Modelism - RHC Forum: Recomandare cleste dezizolat fire subtiri - Modelism - RHC Forum
Recomandare cleste dezizolat fire subtiri Recomandare cleste dezizolat fire subtiri
#1 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
  • Inregistrat: 26-June 13
Postat 14 December 2018 - 03:08 PM
V-as ruga sa-mi recomandati un cleste bun pt. dezizolat fire multifilare subtiri: 0.7 - 1.5mm diametru INCLUSIV izolatia, genul de fire folosite in electronica de mica putere.
Multi ani am folosit un cleste de genul asta:
Imagine atasata: cleste1.png
Nu pot sa zic ca nu si-a facut treaba dar uneori firele sunt scurte si este dificil sa tragi cu mana de ele.
Mi-as dori un cleste in care sa introduci capatul firului si clestele sa mentina firul pe pozitie in timp ce-l dezizoleaza... sper sa se inteleaga ce vreau sa spun, ceva ca-n imaginea urmatoare:
Imagine atasata: cleste2.png
As lua chiar clestele din imagine ca-i doar $6 in China insa la review scrie: "bani aruncati".... :)
Nu insist sa dau 2 lei pe el dar nici 1000... doar sa fie OK, nu neaparat extraordinar si nemaivazut. :)
... niste lucrari :)
#2 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 14 December 2018 - 04:24 PM
Knipex 1262180.
https://youtu.be/-pJoun0vzH4
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 14 December 2018 - 04:28 PM
#3 Useril este offline   MR-JW
  • Postari: 521
  • Inregistrat: 15-May 10
Postat 14 December 2018 - 04:58 PM
Eu mi-am luat asa ceva
https://www.banggood...ur_warehouse=CN
Merge bine si la fire subtiri si la fire grose ( se poate regla).
#4 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 14 December 2018 - 05:26 PM
Am uitat sa specific, am incercat clestele de mai jos dintr-un set cumparat de la Lidl dar nu se comporta OK pe cabluri litate subtiri.
In mod sistematic taie si mare parte dintre firele de cupru pt. ca presiunea lamelor taietoare sau distanta dintre ele nu sunt reglabile.
Acu` nah, ce-i drept nu-i vreo mare firma... :)
Imagine atasata: cleste4.png
Aceasta postare a fost editata de informer: 14 December 2018 - 05:26 PM
  • Postari: 3947
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 14 December 2018 - 06:17 PM
https://www.dedeman....-6-mm/p/1040129
Il am pe asta, e foarte ok. Puterea falcilor care taie/trag izolatia e reglabila prin surub, la fel si cat din izolatie tai.
#6 Useril este offline   MR-JW
  • Postari: 521
Postat 14 December 2018 - 07:56 PM
Vezi postareaCiprian97, la 14 December 2018 - 06:17 PM, a spus:
Eu am rupt vreo 3 modelul asta pe cabluri de 2,5mm sectiune
#7 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3947
Postat 15 December 2018 - 01:18 PM
Firele mele sunt fie siliconice turnigy fie cabluri servo. Nu stiu daca tine si la cabluri de 4*2.5, topicul era despre fire subtiri.
#8 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 15 December 2018 - 01:35 PM
Vezi postareaCiprian97, la 15 December 2018 - 01:18 PM, a spus:
Da, ma intereseaza pt. cabluri subtiri cu diametrul de pana-n 1.5mm cu tot cu izolatie (sectiune Cu undeva pe la 0.15 - 0.4 mm patrati, asa la un calcul ochiometric mental aproximativ... :) ).
Cred ca am sa-mi fac un cadou cam costisitor cu ocazia sarbatorilor si-o sa-l iau pe asta, care-i f. laudat da` si pretu`..... :)
https://www.tme.eu/r...ipex/12-42-195/
Aceasta postare a fost editata de informer: 15 December 2018 - 01:38 PM
#9 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
  • Inregistrat: 13-March 04
Postat 16 December 2018 - 05:36 PM
Modelul 2 din postarea ta functioneaza perfect DOAR DACA faci cursa completa. Daca nu duci cursa pana la capat va indoi conductorul si il rupe.
Modelul de la Lidl, este foarte bun, dar trebuie sa reglezi presiunea pe bacuri in functie de izolatia conductorului.
Eu le am pe amandoua si le folosesc cuc succes. Putin reglaj si va fi totul ok.
#10 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 18 December 2018 - 10:09 AM
Vezi postareaRadu_, la 16 December 2018 - 05:36 PM, a spus:
Uite, am luat din nou clestele de la Lidl la teste... si nu, pt. firele pe care le folosesc nu merge.
Am incercat sa rotesc "din grad in grad" ca sa zic asa, rotita aia de reglaj de pe el.
Rezultatul este fie ca atunci cand cablul este dezizolat incepand cu LAMELE TAIETOARE, acestea taie si mare parte dintre firele de Cu fie, de la un reglaj incolo, lamele taietoare nu mai taie izolatia ci doar trag de ea pana se rupe undeva in zona bacurilor care tin firul.
Poate ar fi folosibila si varianta asta din urma, ca nu taie din cupru insa lungimea dezizolata devine prea mare pt. cerintele mele uzuale.
Ca precizare, folosesc fire litate de Cu cu diametrul INCLUSIV izolatia de 1mm, fire cum sunt cele din cablurile pt. alarmele de efractie (http://www.castel.ro...ty-10x022-169-p).
Sunt niste fire f. OK, se cositoresc foarte usor, sunt din Cu, au diametrul suficient de mic etc.
Da, am incercat clestele si pe fire "de instalatii electrice", genul 0.7 - 1mm patrat in sectiune... acolo merge OK dar nu pt. aia imi trebuie, sunt mai mult electronist decat electrician. :)
Clestele este nou, uzura iese din discutie.
Aceasta postare a fost editata de informer: 18 December 2018 - 10:10 AM
