Modelism - RHC Forum: Probleme strung - Modelism - RHC Forum
Probleme strung mici reparatii
#1 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 329
  • Inregistrat: 21-October 07
Postat 22 July 2018 - 11:09 AM
Am un stung su200c2 cu diferite automaizari. De curand se auzea un fel de vajait si l-am desfacut. Problema este de la o colivie cu 3 raduri de bile. Problema este ca am cautat sa cumpar alta, dar ma intereza sa fie o colivie cu bucsa de rulare exterioara si nu prea am gasit. Calea de rulare exterioara asa santuri pe unde au mers bilele. Ma gandesc ca nu prea mai am cum sa rezolv problema cu un alt rulment si ma gandesc sa fac o bucsa din bronz grafitat. Oricum acolo este ulei din abundenta. Cotele sunt 42-48-15mm. Gasesc aici pe forum un coleg care are un stung disponibil si material sa-mi faca bucsa contra cost. Eventual poate sa imi trimita un pret in privat.
https://app.box.com/...qeuoq9p5anxg0nz
#2 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
  • Inregistrat: 17-December 13
Postat 22 July 2018 - 08:49 PM
 Danieltnokia2000, la 22 July 2018 - 11:09 AM, a spus:
Bucsa din bronz grafitat este o solutie. Cuzineti din bronz grafitat sunt cealalta solutie. In ambele situatii trebuie sa fii atent la turatii: mai mult de 800-1000 rpm nu vei putea sa-i dai dai dupa reparatii. Si bucsa si cuzinetii au nevoie de canale de ungere frezate pe interior. Uita-te pe Youtube dupa strungul Atlas (parca) care are cuzineti (se numesc babbitts) si vezi ce detalii suplimentare poti gasi. Exista insi care toarna asa ceva , retetele fiind dintre cele mai variate (plumb+antimoniu de exemplu).
#3 Useril este offline   Ion_Bumbu
  • Postari: 35
  • Inregistrat: 26-January 13
Postat 23 July 2018 - 12:02 AM
Nu merge sa decalezi un pic camasa cu bile sa calce pe o noua cale bilele?
#4 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 329
Postat 23 July 2018 - 04:45 PM
Nu m-am gândit la asta. O sa studiez ce se poate face. Ar trebui macar 2mm decalata că sa nu mai meargă în șanțurile din pinion.
#5 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 329
Postat 18 August 2018 - 06:59 PM
Am decât bucșă cu 1.5 MM, am remontat și suna bine. Mulțumesc de idee.
#6 Useril este offline   Ion_Bumbu
  • Postari: 35
Postat 18 August 2018 - 09:31 PM
Ma bucur ca ti`a iesit.
Acuma ai timp sa reiei problema incet, calm nu in conditii de avarie.
