Modelism - RHC Forum: Vand drona custom "Phantom " GPS RTH 10' - Modelism - RHC Forum
Vand drona custom "Phantom " GPS RTH 10' Multistar 2312, elici 9450, FC Jiyi P2 GPS, ESC, OSD, frame, etc
#1 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 27 September 2018 - 03:22 PM
Vand o drona custom 10' cu frame alb gen Phantom, timp de zbor bun ~20min cu gimbal 2axe si camera pe ea, suporta gimbal fara probleme cu gauri de montaj, motoare si elici puternice, am folosito rar era foarte stabila si mai usor de transportat, frame-ul proteja tot bine in interior, o vand intreaga sau pe bucati daca se vrea, am la toate componentele cutiile originale si acesoriile.
=>Frame F350, suporta elici 10', cu PDB integrat, leduri puternice alb/rosu, mufa XT60, tren aterizare inalt, suporta baterie 3S 5200mAh interioara - 140lei.
=>Motoare Multistar 2312 980KV, ax 4mm otel, magneti si rulmenti mult mai mari, bobinaj de calitate, am 4 buc folosite + 1buc nou - 75lei/buc
https://hobbyking.co...s-2-motors.html
=>ESC Spider 18A(30A) 2-4S Blheli Oneshot125 foarte usoare, am 4buc folosite + 2buc noi - 35lei/buc
https://www.banggood...xMaAn0REALw_wcB
=>Flight Controller JIYI P2 cu LED/USB Module, Power Module, GPS/Compass Module, si Modul OSD, cabluri, suport GPS, manual, etc - 250lei(cu modul OSD)
FC e bazat pe Pixhawk PX4 STM32 F4, foarte performant si stabil, OSD tot pe STM32, GPS hold si RTH foarte stabile.
https://hobbyking.co...-system-v2.html
https://www.gearbest...IIaAkD8EALw_wcB
=>Elici DJI 9450 Self-tightening CW/CCW - 35lei(4buc)
-Prefer sa vand macar frame+esc+motor+elici ca sunt bine alese si eficiente.
Tel:0749 121 132
  • Fisier atasat  fram.jpg (447.59K)
Andrei
#2 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 10 October 2018 - 09:53 AM
=>Frame custom 10' gen Phantom, timp de zbor bun ~20min cu gimbal 2axe si camera pe ea, suporta gimbal fara probleme cu gauri de montaj, motoare si elici puternice, am folosito rar era foarte stabila si mai usor de transportat, frame-ul proteja tot bine in interior, o vand intreaga sau pe bucati daca se vrea, am la toate componentele cutiile originale si acesoriile.
Frame F350, suporta elici 10', cu PDB integrat, leduri puternice alb/rosu, mufa XT60, tren aterizare inalt, suporta baterie 3S 5200mAh interioara.
-140lei
=>ESC Spider 18A(30A) 2-4S Blheli Oneshot125 foarte usoare, am 4buc folosite + 2buc noi.
ZTW Spider OPTO ESC's features a very smooth yet linear throttle response, without sacrificing a rapid, crisp, response to any throttle input. Super fast Refresh Rate up to 600Hz make these a very smooth controller. That is to say support PWM input rates up to 600Hz for great response on your quad-copter. Fashion design and high quality with best performance.
-Description:
Continuous Current:18A
Burst Current(10s):30A
Battery:5-12NC/2-4 Lipo
Max Power:880W
W*L*H: 12*22*4.3 mm
Weight:5.3g
-Features:
Flashed with BEHELI Oneshot firmware
Extremely low internal resistance
Super smooth and accurate throttle linearity
Safety thermal over-load protection
Auto throttle shut down in signal lose situation
Supports high RPM motors
Power arming protection (prevents the motor from accidentally running when switched ON)
Use new generation of the MOSFETs to make sure the ESC with low heating and more reliability.
-35lei/buc
=>Vand Motoare Multistar 2312 980KV, ax 4mm otel, magneti si rulmenti mult mai mari, bobinaj de calitate, am 4 buc folosite putin fara urme sau probleme + 1buc nou.
Features:
• 16mm EZO Japan Bearings
• Solid steel 4mm main thru shaft (no Aluminum threads)
• Massive 11mm EZO Japan Bearings
• N45SH Magnets
• .2mm Laminations
• 180deg oxygen free Copper wire
• .005g Or better balancing
• Perfect laydown windings
• 100% QC
• Built in folding prop adapter
• Single wire wound
-Specs:
KV(RPM/V): 980KV
Lipo cells: 3S
Max current:230W
Max Amps: 18A
No Load Current: 0.55A/10V
Number of Poles: 12/14
Motor Shaft: 4mm
prop shaft: CW/CCW 8mm/6mm threads quick release style
Weight: 58g
bolt hole spacing: 16mm*19mm
Lamination thickness: 0.2 mm
Magnets:N45 SH
Bearing: EZO Japan
Balancing spec: 0.005g
-70lei/motor
=>Flight Controller JIYI P2 cu LED/USB Module, Power Module, GPS/Compass Module, si Modul OSD, cabluri, suport GPS, manual, etc, plus modul OSD pentru vizualizarea informatiilor in timp real pe ecran.
FC e bazat pe Pixhawk PX4 STM32 F4, foarte performant si stabil, OSD tot pe STM32, GPS hold si RTH foarte stabile, lafel de performant ca DJI Naza sau N3, simplu de setat si calibrat cu ajutorul softului pe USB.
Finisaje de calitate, toate sunt montate in carcasa de aluminiu, la cutie cu cabluri, manual, etc.
-Features:
• Supports PPM, PWM and SBUS Receivers
• Provides superior stability and precise spot hovering
• Supports multirotor type aircraft with rotor diameter up to 800mm
• Designed for X-type and hexcopter
• Supports PWM ESC < 490hz
• Suits PCM or 2.4Ghz radio systems
• Compatible with Windows 7/10
• Flight modes: GPS, headless mode, intelligent direction mode, Hover and return to home.
• Low voltage protection
• Micro USB connectivity
-Specs:
Working Voltage: Main controller 4.8V ~ 5.5V
LED/ Power Module: Input 7.4v ~ 6V (recommend 2S~6S LiPo) Output 2A 5V
Power Consumption: < 2W
Working Temperature: 0C – 60c
Storage Temperature: -40C +60c
Hovering Tolerance: Horizontal level ±2m, vertical Level ±0.8m
Maximum Tilting Angle: 30°
Maximum Vertical Speed: 6m/s
-240lei cu modul OSD inclus
Andrei
#3 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 18 October 2018 - 10:21 AM
UP
Andrei
#4 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 29 October 2018 - 09:45 AM
UP
Andrei
#5 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 12 November 2018 - 10:50 AM
up
Andrei
#6 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 28 January 2019 - 10:39 AM
-130lei
Features:
• N45SH Magnets
• .2mm Laminations
• 100% QC
• Single wire wound
-Specs:
KV(RPM/V): 980KV
Lipo cells: 3S
Max current:230W
Max Amps: 18A
Motor Shaft: 4mm
Weight: 58g
Magnets:N45 SH
Bearing: EZO Japan
-60lei/motor
-Features:
-Specs:
-200lei cu modul OSD inclus
Andrei
