Am observat ca este un program destul de folosit si bun astfel poate reusim sa adunam aici diverse despre el.
De exemplu pe mine ma deranja faptul ca viteza era trecuta im mm/min, astazi am descoperit de unde se poate schimba in mm/s :)
Simplify3D Idei,sfaturi.
Postat 30 July 2018 - 09:46 PM
Eu am folosit Cura foarte mult timp inainte sa descopar Simplify3D dar acuma nu mi-as imagina sa folosesc altceva.
Va ca si al tau e "Licensed to God" :lol: Recunosc, nici eu nu l-am cumparat. E cam scump dar cred ca merita banii. Ce versiune folosesti? Eu am gasit 4.0.0 destul de demult. Este si ceva mai nou?
Am o mica 'iritare' cu Simplify3d si nu reusesc nicicum sa rezolv. La inceput de print, chiar cand ii dai drumul, cu Cura, cobora extruderul pana la 'home position' apoi se ridica un pic si pleca spre punctul de inceput al printului oarecum in diagonala (merge capul spre centru si in acelasi timp urca incet si patul, elegant). Cu simplify3d, la inceput face la fel, se duce la home dar ramane acolo si pleaca direct orizontal spre centrul patului unde ar incepe printul, practic razant la 0.2mm sa zicem de suprafata. Nu stiu daca am explicat suficient de clar. Orice comanda gcode daca pun la start script, executa ce-i dau dar chiar inainte de print, se duce inapoi la home si se taraste pe pat din nou spre start.
Postat 30 July 2018 - 10:06 PM
Tot 4.0.0......
Nu mi-am batut capul cu asta, cred ca trebuie analizat gcode generat de Cura.....
Momentan eu la start am purge:
G28 ; home all axes
G1 E8 F100 ; purge nozzle
si la end am facut-o sa salte capul 2mm si sa duca X in Home pentru a avea aces mai bine catre piesa printata si capul sa nu stea pe piesa sa o topeasca:
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
M300 S1000 P50 ;First beep
M300 S0 P250 ;Wait
M300 S1000 P50 ;Second beep
; Coboara pat cu 2mm
G91
G1 Z2.000
G90
G1 X0 duce X in Home
M84 ; disable motors
A, si are si Beep :)
G28 ; home all axes
M300 S0 P250 ;Wait
G91
G1 Z2.000
G90
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 30 July 2018 - 10:06 PM
Postat 01 August 2018 - 08:42 PM
Mirror....
Am avut de "intors pe dos" un obiect *.STL mai precis un spool holder care nu era pe partea care trebuia, asa se intoarce in oglinda un obiect: Linkul meu
