Modelism - RHC Forum: up-grade - Modelism - RHC Forum
up-grade
#1 Useril este offline   ikonet
  • Postari: 232
  • Inregistrat: 03-December 02
  Postat 11 December 2002 - 02:57 AM
Cum, cat si de unde fac rost de x4 roti, pt jucarie?
Merge sa-i pun alt motorash? Ce modificari pot sa fac?
Orice idee, bine intentionata, este de mare ajutoOOorr......
#2 Useril este offline   VIPER
  • Postari: 1506
Postat 11 December 2002 - 08:59 AM
Pai ar fi bine sa ne zici si noua exact ce model e, ce cod, etc...
Flickr - pozele mele
#3 Useril este offline   ikonet
  • Postari: 232
Postat 11 December 2002 - 11:12 AM
ok
producator:nikko;
scara:1/14;
model:Project3/electric/2viteze/9,6v
danke!
#4 Useril este offline   URK
  • Postari: 163
Postat 11 December 2002 - 01:26 PM
Iti amintesti cand ti-am spus sa nu-ti iei o jucarie decat daca vrei sa te dai cu ea prin sufragerie?
Up-grade-ul pe care ti-l propun este sa cauti sa vinzi jucaria si sa-ti iei un automodel (fara rautate). Diferentele sunt uriase intre una si alta : Greutatea modelului este mult mai mica, sistemul de tractiune este mai rezistent si este complet rulmentat, de cele mai multe ori cu tractiune integrala, motoarele sunt pe 7,2V dar foarte puternice (functioneaza cu acumulatori de pana la 3000mAh cu descarcare incarcare rapida si sunt controlate de variatoare electronice ultraperformante care au pe programul de franare inclusiv ABS. Sistemele de suspensie sunt performante (fie sunt sasie semirigide cu suspensie spate semiindependenta, fie cu suspensie independenta pe fiecare roata cu amortizoare cu ulei.
De aici si pretul in consecinta. Insa atunci cand ai cerut ajutor ti-am spus ca-ti poti cumpara la 200EUR un automodel bun second-hand. Exista chiar si aici pe site prin oferte un automodel electric absolut onorabil, complet si nou.
Daca te intereseaza ceva performant (second) poti sa ma cauti 0744375221(Stefan)
URK
#5 Useril este offline   VIPER
  • Postari: 1506
Postat 11 December 2002 - 02:47 PM
Of-of-of...... Ai ajuns si la upgrade....... Si in final, in cazul in care exista piese pentru upgrade, o sa dai mai mult decat ai fi dat pe ASTA! In plus, cum zicea si URK, e plin de oferte second-hand de electrice si termice! Of..... Vino Duminica la Palat (adu si masinutza) si vorbim cu totii acolo...
#6 Useril este offline   Buggy-man
  • Postari: 1804
Postat 11 December 2002 - 03:00 PM
Complicat.
Din pacate nu cred ca vei reusi sa modifici ceva la masinutza ta.
Exista automodele doar pentru distractie si modele din clasele semipro si profesionale.Modelele din clasa "fun" nu suporta up-grade-uri.
Eu zic sa iti satisfaci poftele cu cea ce ai, iar in cazul in care consideri ca vrei sa treci la "grupa mare" cumpara-ti o masina adevarata.
RHCForum - Webmaster
#7 Useril este offline   Syr
  • Postari: 281
  • Inregistrat: 25-March 02
Postat 11 December 2002 - 05:04 PM
Mare dreptate au unii.
Unele model sunt intr-adevar numai pentru distractie.
Daca vi duminica ai sa vezi diferenta. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/ic_11.gif B)
If there is a will, there is a way....
#8 Useril este offline   leo
  • Postari: 312
Postat 11 December 2002 - 05:57 PM
Nu uita ca noi te-am sfatuit!
Dar nu trebuie sa disperi , poate reusesti macar cu un alt motor, trebuie vazut.
Nu lasa pe maine ce poti strica astazi!
