Modelism - RHC Forum: MOSFET-uri SMD de putere pentru controler - Modelism - RHC Forum
MOSFET-uri SMD de putere pentru controler caut datasheet-uri
#1 Useril este offline   Anonim2
  • Postari: 124
Postat 11 April 2006 - 02:48 PM
Problema :
S-au ars tranzistorii de pe un controler robbe "air control 830 brake"
Nu reusesc sa gasesc nicaieri un datasheet sau informatii despre ei. Are cineva idee unde as mai putea cauta?
Am notat aici tot ce scrie pe ei :
I#R443H
4B6N
F7832
I#R448H
5F6X
F7832
si ultimul pe brake cel mai ars, nu se poate citi tot:
I#R507H
In locul lui '#' e un simbol cu o dioda.
Merci!
  • Postari: 1596
Postat 11 April 2006 - 06:40 PM
Maitre, e util ca ne-ai dat si data de fabricatie si lotul... :lol:
Se cheama IRF7832, sunt identici, mai putin cel de frana. Ar trebui sa fie un complementar, greu de spus ce este, fara nici o data de la un alt coleg cu controller identic. Se pot face presupuneri o gramada... Si e important sa fii sigur ca ai eliminat sursa problemei.
Cu stima,
P.S. - am si pdf, daca ai nevoie, trebuie o adresa de e-mail.
#3 Useril este offline   crystymoon
  • Postari: 55
  • Inregistrat: 05-August 03
Postat 11 April 2006 - 10:30 PM
Anonim2, la 11 Apr 2006, 14:48, a spus:
Problema :
I#R443H
4B6N
F7832
I#R448H
5F6X
F7832
I#R507H
Merci!
www.alldatasheet.com
#4 Useril este offline   nitrometan
  • Postari: 405
  • Inregistrat: 31-July 04
Postat 12 April 2006 - 06:44 AM
Sal,daca stii germana cauta pe Conrad.de si gasesti tranzistorii de cumparat
#5 Useril este offline   Omu
  • Postari: 157
  • Inregistrat: 16-April 04
Postat 13 April 2006 - 12:42 PM
Costel, am si eu o problema cu un astfel de mosfet, este in capsula SO-8 , codul lui este 9435 (p-chanel mosfet)si este lipit pe o placa de baza de laptop. El saracul este pocnit, banuiesc eu ca face parte dintr-un regulator de tensiune. Ce trebuie sa mai caut eu, ca sursa a defectului, pentru ca si cel bun pe care vreau sa-l pun pe acea placa sa nu aiba aceeasi soarta ca si asta. Sa caut pe circuitul de grila, sa caut de drena sau pe sursa un scurt sau alceva. Este posibil sa fi pocnit doar din cauza de soc de tensiune sau curent.
Un sfat te rog, daca se poate.
  • Postari: 1596
Postat 13 April 2006 - 01:58 PM
Pai, cinstit, trebuie cautat cam tot.
Vezi ce integrat este cel care da comanda pentru mos, apoi obligatoriu verifica toate diodele din jur. Din "autopsia" mos-ului, poti descoperi cam de unde vine defectul. Adica este scurt grila-sursa, sau sursa/drena. Daca e sursa/drena si nu grila sursa, cu ce am spus mai inainte, (diode+condensatori) e posibil sa scapi. Daca e grila-sursa, trebuie identificata schema de principiu, si urmarita pas cu pas. Sper sa ai noroc!
Bafta mare!
#7 Useril este offline   RazvanTI
  • Nick Anterior:incepator_rau
  • Postari: 252
  • Inregistrat: 05-February 06
Postat 13 April 2006 - 02:41 PM
si eu am un controller de brushless care are 2 mosfeturi pocnite (cod4435)
in rest nu se mai vede nimic pentru ca sunt explodati .
acum intrebare :
gasesc asa ceva la vitacom sau pe maica domnului?
Über den Wolken !!! de natura broscar :)
http://modelmania.110mb.com/home.html
#8 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 13 April 2006 - 05:17 PM
Raspunsul e NU. Cauti la www.capodimonte.ro, codul este SI 4435. Exista deasemenea o lista cu parametri diverselor mos-fet-uri, poti alege altceva care sa te avantajeze.
Cu stima,
#9 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
  • Inregistrat: 13-March 04
Postat 13 April 2006 - 07:57 PM
Capodimonte nu au pe stoc , dar aduce cam orice. Tranzistorii mei 4442 sosesc pe data de 21. cine mai comanda acum ..tot atunci vor sosi.
Succes!
#10 Useril este offline   Anonim2
  • Postari: 124
Postat 14 April 2006 - 07:48 AM
pavcostel, la 11 Apr 2006, 18:40, a spus:
Merci
L-am gasit si eu pe digchip . com
E produs de International Rectifier.
intradevar primele doua randuri sunt data fabricatiei si lotul.
YWW
lot code
F7832
Pentru P-channel de pe frana o sa ma uit daca mai gasesc pe cineva cu acelasi controler sau o sa pun ceva de incercare.
#11 Useril este offline   Anonim2
  • Postari: 124
Postat 14 April 2006 - 07:51 AM
Radu_, la 13 Apr 2006, 19:57, a spus:
Succes!
