Modelism - RHC Forum: Ce faci cu sinele oxidate - Modelism - RHC Forum
Postat 13 July 2003 - 02:11 PM
Am decis sa fac un topic cu acest nume ca sa fie mai usor de vazut. Dupa cum spune titlul: In ce solutie trebuie sa bagi sinele oxidate ca sa le cureti ?
#2 Useril este offline   catalin
  • Postari: 14
Postat 24 July 2003 - 04:48 PM
pai cel mai simplu e sa le montezi asa ruginite cum sunt- ca par mult mai realiste, apoi peste ansamblu sa dai cu o bucata de lemn-brad e cel maibine-care sa curete parteza superioara. Da de multe ori cu respectiva bucata de lemn si o sa obtii o linie ruginita pe lateral, asa cum sunt cele din realitate si lucitoare pe partea de contact cu rotile, asa com trebuie sa fie....
#3 Useril este offline   Baiazid
  • Postari: 8
  • Inregistrat: 17-April 03
Postat 24 July 2003 - 05:17 PM
mai bine le inlocuiesti cu sine profil I "ruginite"... :D Sunt mai realiste si nu sunt oxidate.
#4 Useril este offline   andrixnet
  • Postari: 195
  • Inregistrat: 16-June 03
Postat 24 July 2003 - 10:57 PM
Pentru sinele ruginite poti folosi si urmatoarele :
1) smirghel foarte fin, slafuiesti zona superioara de contact
2) iei niste ulei tehnic fin (pt. masini de cusut, etc) si inmoi o carpa in el. si dai un strat fin de ulei pe sine. (tot asa cum imi pastrez eu un subler de calitate, mereu uns).
2a) mai stiu ca exista niste spray anticoroziune, vezi pe la Vitacom sau Conex Electronic, dar nu stiu exact care e si cum face, insa e pt. mecanica din casetofoane, video, etc...
Eu ma joc
Postat 26 July 2003 - 07:37 PM
La Vitacom nici o sansa. Au spray-uri impotriva oxidarii dar nu pt curatarea ei..
#6 Useril este offline   andrixnet
  • Postari: 195
Postat 26 July 2003 - 11:27 PM
Olaf The Viking, la 26 Jul 2003, 19:37, a spus:
Pai intai le cureti tu, smirghel, apoi un lemn acoperit cu o carpa, sa lustruiesti, si dai cu solutii din astea protectoare, ca pe viitor sa nu mai rugineasca... Asta era ideea.
Daca vrei ceva sa curete oxidarea, vezi ceva acizi, dar nu prea mai ramai cu sine dupa aia ... :)
Eu ma joc
#7 Useril este offline   oakvilleoc
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 11-April 03
Postat 14 August 2003 - 09:26 PM
Poti incerca si cu o laveta cu spirt sanitar, cat despre ungerea cu ulei a sinelor <_< ,nu va recomand decat in cazul in care vreti sa vedeti ce frumos o sa va patineze locomotivele...
Magazinul PIKO tocmai s-a inchis de vreo 2 saptamani.
#8 Useril este offline   andrixnet
  • Postari: 195
Postat 15 August 2003 - 07:43 AM
oakvilleoc, la 14 Aug 2003, 21:26, a spus:
Spalatul ca spalat, dar o sa vezi ca peste o sapt iarasi incep sa devina mate si sa ia o tenta maronie...
Eu am zis de ungere dupa slefuire, pt. ca slefuirea oricum va lasa sinele mai rugoase decat erau original (iar rugina care a trebuit curatata va ajuta in acest sens).
Mie nu mi-au patinat niciodata locomotivele. Acuma nu stiu ce incarcatura vreti voi sa tracteze...
Eu ma joc
#9 Useril este offline   Olaf The Viking
Postat 22 August 2003 - 08:14 AM
Ca veni vorba....
O locomotiva cu aburi, TT, cel mai frecvent intalnita, sigur o stiti....
Cate vagoane de marfa cu 2 osii poate tracta?
Nu de alta dar aveam una mai veche (10-15ani) si mi-am luat una noua. Evident ca nu au aceeasi viteza dar nu ma asteptam sa fie diferenta atat de mare.
#10 Useril este offline   andrixnet
  • Postari: 195
Postat 22 August 2003 - 12:33 PM
Olaf The Viking, la 22 Aug 2003, 08:14, a spus:
Eu am una si mai veche. Tot cu aburi, mica, vai de capul ei. Marimea 12.
I-am pus 5-6 vagoane si le duce. Mai incet prin curbe. Problema la mine e ca nu am atata spatiu ca sa-i pun garnituri kilometrice.
La locomotiva veche :
- demonteaz-o (o sa fie vai de capul tau cand o s-o montezi la loc cu angrenajele de la roti)
- curata angrenajele, rotile dintate si unge-le
- slefuieste nitel rotile si peste tot unde sunt contacte. Eventual spray anticoroziv (vezi vitacom, conex)
- daca poti sa scoti periile de la motor si sa incerci sa slefuiesti nitel contactele de pe rotor...
In principal, cred eu, sunt 2 cauze pt. diferenta de viteza :
- angrenaje murdare, intepenite
- contacte oxidate cu rezistenta prea mare si motorul nu primeste suficienta energie.
Eu ma joc
#11 Useril este offline   Marinaru
Postat 22 August 2003 - 12:56 PM
Olaf The Viking, la 13 Jul 2003, 14:11, a spus:
...lustruite la pasla cu pasta de polishat! Nu zgarie ca hartia abraziva si nici nu mai oxideaza!
#12 Useril este offline   Olaf The Viking
Postat 23 August 2003 - 02:44 PM
Pt loco:
Asta daca neamtu' si-a pastrat stas-ul si nu s-a bagat sa le faca mai "performante".
Oricum o sa incerc sa o "cosmetizez".
Aceasta postare a fost editata de Olaf The Viking: 23 August 2003 - 02:45 PM
#13 Useril este offline   Olaf The Viking
Postat 23 August 2003 - 02:51 PM
In ceea ce priveste sinele exista 2 concluzii:
- ori le frec cu brad
- ori cu pasta de polishat
O sa le incerc pe ambele si am sa comunic rezultatele. Dar va mai trece ceva timp ca maine ma insor si am altele pe cap.
Aceasta postare a fost editata de Olaf The Viking: 23 August 2003 - 02:51 PM
#14 Useril este offline   andrusca
  • Postari: 10
  • Inregistrat: 06-November 03
Postat 09 November 2003 - 05:29 PM
andrixnet, la 24 Jul 2003, 22:57, a spus:
Multumesc!
#15 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
  • Inregistrat: 17-January 04
Postat 23 November 2004 - 08:18 AM
mai exista o solutzie numita"Feruginol", poate va e de folos
0728.26.93.19
  • Postari: 6864
Postat 23 November 2004 - 09:00 AM
tinute in lichid de frana 24 de ore
ies stralucitoare zici ca-s noi
#17 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
  • Inregistrat: 05-June 04
Postat 23 November 2004 - 09:23 AM
@Solutia lui IlPadrino
Referitor la feruginol nu recomand decit cu MARE ATENTIE!
Imediat dupa decapare se spala bineeeeee de tot cu apa dupa care TOT IMEDIAT se acopera cu un strat protector altfel rugineste mai rau ca inainte! (PS: Din proprie experienta la caRCASE de tabla)!
Sa nu existe confuzii!
#18 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 23 November 2004 - 09:35 AM
@Picatot: "Imediat dupa decapare se spala bineeeeee de tot cu apa"
da; completarea e bine venita
0728.26.93.19
