probleme navo sunt incepator :D
Postat 18 August 2006 - 09:18 AM
am si eu o problema .. am cumparat o barcuta de la cora ... am schimbat toata electronica ..si am pastrat doar motoerele am pus un regulator AIR CONTROL 830 LiPo - 30A , am legat cele doua motoare in paralel si am facut carma .. barcuta merge frumos acum dar problema este ca acumulatorii se incing foarte foarte rau . inca nu s-au ars motoarele . ce ar trebui sa fac ? ar fi mai bine sa pun un singur motor ?!
Postat 18 August 2006 - 10:00 AM
controlerul cum e?
Acumulatorii de cit sunt? (ce amperaj?).... sunt aia originalii? daca da pa si pusi sunt de regula facaturi!
Postat 18 August 2006 - 10:07 AM
motoarele ce coduri au? banuiesc ca sunt tot mabuchi....
Cauta codurile lor, tensiunea de alimentare si amperajul pe care il trag fiecare separat!
daca supravoltezi iar apar probleme!
Spor.
PS: sila mine se incalzesc la barcuta dar spre final de descarcare!
Spor.
Postat 18 August 2006 - 11:08 AM
Cred ca problema este supraalimentarea cu tensiune, ce genereaza si un consum de curent foarte mare.
Problema este ca bobinajul motoarelor se incalzezte si exista riscul de punere a spirelor in scurtcircuit.
Ori scazi nr de celule ori schimbi motoarele cu unele ca functioneaza la tensiunea nominala de 9.6V.
Nu lasa pe maine ce poti strica astazi!
Postat 18 August 2006 - 11:49 AM
salut si eu mi-am cumparat o barcuta dinaceea ,am schimbat toata electronica.Eu am facuto de pescuit .La fel am lasat si eu cele doua motoare si iti recomand regulator rookie 35.LA mine merge perfect si iti dai seama ca a mea este solicitata la maxim.Nu am probleme si nu se incinge nimik.Ca accu ti-asi recomanda 6 nimh de 3000mah la 70 ron de la Siera
SUCCES SI SPOR LA TREABA
Aceasta postare a fost editata de florin100%: 18 August 2006 - 11:50 AM
Team Aeropower
Postat 21 August 2006 - 03:50 PM
salut
sa ne spui si noua ce ti-a iesit
sal
sal
Team Aeropower
Postat 02 September 2006 - 02:47 PM
Ia si tu doua motoare speed 480 de la concurenta si poti sa pui si 7 celule. Vor merge foarte ok ca sa zic asa. Eu am schimbat pana acum trei seturi de motoare dintre care:
Cele cu care a venit barcutza au ars in prima ora de functionare cu un pack de 6 celule;
Au urmat doua speed 400 cu electronica schimbata si a cedat cel ce se invartea pe dos;
Speed 480 nu au avut nici o treaba.
Aceasta postare a fost editata de MIEZ: 02 September 2006 - 02:49 PM
