Modelism - RHC Forum: printer 3d tevo flash - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Guest11
  • Postari: 289
  • Inregistrat: 03-December 04
Postat 20 December 2018 - 01:01 PM
Am un tevo flash, am printat o saptamana si nu era strans bine capul de printare si a curs filament pe langa nozzle.
Am desfacut capul sa il curat si pana la urma l-am schimbat, doar ca s-a rupt termistorul (este ntc 100k)
Am pus altul (am incercat cu 3 termistoare diferite) si imi arata temperatura camerei 164C. Le-am masurat pe toate si au in jur de 100k, sunt destul de sigur ca termistoarele sunt bune. Am incercat si un PID autotune, dar tot 164C este temperatura cand hotendul este rece.
Sunt incepator si nu stiu ce troubleshooting sa mai fac.
Placa de baza este MKS gen 1.4 cu marlin.
Orice ajutor este foarte apreciat.
#2 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 20 December 2018 - 01:57 PM
Si cu termistotul in aer, nemontat, arata la fel?
#3 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 20 December 2018 - 09:32 PM
Schimba legarurile cu cele de la termistorul de la hotbed si vezi cat indica.
#4 Useril este offline   Guest11
  • Postari: 289
Postat 21 December 2018 - 01:19 AM
Da arata la fel si cu senzorul in aer.
O sa schimb cablurile cu cel de la bed si vad ce se intampla.
#5 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2287
Postat 23 December 2018 - 03:28 PM
NTC 100k nu e un model (cod) de termistor, NTC="negative temperature coeficient"". conteaza de fapt cam cat e coeficientul ala (cum variaza rezistenta cu tempratura) daca la temperatura ambianta ai 100k.
Daca tin bine minte in sursele de Marlin sunt in jur de 15-16 tipuri de termistori de 100K.
Ai 2 variante:
1. faci rost de exact tipul de termistor folosit de producator (daca ofera asta ca piesa de schimb) ... si nu trebuie sa schimbi firmware
sau
2. faci rost de un termistor de tipul cunoscut de Marlin si compilezi firmware exact pentru el ( e bine sa pornesti de la sursele producatorului ...daca ofera asa ceva).
Nu prea merge la ghici ..ca la ghici va fi si tempoeratura.
ar mai fi si solutia:
3. sa titi faci o tabela de temperaturi -valori similara cu ce gasesti in thermistortable_xx.h (sunt vreo 30 de tabele din astea ...nu merge la ghici) punind termistorul pe patul incalzit si citind in paralel valorile pentru cel "cailbrat"(patul) si cel necunoscut.... dar asta e extrem de complicat (si daca intrebi aici pe forum ce faci cand ti se strica termistorul in mod sigut nu e recomandabil).
Pina la urma cred ca cea mai simpla solutie e sa iti faci un upgrade la Volcano:
https://tevo3dprinte...nt-0-4mm-nozzle
Vad ca in specificatii spun ceva de "3950"si in Marlin ai vreo 3 tipuri
* 11 : 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup)
* 13 : 100k Hisens 3950 1% up to 300°C for hotend "Simple ONE " & "Hotend "All In ONE"
* 60 : 100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950
...dar macar ai un punct de pornire. S-ar putea ca Tevo sa foloseasca acelasi tip de "3950" peste tot si atunci scapi doar cu un PID autotune (daca FW iti permite asta).
#6 Useril este offline   Guest11
  • Postari: 289
Postat 24 December 2018 - 10:31 PM
Nu stiu exact tipul de termistor folosit, banuiesc ca este 3950 si cu asta am incercat.
hotend-ul este volcano, doar ca radiatorul este ca cel din poza asta https://cdn.shopify....pg?v=1524044312
Mai este o problema ca nu imi vede imprimanta in arduino ide, am activat eeprom in imprimanta. Am facut pid autotune folosind pronterface.
Exista vreun service de printer 3d ? sau cineva care se ocupa de asa ceva? Eu nu am experienta necesara in cazul in care e nevoie de modificat firmware-ul. Tot ce voiam era o imprimanta 3d care sa functioneze cat mai simplu out of the box.
#7 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2287
Postat 24 December 2018 - 11:35 PM
https://tevo3dprinte...nema-step-motor
https://www.banggood...ur_warehouse=CN
Aceasta postare a fost editata de ender67: 24 December 2018 - 11:39 PM
#8 Useril este offline   Guest11
  • Postari: 289
Postat 25 December 2018 - 12:12 AM
Nu este dual extruder, este unul singur volcano prins pe un radiator patrat ca ala. pe toate siteurile de volcano gasesc radiatorul acela cilindric si nu cred ca am cum sa il prind de printer.
Este radiator din asta https://i.ytimg.com/...o/hqdefault.jpg
cu heatblock din asta https://ae01.alicdn....jpg_640x640.jpg
Ma gandeam daca sa adaptez unul din acela mai universal ca sa fie totul mai usor de schimbat cand e nevoie.