#9 Useril este offline   alexella
  • Postari: 431
  • Inregistrat: 21-May 02
Postat 11 December 2002 - 07:51 PM
De la Nikko pentru Nikko......
Adica, am si eu un Nikko, si pot sa-ti povestesc cate ceva. (daca tot ai comis-o... in ciuda... ma rog. La mine a fost cadou.... restul au curs de la sine.)
DECI!!
Primul upgdrade care o sa te manance va fi sa-ti imbunatatesti emitatorul (sau receptorul???), ca sa poti sa te dai cu ea mai mult de 15m distanta de tine. Nu stiu cum o fi afara, dar in casa, daca am iesit cu ea din sufragerie, nu ma mai aude. TRe' sa ma duc dupa ea. Parca e cainele meu... dar ala are o scuza. E batran si ursuz... Dar n-o sa-ti mearga, decat daca FACI o alta statie. Deci: UPGRADE IMPOSIBIL.
Upgrade nr doi: bacteria. AI vazut de cat e bacteria? Parca de 800 sau 900 mV. Subtzire rau, nu? E, io facut hupgrade. Recuperat bacterii de la un laptop vechi, de 2000mA fiecare, infasat in scoci, facut masina muci si... amgasit loc sa le asez undeva in spatele masinii, sub bancheta. Nu am access la ele direct. Ele ies printr-o mufa care se infige intr-un jack (... aa.. de fapt invers) care se afla localizate tot in carcasa de dedesubt a bateriei. Deci, a mea e duala, sau chiar dubla. Adica, daca n-am ce face, merg cu ambele baterii in paralel, dar in general e o prostie ca aia mare o incarca. Deci: UPGRADE POSIBIL.
Upgrade nr trei: pneuri. Pneurile e de plastic, prin casa si nisip merg bine, pe asfalt, se tocesc instant... Desi e misto pe parchet, derapeaza ca o apucata. Sanse minime de upgrade, rotile sunt complet ne-standard. POate doar de la una similara, dar vor arata la fel. Deci: UPGRADE IMPOSIBIL.
Upgrade nr. trei: motor. Motorul e un tzashti-bashti, ca daca desfaci masina bucati ca sa dai de el, o sa-l pierzi in palma. Cel mult sa-ti iei un altul de schimb, daca il arzi pe primul. Mai mare nu poti, mai puternic (pe dimensiunea aia) nu exista. Si oricum, dau in tine cu o banuiala:o sa-ti crape diferentialul inaintea motorului... Filmeaza sunetul de-acuma, si compara-l cu sunetul dupa....aa....10-15 ore de functionare. O sa sune din ce in ce mai zgomotos. O solutie e sa o lasi mereu ingalata cu vaselina siliconica.... la necaz si vaselina... Deci: UPGRADE IMPOSIBIL.
Upgrade nr. trei: briz-briz-uri... I-am pus niste stopuri clipitoare in spate. O inginerie simpla dint-un breloc clipitor, doua leduri, sarma si.. alte baterii, care de data asta le-am ascuns in roata de rezerva. (ai asa ceva?). SI merg si e.. destul de cool... Deci: UPGRADE POSIBIL.
daca vrei, pot sa continui... dar cred ca iti ajunge....
Imi place la nebunie cum arata masinutza ( si a ta, si a mea.. ), dar n-are nici cea mai mica legatura cu o masina radiocomandata. (URK e de parere ca nici Fuego-ul meu nu are..... dar.... el o sa mai buseasca multe pana o sa crape a mea. Are el un cui cu Robbe... Dar nu-i doresc sa crape nimic, ca-i baiat bun si vrea sa se distreze nu sa repare. Ca mai toti.. de altfel.
Ce sa-ti fac nenea? Zicea URK sa o vinzi? Hm.. o cumpara el? Asa ceva NU mai vinzi, n-ai cum, n-ai unde... n-ai cui. IN targ poate pe 300.000 sau mai bine sa o faci cadou. Daca o ai, tine-o... joaca-te in casa...
Dar nu veni cu ea la Palat. O sa te enervezi... Sau o sa te oftici.....
