Modelism - RHC Forum: ELECTROLIZA - Modelism - RHC Forum
ELECTROLIZA sa recuperez argintul dintr-o solutie
#1 Useril este offline   didisor
  • Postari: 348
  • Inregistrat: 23-February 04
  Postat 03 April 2006 - 04:01 PM
am mare nevoie sa stiu si sa ma ajutati daca se poate sa construiesc o cuva ptr electroliza
las munca in urma unui proces de rafimare rezulta o cantitate de solutie foarte bogata in argint care trebuie
reccuperata intrun fel, solutia este lichida.......:)
credeti ca ma puteti ajuta?
intotdeauna m-am bazat pe sfatul vostru
cu multumiri
Doru Dumitrescu
#2 Useril este offline   mirin
  • Postari: 99
  • Inregistrat: 28-January 06
Postat 03 April 2006 - 07:31 PM
SALUT
Exprimarea este cam ambigua probail din cauza tastaturi, dar cred ca am inteles ce vrei sa faci. In primul rind baia de eletroliza trebuie sa fie izolata
electric. Ca si materiale poti sa folosesti sticla sau materiale plastice lipite cu
silicon sau alte solutii de lipit si ancorate cu bride de metal. Curentul trebuie sa
fie destul de mare (asta in functie de suprafata de depunere) si treuie controlat
progersiv si cu alternanta anod catod (+si -). In functie de concentratia de
argint in solutie poate dura ore sau minute. Asta la modul general si din aduceri aminte. Daca ai niste date mai concrete ma interesez si i-ti dau
si alte amanunte. Formula chimica a solutiei si aprosimativ concentratia de
argint, si daca vrei sa recuperezi s-au sa argintezi ceva cu ea.
O ZI BUNA
#3 Useril este offline   didisor
  • Postari: 348
  Postat 04 April 2006 - 01:07 AM
deci sa explic
in urma rafinarii aurului de 14k (adica in amestec cu apa regala (acidul clorhidric si acidul sulfuric) incalzite la anumita temperaturaprin coroziune "dispar aliajele din aur (cu, ag. etc)" si ramane doar aurul de 24k)
-in urma rafinarii rezulta o solutie lichida saturata in principal cu Ag. si Cu. care se neutralizeaza cu metabisulfit (conform CE) si se poate arunca dupa inca un procedeu de neutralizare
-inainte de neutralizare se poate recupera insa Ag si Cu. prin electroliza.
INTREBARE
ce curenti, ce intensitati sunt necesare, date tehnice, anod catod din ce
mersi anticipat
DD
#4 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 04 April 2006 - 07:53 AM
Dimensionarea unei cuve de electroliza depinde dimensiunea fizica a procesului tehnologic in discutie. Adica de cantitati, debite, flux tehnologic, etc.
Tot de aici rezulta si curentii, dimensiunile electrozilor, regimurile de curent, temperaturile optime, etc. In princpiu se pleaca de la densitati de curent, etc.
Una e sa faci o mica electroliza in ... bucatarie si alta e sa faci treaba asta la nivel de sute de kile sau chiar mai mult :D !
#5 Useril este offline   didisor
  • Postari: 348
Postat 04 April 2006 - 08:53 AM
pai aici e si problema mare, utilajele mari pe care le puteam cumpara erau de mimin 50kg, eu 50 de kile pot starnge si intr-o3 luni problema e depozitarea si atunci chiar nu merita investitia, eu vreau ptr o cantitate de maxin 10 l,
ce ziceti ma puteti ajuta?
mersi mult
DD
#6 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 04 April 2006 - 09:02 AM
Nu e ff aproape de mine treaba asta, da' daca gasesc pe cine trebe s-ar putea sa ai noroc. :D :D
Nu-ti promit, da' incerc sa aflu niste date care sa se potriveasca cu datele tale de intrare.
#7 Useril este offline   Dom*PROFESOR
  • Postari: 1301
  • Inregistrat: 17-April 02
Postat 04 April 2006 - 10:24 AM
Cuva se face din fibra de sticla, oriunde sunt ateliere de fibra si in Constanta sunt....
PER ASPERA AD ASTRA!
Live to fly!!!!!
#8 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 04 April 2006 - 07:39 PM
didisor, la 4 Apr 2006, 01:07, a spus:
apa regala e compusa din acid clorhidric si acid azotic , nu sulfuric . Poate conteaza totusi pentru reactile ce urmeaza sa le faci pentru recuperarea argintului ....
Aurul si platina "se dizolva" in apa regala (un amestec de circa 3 parti HCL concentrat si o parte de HNO3 concantrat care contine Cl2 si NOCl numita clorura de nitroizi). Se obtine acid cloroauric, H[AuCl4] si acid cloroplatinic, H2[PtCl6].
#9 Useril este offline   didisor
  • Postari: 348
Postat 09 April 2006 - 10:04 PM
[quote name='Sir_Vaska' date='4 Apr 2006, 19:39']
[/QUOTE]
[quote]Aurul si platina "se dizolva" in apa regala (un amestec de circa 3 parti HCL concentrat si o parte de HNO3 concantrat care contine Cl2 si NOCl numita clorura de nitroizi). Se obtine acid cloroauric, H[AuCl4] si acid cloroplatinic, H2[PtCl6].
[/quote][/quote]
mersi pentru rectificare
este corect acid azotic si acid clorhidric=apa regala
ok rezulta acid cloroauric, H[AuCl4]+metabisulfit -se precipita aurul si prin filtrare rezulta pulbere de aur fin 24K(23.999k)
BUN
OK
dar cum pot recupera argintul din solutia care ramane????????????????????? :D
PS.nu prea am fost bun la chimie dar invat :)
#10 Useril este offline   degetzica
  • Postari: 152
  • Inregistrat: 17-February 03
Postat 10 April 2006 - 10:23 AM
1. De ce nu intrebi un profesor ? Te va lamuri cu placere.
2. Uite aici despre argintare cablaje
3. Substantele sunt altele ( vezi pct.1 ), dar principiul e acelasi, daca vrei schema pun aici materialul scanat.
Aceasta postare a fost editata de degetzica: 10 April 2006 - 10:46 AM
Ala Bala Portocala ...
#11 Useril este offline   didisor
  • Postari: 348
Postat 10 April 2006 - 08:34 PM
mai astept inca solutiile voastre
nu ma uitati http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/ic.gif
dau o :rolleyes:
DD
#12 Useril este offline   didisor
  • Postari: 348
Postat 10 April 2006 - 08:51 PM
am studiat problema ff bine si sta cam asa:
la prima filtrare imi ramane o pulbere care este argintul amestecat cu alte aliaje.
intrebare:
cum pot separa argintul fin de restul aliajelor? :rolleyes:
