Probleme la comandă eleroane
Postat 18 June 2020 - 06:18 PM
Întâmpin următoarea problema: comanda pe care o dau din radiocomandă, respectiv dacă mișc spre dreapta maneta de throtle la comandă eleroane, aeromodelul face stânga, și invers. Precizez că modelul RC este Cadet Pro 4. Tot cablajul din aeromodel este cuplat corespunzător canalelor. Nu pot sub nicio forma sa fac reverse. Radiocomanda nu are nicio opțiune in acest sens.
Ce opțiuni am?
E cumplit să ghidezi aeromodelul cu comenzi schimbate. In rest, toate celelalte funcționează optim. Modelul este Beta 1400.
Postat 18 June 2020 - 07:24 PM
On the transmitter will no longer find previously conventional mechanical switch sense servos and mix for three-position switch V-tail and flying wing (delta). But do not worry, these features at the Cadet 4 PRO course there is, but "get" them with digital trims. It's simple - lever trim channel in which you want to change the servo, you simply press and hold the right (ailerons, rudder) or up (elevator, gas) and turn on the transmitter - that's all. Similarly, switched off or mixes for flying wing or butterfly tail - in this case pressed simultaneously trims the top of the elevator and the gas and to turn it on. Turning mix signals green LED - when lit continuously, the mix turned off when blinking is switched on.
Inteleg ca apesi pe trim spre dreapta (trimul eleroanelor) si pornesti statia, si ar trebui sa fie reversed.
Aceasta postare a fost editata de Guest11: 18 June 2020 - 07:28 PM
Postat 18 June 2020 - 08:28 PM
Dar ce mod folosesti de ai pe stickul throttle comanda eleroanelor? Majoritatea dintre noi folosesc rudderul pe stickul acela (stanga) si eleroane plus elevator pe dreapta! ( mod 2)
Rascal 1940mm fs.61 nitro
Rascal 120 DLE 30
U Can Do .46 nitro .52, 2T
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
Postat 18 June 2020 - 08:56 PM
GigiGL, la 18 June 2020 - 08:28 PM, a spus:
Gigi cred ca este venita in mod1.Asa apare pe site la pelican..
Radio:
Multiplex Royal Pro 16 2.4GHz
Aero:
FREEWING - F22 Xicoy X45 Jet
ROBBE - Mistral 2.0m
F22 depron
AERONAUT - Triple RES 2.0m
Auto:
TRAXXAS - E Revo 1/16
ARRMA - Typhon 6S
Postat 19 June 2020 - 08:55 AM
Guest11, la 18 June 2020 - 07:24 PM, a spus:
Nu cred ca este vorba de trim, ci mai degraba de stick-ul care dumneata il folosesti pentru eleroane. Din textul pus de dumneata ar trebui sa-l impingi im partea dreapta si in aceasta pozitie sa deschizi statia. In alta ordine de idei statia dumitale este im Mod 1. Se poate zbura si asa insa o data ce te-ai obisnuit pe un mod va fi f greu sa schimbi...dar aceasta este alegerea dumitale. Asa cum a spus cineva mai sus, majoritatea folosesc Mode 2 in care throtle si rudder sint pe partea stinga iar aileroanele si profundorul ( elevatorul) sint pe dreapta. Este f important la cumpararea unei statii sa verificati modul in care este configurata sau daca este posibila conversia dintr-un mod in altul. Sa aveti o zi placuta!
Adrian Dumitru
Postat 19 June 2020 - 11:56 AM
Mă îndoiesc că stick-ul poate fi ținut apăsat. De fapt, sunt sigur că nu se poate.
În instrucțiuni se vorbește de trim digital. Asta presupune că pe fiecare canal ai două "push" butoane pentru reglaje. Pentru reverse ții apăsat butonul din dreapta și pornești stația. Va face reverse automat. Cât despre modul în care lucrează, depinde cum ești obișnuit. Stația e în MODE 1,dar se poate schimba destul de ușor în MODE 2 dacă ești obișnuit cu motor/direcție pe stânga și profundor/eleron pe dreapta.
Succes.
Postat 19 June 2020 - 12:10 PM
Zeus, la 18 June 2020 - 07:58 PM, a spus:
Da, exact. Dar când dau comanda spre dreapta, eleroanele se înclină invers, iar avionul face stânga. La fel, dacă dau comanda stânga, se înclină spre dreapta.
Postat 19 June 2020 - 12:13 PM
Adrian Dumitru, la 19 June 2020 - 08:55 AM, a spus:
Folosesc Modul 2. Comenzile de eleron și profundor sunt in dreapta radiocomenzii. Problema o am la comanda eleroane. Deși apăs spre dreapta, avionul se înclină invers. O ia spre stânga.
Daca eu dau comanda la eleroane pentru înclinație stânga, reacția este inversa.
Postat 19 June 2020 - 12:23 PM
Am aplicat sfatul de mai sus: am ținut apăsat Trim spre dreapta (eleroane) și am pornit stația. S-a făcut reverse automat. Cu alte cuvinte, acum eleroanele reacționează normal, după cum solicit înclinarea din statie.
Mulțumesc.
