Cumpar frame hexacopter S550
Postat 25 June 2018 - 02:38 PM
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
Postat 26 June 2018 - 12:16 PM
Vreau sa montez pe el un gimbal tarot t2d cu GoPro
Vreau sa zboare minim 15 min cu o baterie
Sau imi puteti indica un alt tip de frame hexa?
Aceasta postare a fost editata de p_cipri: 26 June 2018 - 12:17 PM
EasyGlider Pro
Postat 26 June 2018 - 12:28 PM
Mai ales pe bicicleta... probabil ca nu vizualizezi cat de mare este cu elici montate.
Nu va incape intr-un rucsac, asa ca nu vad cum il iei pe bicicleta... :unsure: 55 cm este mai mult decat latimea unei valize medii !
15 minute n-ar fi o problema de zburat, doar ca alegerea cadrului asta te impinge catre ceva mai greu de 2kg... daca nu ai observat lumea s-a reorientat catre sub 1kg ;)
Nu m-as mai crampona de solutia de a filma cu gopro pe gimbal, doar daca nu le am deja, acum ca exista solutie integrata micro gimbal + camera la 80 grame si 150$ ambele...
Chiar daca le-as avea deja... le-as vinde :)
Nu in ultimul rand, de ce hexa ? De siguranta ? pietei nu prea pare sa-i pese de siguranta... scoate numai quad-uri :)
Pana la un incident datorat unui motor/elici/esc, as zice ca pot sa apara o multime de alte belele, la care hexu nu are raspuns.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 26 June 2018 - 12:31 PM
Postat 26 June 2018 - 01:17 PM
In consecinta imi puteti recomanda un frame si camera video indicata de dumneavoastra?
EasyGlider Pro
Postat 27 June 2018 - 10:33 AM
http://www.arkbirdfp...ml#.WzNKLjzDmUw
As pune-o pe un frame custom, traforat pe masura, cu brate tuburi Alu patrate, pliabile sau nu, elici de 8", baterie de 3000 200g, totul sa iasa in 6-700g, banuiesc ca ai recunoscut reteta mavicului. :)
Am mai facut deja chestii similare, un pic mai grele, pe la 800g, care au zburat si 25 min, uite un exemplu aici, greutatea fara baterie si fara elici.
Postat 27 June 2018 - 01:47 PM
Va referiti la DJI mavic pro? E siper drona si mica si stabila cred.
Frame-ul homemade e super fain. Gasesc pe undeva ceva schite? are si bratele foldable?
Aceasta postare a fost editata de p_cipri: 27 June 2018 - 01:51 PM
EasyGlider Pro
Postat 27 June 2018 - 02:35 PM
O poza a placilor pe un caroiaj milimetric s-ar putea face, ca sa il poti reproduce, dar la fel de bine poti desena unul si tu, ca sa fie la fix pe masura componentelor folosite.
Teava pentru brate se gaseste: https://phoenixmodel...3x13x340mm.html
Picioarele se pot face pliabile, fiind prinse fiecare in doua suruburi, eu le-am prins cu un surub si in al doilea punct am bagat o tepus de bambus, pe post de "siguranta", ca sa se rupa la impact. N-am avut niciodata brate indoite sau placa rupta, si l-am cam trantit...
Postat 27 June 2018 - 02:53 PM
Ce motoare folositi?
Regulatoare am afro de 30 dar cred ca sunt cam mari pt acest frame dar caut altele
Aceasta postare a fost editata de p_cipri: 27 June 2018 - 02:54 PM
EasyGlider Pro
Postat 27 June 2018 - 03:28 PM
Motoarele trebuie sa fie proportionale cu cat de mare/greu vrei sa il faci, pana la urma legate de sarcina.
Foloseste "regula de 5" ca sa te ghidezi in dimensionarea oricarei platforme cat de cat standard, considera sarcina ca fiind 1/5, tot atat trebuie si motoarele sa fie, tot atat frame-ul cu restul electronicii, si restul de 2/5 bateria, pentru un zbor de 20-30 min.
De exemplu motoarele clasice 2212 de 50g ar face 4x50=200g, deci rezulta o platforma de 1kg gata de zbor, unde 200g ar fi sarcina, 400g bateria si 200g cadrul si restul.
Pentru camera cu gimbal de 80g ma tem ca nu multi pot sa cosntruiaisca asa de delicat, ar iesi ceva mai usor decat un parrot bebop :)
Adica vreau sa zic ca o poti pune si pe ceva mai neproportionat, ca probabil nu se va simti. Un cadru 330-380 cam pe aici ii vad locul.
Regulatoare am folosit de 20A, slim, de 12mm latime, care au intrat in bratze, acele profile de Alu.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 27 June 2018 - 03:29 PM
