Modelism - RHC Forum: Ajutor receptor Hk6s - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   azabacher
  • Postari: 36
  • Inregistrat: 23-January 15
Postat 22 February 2020 - 08:42 PM
Salutare la toata lumea... am o problema cu receptorul de la o statie hk6df modelul asta model receptor.
Ma poate ajuta cineva cu o poza sau cu un numar de la piesa lipsa incercuita in poza atasata?
  • Imagine atasata: 87328071_239482393715092_189826426222936064_n.jpg
  • Postari: 3947
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 23 February 2020 - 08:22 AM
Daca un pad este la gnd si altul la un pad de pe bobina de langa, atunci acolo era o dioda.
#3 Useril este offline   azabacher
  • Postari: 36
Postat 23 February 2020 - 08:28 AM
Vezi postareaCiprian97, la 23 February 2020 - 08:22 AM, a spus:
Merci mult de raspuns ... mai mult ca sigur era o dioda ... doar ca nu stiu ce sa pun la loc ... era prajita cu totul vreau sa incerc sa vad daca nu pot sa il readuc la viata. Ma poti ajuta cu un link catre dioda blucucaja sau un cod al ei.
Merci mult!!
#4 Useril este offline   azabacher
  • Postari: 36
Postat 23 February 2020 - 09:11 AM
Totusi din poza asta nu pare a fi o dioda!
#5 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3539
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 23 February 2020 - 09:45 AM
Acea piesa este un condensator cu tantal producator AVX de 10uf la 6,3v si este notat 106A.
Barcute intinse!
#6 Useril este offline   azabacher
  • Postari: 36
Postat 23 February 2020 - 10:13 AM
Vezi postareamanolo, la 23 February 2020 - 09:45 AM, a spus:
Multumesc baieti pentru ajutor .... doua zile am cautat pe net o poza sau o schema la acest receptor ... si nimic ... Raman dator!!!
#7 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3539
  • Interests:Navo
Postat 23 February 2020 - 01:24 PM
Acum mai este o treaba ,linga acel condensator mai este o piesa neagra cu 3 picioruse notata 662k ,care este o sursa de 3,3v ce alimenteaza receptorul (microcontrolerele) daca ai avut un scurt pe receptor din cauza unui servo atunci s-a ars si sursa .
Barcute intinse!
#8 Useril este offline   azabacher
  • Postari: 36
Postat 23 February 2020 - 06:46 PM
Vezi postareamanolo, la 23 February 2020 - 01:24 PM, a spus:
Merci de sfat am luat in calcul si asta stiam ca e un fel de sursa de fapt un fel de regulator de tensiune .. Sper maine sa le gasesc la magazinele de prin Iasi. Mai intai am sa schimb condensatorul si dupa pot masura sa vad cati volti arata la iesire respectivul regulator de tensiune. (dar cel mai probabil va trebui schimbata avand in vedere ca respectivul condensator s-a facut praf...
L-am ars acum vreo 2 ani si acum am posibilitatea sa ma joc cu o statie de lipit cu aer cald si am zis sa ii mai dau o sansa... In fond si la urma urmei nu am nimic de pierdut.
#9 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 23 February 2020 - 10:48 PM
As vrea sa ma insel, dar acolo a fost o supratensiune , adica ceva mai mare de 10V . Stabilizatorul este dus sigur ! Daca ii dai jos stabilizatorul si il alimentezi , masori curentul, asa cum este fara condensator , vei vedea ca are un consum mare . In acest caz, degeaba vei schimba stabilizatorul si vei pune un coondensator acolo, partea de duplexor cu amplif RF este decedata . In afara de microcontroller si componentele pasive de langa RF, va trebui sa schimbi tot . Daca gasesti piese bune pt acest receptor, te rog sa ma anunti si pe mine, eu caut de 6 ani fara succes .
Tel : 0768080180
#10 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3539
  • Interests:Navo
Postat 24 February 2020 - 10:24 AM
Cam asa este ,eu din 10 receptoare prin inlocuire sursa +condensator doar unul am salvat.
Barcute intinse!
#11 Useril este offline   azabacher
  • Postari: 36
Postat 27 February 2020 - 07:37 PM
Se pare ca eu am fost mai norocos ... schimbat condensatorul carbonizat si inlocuit regulatorul de tensiune! A revenit din nou la viata! Sincer nu imi mai aduc aminte ce am facut dar cred ca l-am alimentat de aiurea ...stiu doar ca atunci a iesit fum :)). Avand in vedere ca a fost prima oara cand am folosit statia cu aer cald sunt chiar mandru de mine :))! Multumesc baieti de rabdare si de ajutor ... cost 8 lei :)) mai scump transportul