Da acolo cred ca o sa caut ceva echivalent sau apropiat.
O intrebare:
Se pot cumpara si mai putin decat cantitatea minima scrisa acolo?
De exemplu la asta scrie minim 31 de bucati !!!
3 SI4442DY-E3 Tranzistor N-MOSFET 30V 22A 3.5W 0.0045R SO8
Cantitate: 2+ Pret: 7.2 | Cantitate: 31+ Pret: 6.804
#12 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 14 April 2006 - 08:53 AM
scrie si cantitate 2 bucati la pretul 7,2 /bucata Se refera la reducere de pret in cazul cantitatilor mai mari
  • Postari: 1596
Postat 14 April 2006 - 10:18 AM
Da, Sir_Vaka a fost mai rapid.
Cantitatea minima 2 buc, peste 31buc ai discount.
Acum un sfat banal: cauta tot acolo si alege orice P-channel cu curentul cat mai mare. La tensiunile pe care le vehiculam noi cam orice merge satisfacator.
Bafta Mare!
Cu stima,
#14 Useril este offline   ipsihi
Postat 14 April 2006 - 08:42 PM
Avand in vedere faptul ca mosurile cu pricina disipa doar 3,5 W ,motiv pentru care dealtfel au si luat foc,as incerca sa-i substitui cu ceva mai teapan.Chiar as schimba si tipul capsulei cu TO 220,mult mai usor de manipulat,se potriveste perfect,iar ca tipuri as alege IRF 4905 si IRF 3205.Parerea mea.
#15 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
Postat 14 April 2006 - 09:29 PM
Cel mai important lucru in alegerea unui tz este sa aibe tensiunea Vgs cat mai mica (musai sub 5V ) pentru Id cat mai mare( ideal , aproape de curentul maxim suportat ). Dupa aia ne uitam si la putere sau curentul maxim suportat , altfel degeaba ...
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 14 April 2006 - 09:32 PM
#16 Useril este offline   Omu
  • Postari: 157
Postat 15 April 2006 - 06:54 AM
O chestie destul de interesanta, am gasit mosfet-uri in capsula SO-8 pe placi de baza de calculator, din cele nefunctionale, daca aveti cunostinte pe la un service de calculatoare puteti face rost de ele gratis. Mai trebuie o mana sigura si sculele necesare pentru a "recolta".
Costel in cazul meu, am scos acel tranz. si din pacate grila efectiv a cazut din capsula, am cautat pe placa si am gasit un condensator in paralel cu o rezistenta intre grila si sursa cred care erau bune, cat despre cautat mai departe pe traseu, un cosmar, o gramada de via cu legaturi in straturile interioare pcb-ului, via pe sub circuite integrate si o gramada de silkscreen-uri care acopera traseele. Daca cele 2 componente din grila (R+C) sunt bune, pot sa incerc sa incerc sa inlocuiesc acel mos cu ceva sanse de reusita. Ca m-a frapat a fost faptul ca nu exista nici o bobina pe langa acel MOS, pot fi mosurile folosite ca surse liniare de tensiune, cam ca bipolarii. Sau ca surse constante de curent?????
Multumesc pentru informatii.
#17 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
Postat 15 April 2006 - 09:30 AM
Nu exista in calculator regulatoare liniare cu mos-uri ci numai in comutatie. Undeva trebuie sa existe si bobina. Unde este nevoie la curenti mici , se folosesc regulatoare liniare din seria 78xx sau echivalente.
Ideea de a refolosi tz din calculatoare e foarte buna , si eu am recomandat asa ceva fiindca acestea lucreaza la tensiuni mici de comanda. Mai ales alea din jurul procesorului ...
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 15 April 2006 - 09:33 AM
#18 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 15 April 2006 - 11:27 AM
@Omu
Verifica cat se poate de mult din cele din jur. Daca reusesti sa vezi cine-l comanda pe mos-fet, e deja un pas inainte. Daca s-a ars drena-sursa, e posibil sa fie datorita unei suprasarcini (supratensiune sau supracurent). Trebuie vazuta dioda sau bobina de pe acolo. Apoi eu zic ca se poate inlocui fara probleme. Insa daca e arsa grila-sursa, asta denota o problema in circuitul de comanda, si e mai cotoioasa. Trebuie verificate multe chestii, ca sa fii sigur.
Toata vorbaria mea dinainte se bazeaza pe premisa ca acel mos-fet lucreaza intr-o sursa. Daca insa ele doar un "Switch" chior, fara bobina, dioda, etc, atunci ar trebui sa verifici daca nu ai scurt la masa intre circuitele de drena si cele de sursa. Dupa ce te asiguri de asta poti pune un nou tranzistor. Poti pune si din start unul nou, daca esti amator de loterie, sansele sunt 50-50% sa mearga sau sa faca iar poc. Eu recomand personal sa controlezi tot ceea ce poti controla.
Cu stima,
#19 Useril este offline   ipsihi
Postat 16 April 2006 - 07:32 PM
Sir_Vaska, la 14 Apr 2006, 21:29, a spus:
Regulatoarele cu pricina sunt comandate pe poarta de dubloare de tensiune,in cazul respectiv tensiunea care deschide mosul este situata in limita a 12-18 Vcc.
