Modelism - RHC Forum: Dicloretan ... - Modelism - RHC Forum
Dicloretan ... ...unde gasesc ...
#1 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 10 September 2006 - 07:37 PM
Care stie o sursa de dicloretan ? :D :D
Postat 10 September 2006 - 08:00 PM
Tricloretan nu-i bun?
Ca de asta stiu surse.
#3 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 10 September 2006 - 08:02 PM
se foloseste la?
Postat 10 September 2006 - 08:46 PM
adeziv pentru plastic...dar trebuie tinut in recipient de sticla, cu dop de sticla rodat...prin dop de plastic iese! Afecteaza puternic sistemul nervos, prin inhalare!
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 10 September 2006 - 08:46 PM
#5 Useril este offline   Dan
  • Postari: 1065
  • Inregistrat: 02-May 03
Postat 10 September 2006 - 08:55 PM
e acelasi lucru cu cloroformul?il foloseam cind eram mic la diverse lipituri la plastic.si eram asa bucuros...... :D
user vechi:stamy
  • Postari: 1598
Postat 10 September 2006 - 09:14 PM
Mai repede e similar cu tetraclorura de carbon...
E folosit ca decapant/degresant pentru pvc in special, dar si la alte materiale. Plus ca solvent.
P.S.- nu stiu o sursa, din pacate,
Postat 10 September 2006 - 11:20 PM
Marinaru, la 10 Sep 2006, 20:46, a spus:
Asta-i triclorul meu. Perfect pentru lipit ABS si PAS.
Dar el zice ceva de di.....nu tri....
D'om Doctor lamureste-ne ce-ti doreste inima.
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 10 September 2006 - 11:21 PM
Postat 11 September 2006 - 07:02 AM
pavcostel, la 10 Sep 2006, 21:14, a spus:
...E folosit ca decapant/degresant pentru pvc in special, dar si la alte materiale. Plus ca solvent.
Am o multime de solventi si diluanti ...
Din pacate diclo' asta s-a cam epuizat ... :(
Am tetracloruri, pentacloruri, diluanti acrilici, etc, da' din asta nu mai am si as avea nevoie de cativa cmc ...
Pe la laboratoare unde se mai gasesc reactivi diversi, cine stie ... :( ...
As avea nevoie pt niste lipituri fiiine si fara urme pe niste plasticushuri mici ...
Mai astept, poate sare iepuru' de undeva ... :D :D
Postat 11 September 2006 - 08:19 AM
Se poate si asa ?, la 10 Sep 2006, 20:00, a spus:
Nu stiu, da' merita-ncercat !
Zi-mi si mie o ... sursa ! Da' ... de la noi ! :D
#10 Useril este offline   olly
  • Postari: 676
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 11 September 2006 - 12:16 PM
DICHLORETHANE
- analytical reagent -
CH2ClCH2Cl MW - 98.96
Assay CH2ClCH2Cl (GC) % min. 99
Density (d204) 1.250 - 1.256
Boiling range
(min. 95% vol.) °C 82 - 84
Refractive index (n20D) 1.444 - 1.446
Residue on evaporation % max. 0.001
Water (KF) % max. 0.1
Chlorine (Cl) % max. 0.0001
Free acidity (HCl) % max. 0.001
Oxidizing substances with H2SO4 passes test
asta e? daca e el incearca la http://www.chimopar....o_reactive.html, la litera D
<<<ZA MOLDAVIAN BRAZARS>>>
Radiolink AT10, 2,4GHz
GRUNAU BABY 2.3M
ASW-28 2M
Postat 11 September 2006 - 01:50 PM
Triclorul este folosit ca degresant in galvanizari, in uzinele cu strunguri automate si cam peste tot unde se prelucreaza metalul cu racire cu ulei. Se gaseste in butoaie de 220L.
Cum zicea si Marinarul este excelent pentru lipit ABS si PAS. Toate machetele din plastic pe care le-am facut ( cele RDG-iste ) le-am lipit cu el. Este mult mai bun ca lipiciul lor.
#12 Useril este offline   Skyspy
Postat 11 September 2006 - 03:16 PM
Dom doctor io am un litru si juma.Daca nu gasesti pina in decembrie cind revin in Romanica iti fac o juma de litru cadou de Craciun. :rolleyes:
Postat 11 September 2006 - 03:38 PM
Tot cu tine :o imi rezolv problemele ... !!! :o :D
Multumesc frumos !!
#14 Userul este online   b38lea
  • Postari: 408
  • Inregistrat: 29-June 05
Postat 11 September 2006 - 04:18 PM
Domnu doctor daca vi prin Buc . te pot ferici cu niste cloroform.
Cu stima
Postat 11 September 2006 - 07:38 PM
Poate ... gasim si alta solutie ... ! :(
Postat 12 September 2006 - 06:41 AM
Se poate si asa ?, la 11 Sep 2006, 13:50, a spus:
... Este mult mai bun ca lipiciul lor.
