - 09:04 AM
SILVIU66, la 29 Nov 2006, 01:36, a spus:
... pentru un incepator care nu stie ce inseamna diametru sau pas la elice,si vrea sa lege antena emitatorului la computer....oare care din mesaje e mai sugestiv?
Toate cele 3 mesaje spun ... cam acelasi ... lucru, ca melodie sau ... principiu, difera doar ... cuvintele ...
Ca nu stie ce-i aia diametru' :) sau sa lege antena la PC, http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/sad.gif , asta intra in alta ... categorie de probleme si in cazu' asta, informatiile de mai sus ii sunt complet inutile. :D In aceasta situatie, cel mai bine, zic si io, este sa ia legatura cu cei care au postat si sa ceara relatii suplimentare sau s-o faca chiar pe forum ...
Sau sa puna mana si sa ceteasca ... dom' Semaca ... !!! :D
PS: Daca vrei sa faci paine ar trebui sa stii ce-i aia faina, nu ? Daca vrei modelism, macar notiunile de baza tre' asimilate, ca d-aia ... va treziti cu oameni pe la Clg sau ... prin alte locuri, care pornesc Tx-urile, de provoaca ... bruiaje, care ... este ... :D
Postat 29 November 2006 - 10:03 AM
domnu_doctor, la 29 Nov 2006, 10:04, a spus:
care pornesc Tx-urile, de provoaca ... bruiaje, care ... este ... :)
pentru ca nu citesc almanahe!
Postat 30 November 2006 - 07:32 AM
Se poate si asa ?, la 29 Nov 2006, 01:22, a spus:
... Am verificat doua motoare din seria 400. Unul GWS si unul Multiplex. Au 38mm lungime amandoua.
Ai inclus in masuratoare si ... umarul ala mititel al lagarului frontal de la axul rotorului ? :rolleyes: Ca are fix 2 mm !
PS: (38+2) x 10 = 400, ... QED, nu ? :D Io uitasem sa zic de treaba aia cu multiplicatu' cu ... zecele ! M-am obisnuit prea tare cu el pe la ... scoala. :D :D Asa ca acu' ... am omis ...