Nu-i vina ta... Masina are alta piatza-tzinta....
sanatate Nikko fan...
PS - fa-ti timp si du-te prin benzinariile Shell. AI sa vezi ca NIkko are ZECI de automodele de tipul asta, care mai de care mai frumoase. Si imi plac, mult. Arata bine... Dar am inceput sa-mi formez ochiul, si nu sunt decat jucarii. JUcarii adica: raza de actiune minima (10-20m MAX), viteza minima (5-10 km/h), acceleratie minima (sunt destul de grele), manevrabilitate scazuta (stanga-dreapta si drept... atata.... Fara puncte intermediare).
PPS - nu pune bot ca ti-am spus toate astea. nu vreau sa-ti stric parerea despre modelism. Pot spune ca daca ti-ai luat-o, ai sa-ti iei o alta cum ai sa faci rost de bani. MIcrobul l-ai luat.... Asta.. pastreaz-o amintire.
Gata, pa.
#10 Useril este offline   ikonet
  • Postari: 232
Postat 11 December 2002 - 11:57 PM
OK
Ma asteptam la ceva de genul: 'da-i foc, fa ture-n debara...asha si-asha"
Sunteti OK, ai dreptate URK si tu VIPER, da am vrut sa vad daca ma prinde chestia asta cu automodelele, oricum pt indemanarea pe care o am acum sunt super multumit de model.
In curand daca boala ma acapareaza sunt pregatit sa sacrific mai mult timp si bani pt hobby.
Sunt ocupat mai mereu asha ca poate duminica vin la palat, sa-mi spuna si mie cineva pe la ce ora si unde mai exact.
Danke!
alexella:afara merge mai bine emisie/receptie, viteza aproximez ca este cea indicata de producator 15km/h ; ma gandeam la un up-grade de motorash, da nu merita efortul/cedeaza sigur partea mecanica.
#11 Useril este offline   Corsair4FU
  • Postari: 1020
Postat 12 December 2002 - 12:11 AM
Domnilor,
bine cä nu vä aude fimea ( un an si zece luni ) cum vorbiti de Nikko. E innebunitä dupä masini. Toatä ziua Auto Auto ....
Merge brici cu trei viteze, lumini, claxon si zgomot de motor :rolleyes: . Bine cu tine accu prea mult...
Dotatä fata dupä cum se vede: Overall, pantofi de pilot, ceva de schimb, de bäut si copilot .... ;) Si mobila ... vai de capu ei.
  • Imagine atasata: Vw.jpg
#12 Useril este offline   Corsair4FU
  • Postari: 1020
Postat 12 December 2002 - 12:15 AM
######, sper sä nu mi-o iei in nume de räu
#13 Useril este offline   URK
  • Postari: 163
Postat 12 December 2002 - 12:27 AM
Ca macheta este extraordinara...
URK
#14 Useril este offline   Buggy-man
  • Postari: 1804
Postat 12 December 2002 - 02:38 PM
Nea ###### te asteptam la palat duminica in jur de 10.00.
Ia jucaria cu tine, nu strica sa-i dai in nas cu ceva aer curat :)
#15 Useril este offline   VIPER
  • Postari: 1506
Postat 12 December 2002 - 02:46 PM
Corect! Si eu o sa vin cu o electrica de comert... In caz ca termica nu vrea sa porneasca, o sa ii incurc pe ceilalti cu buburuza!
#16 Useril este offline   ikonet
  • Postari: 232
Postat 14 December 2002 - 11:44 AM
ok ne vedem la palat pe la 10, da unde?
n-am mai fost la palat din 80 si ceva...
#17 Useril este offline   VIPER
  • Postari: 1506
Postat 14 December 2002 - 11:48 AM
Chiar in spatele Palatului! Intri pe mareata poarta care are un semn de Accesul Interzis (cu un semn $ vopsit pe el), o iei in diagonala stanga si ajungi la Pista, trecand pe langa o pista de captive.
#18 Useril este offline   ikonet
  • Postari: 232
Postat 14 December 2002 - 12:12 PM
merci / vin cu carcasa.
