Modelism - RHC Forum: IMAX B6 - Modelism - RHC Forum
IMAX B6 Setari NIMH
#1 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
  • Inregistrat: 02-February 07
Postat 26 March 2021 - 01:23 PM
Salutare la toata lumea. Utilizatorilor de IMAX B6 le este adresata intrebarea, de unde mama naibii se seteaza numarul de celule NI-MH-- NI-CD....ca am sucit meniul ala de mi s-a acrit si nu am gasit
#2 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
  • Inregistrat: 08-February 06
Postat 26 March 2021 - 05:04 PM
Cred ca raspunsul este cel mai simplu de gasit pe YouTube.
O fi aici?
https://www.youtube....h?v=jLw5PMQ7lPE
Mai stil cand zburam la Chitila?
Aceasta postare a fost editata de mvpricop: 26 March 2021 - 05:06 PM
Cu sau fara de motor,
Io le zbor pentru popor!
Schaum vor dem Mund,
Und Papier fuer der Fund!
  • Postari: 3539
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 27 March 2021 - 11:29 AM
Auto-charge current limit: When charging NiCd or NiMH at
‘AUTO’current mode, you can set the upper limit of change current
to avoid from high current charging. This is very useful when charging
the low impedance and small capacity NiMH battery in
“AUTO’mode.
Asta dintr-un manual,adicatelea se face auto si se regleaza doar curentul de incarcare.
Barcute intinse!
#4 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
Postat 05 April 2021 - 01:12 AM
Vezi postareamvpricop, la 26 March 2021 - 05:04 PM, a spus:
O fi aici?
Nu spune nimic de cum ii spui cate celule are bateria. Am avut un charger de la Hitec odata, ala stia sa faca asta specific. oricum am scapat de el si am luat unul quad.
#5 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
Postat 05 April 2021 - 01:13 AM
Vezi postareamanolo, la 27 March 2021 - 11:29 AM, a spus:
“AUTO’mode.
Era vorba despre tensiune, nu despre curent, iar asta nu face nimic automat, la sfarsitul incarcarii, nu pui mana pe baterie , are peste 60 de grade. La plumb spre exemplu ca si la lipo, ii poti spune cati elementi are bateria.
Aceasta postare a fost editata de zgr_44: 05 April 2021 - 01:16 AM
  • Postari: 3539
  • Interests:Navo
Postat 05 April 2021 - 08:04 AM
Poti lua un senzor de temperatura ,daca vrei ceva special incearca Maha MH-C9000 Wizard 1
Barcute intinse!
