Modelism - RHC Forum: Echipare navomodel-Incepator - Modelism - RHC Forum
Echipare navomodel-Incepator Echipare navomodel
#1 Useril este offline   Sebi17
  • Postari: 4
  • Inregistrat: 03-June 18
Postat 06 June 2018 - 08:22 PM
Salut!Vreau sa imi fac propriul navomodel pe pb acid, am incercat sa fac o lista impreuna cu un prieten.A iesit putin cam scump, daca as putea sa mai reduc din pret daca nu las asa.Atasez 2 imagini cu componente.Multumesc tuturor!Aestea sunt serv-ourile https://hobbyking.co...-13sec-58g.html
ourile.
  • Fisier atasat  1.jpg (62.24K)
  • Fisier atasat  2.jpg (34.41K)
Aceasta postare a fost editata de Sebi17: 06 June 2018 - 08:23 PM
  • Postari: 3539
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 06 June 2018 - 10:45 PM
Sint mai multe in plus,dar ce faci cu 4 servo?
Barcute intinse!
#3 Useril este offline   Sebi17
  • Postari: 4
Postat 07 June 2018 - 05:15 AM
Ce ar mai fi in plus am pus 4 servo sa am 1 de rezerva si o elice in plus
Aceasta postare a fost editata de Sebi17: 07 June 2018 - 05:16 AM
  • Postari: 3539
  • Interests:Navo
Postat 07 June 2018 - 08:02 AM
Ar mai fi ,un receptor suplimentar ,prelungitoare servo ,conectoare XT-60 ,fir siliconic AWG14 ,este suficent de16 duce 35A ,la cirma e suficent un servo de 6kg.
Barcute intinse!
#5 Useril este offline   Sebi17
  • Postari: 4
Postat 07 June 2018 - 09:18 AM
receptorul in plus este pe telemetrie are range mai mare si pot pune voltajul pe telecomanda.#manolo imi puteti lasa o adresa de facebook va rog?
Aceasta postare a fost editata de Sebi17: 07 June 2018 - 09:20 AM
#6 Useril este offline   andrei m
  • Postari: 56
  • Inregistrat: 25-February 16
Postat 07 June 2018 - 09:22 AM
@manolo Ca sa foloseasca senzorul pentru afisarea tensiunii acumulatorului pe RC nu e nevoie de IA6-B? Plus ca asa cum stie toata lumea IA6-B are o raza de actiune mai mare decat celalalt. Nu am testat, la barca mea folosesc IA6-B, spun din sfaturile celor mai experimentati ca mine. Prelungitoare servo trebuie minim-minimorum 1 bucata (pt carma), iar conectorii xt-60 trebuie minim 3 perechi. Are 2 acumulatori, si e de bun simt sa puna si un conector intre motor si regulator. De unde te scumpesti de acolo te rupi mai rau, sunt multi care nu au dat cativa lei pe conectori, au pus papuci la baterie si au alimentat invers din diverse motive, iar urmarile le stim cu totii :) AWG14 si 16 au cam acelasi pret :)
#7 Useril este offline   andrei m
  • Postari: 56
Postat 07 June 2018 - 09:23 AM
a, si am uitat, pretul servourilor e oricum mic, deci de ce sa se mai complice cu altceva?
#8 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3539
  • Interests:Navo
Postat 07 June 2018 - 10:29 AM
Vezi postareaSebi17, la 07 June 2018 - 09:18 AM, a spus:
Nu am adresa de face buce ,am nr. telefon in semnatura.
Acum am inteles cu receptorul ,dar se gaseste la acelasi pret Flyskay I6 cu receptorul B ,despre 14-16AWG e problema de letcon ,chiar si la 16 ,plus un flux ,inteleg ca firele de la acumulator vor fi lipite pe borne ,prelungitor la cirma? depinde unde pui electronica si receptorul ,da e bine sa ai un conector intre motor si regulator ,eu pun CT 3,5 aurite mai mult decit suficent .
Barcute intinse!