@Se poate si asa, ai mare dreptate ! :(
Ideea dupa care am folosit dicloretanu' ca agent lipire (sudura :( :( ) la rece pe care o face este muuuult mai buna decat imbinarea prin material de adaos, prin faptu' ca dizolvand materialu' de baza, adica cel care urmeaza sa fie lipit (sudat), se obtine o imbinare muuult mai solida decat pe alta cale.
Ca argument la aceasta este faptu' ca am testat imbinarea pe aceasta cale de imbinare, si am incercat sa rup lipitura. Surpriza a fost totala ! :( Materialu' s-a rupt linga ... lipitura. Si am repetat operatia de cateva ori, ca sa nu fie ... exceptia care confirma regula. Ruptura s-a produs tot ... alaturi !
#17 Useril este offline   Nadielf
  • Postari: 184
  • Inregistrat: 01-September 05
Postat 12 September 2006 - 07:38 AM
reactivi
Postat 12 September 2006 - 07:42 AM
Da, mersi ! O sa verific.
Aceasta postare a fost editata de domnu_doctor: 12 September 2006 - 08:07 AM
#19 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 12 September 2006 - 03:50 PM
Ca sa am acces la site-ul cu pricina, a trebuit sa-mi fac cont :D si dupa ce mi-am facut cont, am constatat ca au dicloretan, da' n-au ... pret :D ...
Dicloretan
Pret: 0.00 RON, TVA inclus
Mai sap ... :blink:
#20 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 12 September 2006 - 05:13 PM
domnu_doctor, la 12 Sep 2006, 06:41, a spus:
Ca argument la aceasta este faptu' ca am testat imbinarea pe aceasta cale de imbinare, si am incercat sa rup lipitura. Surpriza a fost totala ! :blink: Materialu' s-a rupt linga ... lipitura. Si am repetat operatia de cateva ori, ca sa nu fie ... exceptia care confirma regula. Ruptura s-a produs tot ... alaturi !
incearca si cu loctite. face la fel :D
#21 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 12 September 2006 - 07:48 PM
... dezvolta ideea ! Si ... loctite unde gasesc ?
#22 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 12 September 2006 - 08:03 PM
Cu loctite e mai lunga discutia.
Trebuie sa stii exact ce sa ceri .
Au o paleta f larga de amestecuri.
E drept ca au solutii cam pt orice.
Preturi ce tind spre in sus :mellow:
#23 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 12 September 2006 - 08:46 PM
D'aia zic de dicloretan, ca e ff simplu de lucrat cu el si e FF eficient.
Cum se zice: Cel mai simplu lucru e cel pe care-l stii !!! :mellow: B) :D :huh:
Postat 13 September 2006 - 05:20 AM
D'om doctor. Scuze ca ma repet. Vezi in uzinele mari. Nu se poate sa n-ai prieteni in ele. Galvanizari, strunguri automate....etc. Sunt butoaie. Si zi-le de triclor. Asa il stie poporul.
#25 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 13 September 2006 - 08:28 AM
Uzilnele alea ... mari de care vorbesti, au fost cand iereai si tu p-acilea ! Acu' s-au privatizat si au patroni, pe care nu-i mai ... intereseaza maruntisurile astea. Profitu' e la ordinea zilei si ... tunu', tzeapa, fieru' vechi, masini uzate, cauciucuri, tankuri ... etc. B) :huh: :( Am facut intrebari peste tot pe unde am crezut ca se poate, si raspunsu' a fost: "Pai asa ceva nu mai avem de ani buni ... !" :(
Postat 14 September 2006 - 12:35 AM
Imi pare rau.....
#27 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 14 September 2006 - 07:03 AM
Doctore cred ca te rezolv eu.
Azi dupa amiaza cred ca intru in posesia a 20-3o ml.
Provine dintr-un laborator da e cu ciubote rosii si acolo.
Aceasta postare a fost editata de znecula: 14 September 2006 - 07:04 AM
#28 Useril este offline   navigator
Postat 14 September 2006 - 08:09 AM
Dar un "Nufarul" (curatatorie chimica) mai e pe la Petrosani? Parca cu unul din astea (di- sau triclor se curatau hainele pina de curind). In tot cazul, pe vremea lui ceasca de acolo se procura un solvent care lipea nemaipomenit plexi-ul.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 14 September 2006 - 08:10 AM
Postat 14 September 2006 - 02:46 PM
Am incercat si la nufaru' nostru, da' nu mai folosesc asa ceva de mult ...
#30 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 14 September 2006 - 02:48 PM
Se poate si asa ?, la 13 Sep 2006, 05:20, a spus:
... Si zi-le de triclor. Asa il stie poporul.
Am incercat si ... :( :D :huh: , parca-i intrebam de Experimentu' Philadelphia ... ! :D
