Bună Ziua,
Am nevoie de ajutor. Am cumpărat 2 semnale mecanice de C.F. de la Roco tip 40607 (din acelea cu 2 braţe, tipic semnale de intrere în gară). le-am legat simplu, fără alte dispozitive, la o sursă de curent alternativ de 16V. Am folosit inclusiv o cutie de comandă cu 4 comutatoare de la Roco tip 10521. Totul analogic, nimic digital.
Mecanic funcţionează perfect, ambele braţe. Dar deşi în instrucţiuni scrie, nu funcţionează nici un LED. De la niciunul din cele 2 semnale. Deci puţin probabil să fie defect de fabricaţie, deşi nu putem exclude nici această variantă.
Ştie cineva de ce ? Ce fac greşit ?
Încă ceva: am încercat să leg pe firele ce ies din semnal (de comandă) la un macaz electric tot de la Roco. Pentru asta am folosit cele două fire menţionate care cred că ar trebui să primească tensiune la momentul închiderii/deschiderii semnalului, dar nu se întâmplă nimic, macazul nu primeşte curent.
Ce ar trebui făcut ? Mai trebuie intercalat ceva între macaz şi semnal ?
Mulţumesc pentru ajutor.
Semnal Roco 40607 Nu funcţionează corespunzător
Postat 30 January 2020 - 02:46 PM
Salut
Nu sint specialist in astfel de semnale dar am vazut ca ai spus ca alimentezi cu 16 V alternativ ori pentru trenulete si accesorii trebuie folosit curent continuu ; Sursa cu care alimentezi sinele cred ca trebuie sa aiba si o iesire pentru accesorii de curent continuu si de acolo trebuie sa alimentezi semnalul ( prin cutia de comanda ) . vezi ca trebuie sa aiba si schema de bransare in cutie . Totusi daca trebuie sa sa folosesti acea sursa de 16 V trebuie sa faci redresare cu o punte de diode si filtrare cu un condensator electrolotic de capacitate mare . Scrie mi pe PM daca mai ai probleme . Bafta la montaj ;
Cristi - Pitesti
Cristi - Pitesti
