Modelism - RHC Forum: Caut motor - Modelism - RHC Forum
Caut motor
#1 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 09 April 2018 - 09:30 PM
Cerintele principale ar fi:
- turatie mica, in jur de 60 RPM
- cuplu de 5-10N.m, care ar insemna o putere cam de 40-60W
- 230V A/C, preferabil, sa nu ma mai incarc cu inca o sursa...
- ax maxim 10 mm diam.
- pret ... care este :)
Am gasit aceste caracteristici la niste motoare chinezesti cu reductor, cod 70KTYZ, in jur de 50$, dar nimic similar in tara sau macar in EU... ceace ma cam mira...
As prefera sa nu fie o solutie bazata pe motoare step, cele de puteri/cuplu cat doresc eu au axe disproportionat de mari, care imi complica cuplarea la instalatia existenta.
Cunoaste cineva ceva asemanator ?
Multumesc !
#2 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 09 April 2018 - 09:55 PM
rotisor de camping. merge la 230 sau 12 v
Laser frate!
  • Postari: 3959
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 09 April 2018 - 10:40 PM
Eu m-am gandit initial la motorul ala de kurtos kalacs...http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
Exista porti automate care sunt actionate electric, tot asa incet si cu ceva cuplu. Alta idee care-mi mai vine e un motor de surubelnita electrica si cu electronica aferenta sa scoata turatia dorita.
  • Postari: 19177
Postat 10 April 2018 - 07:55 AM
Nu am fost pre explicit... as dori surse concrete de unde se cumpara asa ceva, ca asta nu gasesc :(
Rotisor nu merge, este prea lent si nu suficient de voinic.
Au motoare de 5-10W maxim si rotatii de 3-4 RPM.
La cei cu porti am cautat role de teflon, nu prea par sa aiba piese de rezerva, credeam ca se fac in tara dar se pare ca si astea sunt kit-uri china... :(
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 10 April 2018 - 07:57 AM
#5 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 10 April 2018 - 09:25 AM
renato, eu cred ca gasesti motoare cu reductor la electrocasnice - mixere, blendere etc
sau vezi asta https://www.olx.ro/o...al-ID9N1AN.html
Laser frate!
  • Postari: 19177
Postat 10 April 2018 - 04:10 PM
Am acum unul cat pumnul si tot nu duce... am zis ca daca nu il opresc cu mana trebuie sa fie bun... uite ca in sarcina reala nu a fost.
Ca idee de diferenta de cupluri, un NEMA 23 de CNC are 0.29N.m, acum am unul de 0.5, cu demultiplicare cu curea 1:2, deci cuplu 1N.m.
Vazand cum geme asta in sarcina am zis sa caut minim 5...
Deocamdata am gasit in Germania ceva un pic mai scump decat as fi fost dispus sa dau, dar are ca bonus si variator de turatie.
http://www.einaussch...ml#.WszEwcU5bFU
La 50 rpm am cuplu 4.15 N.m, as fi fost mai tentat de cel de 40W, dar axul la acela este de 12mm.
Raman deschis la alte sugestii.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 10 April 2018 - 04:15 PM
#7 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 10 April 2018 - 05:51 PM
Vezi postarearenatoa, la 10 April 2018 - 04:10 PM, a spus:
Asta nu este potrivit?
https://www.olx.ro/o...html#d183ee6dd4
Postat 10 April 2018 - 06:30 PM
Arunca un ochi si aici:
https://www.servocit...ors/gear-motors
  • Postari: 19177
Postat 10 April 2018 - 07:11 PM
Prea mari ca dimensiuni si putere, ax de 20mm...
Si nu e vorba de unicat, facut cu second-uri... ci micro-productie, trebuie sursa de aprovizionare constanta odata finalizat prototipul. Posibil chiar sa se ceara certificare CE pentru tot ce este electric.
  • Postari: 19177
Postat 10 April 2018 - 07:19 PM
Vezi postareadan_mitea, la 10 April 2018 - 06:30 PM, a spus:
Wow... nu pot crede ! 13N.m la asemenea dimensiuni... :unsure: asta ar putea parea perfect...
https://www.servocit...tary-gear-motor
Dar ca la orice minune, trebuie sa fie inclus un element de planned obsolescence... ce au putut avea in cap sa bage roata de nylon la un heavy duty ?!!! :angry2:
Si tot nu pricep de ce nu gasesc asa ceva in EU ?! :blink:
  • Postari: 19177
Postat 10 April 2018 - 07:48 PM
I-am gasit si in EU...
https://www.servocity.com/distributors
Postat 10 April 2018 - 09:51 PM
Pe cele folosite la robotei, le-ai verificat? Apar pe paginile gen ROBOFUN... De exemplu, link.
Sau asa.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 10 April 2018 - 09:54 PM
  • Postari: 19177
Postat 12 April 2018 - 12:18 PM
Sunt firma indicata de Dan Mitea mai sus, primul are doar 1.3Nm, caut in restul...
Cel de 45 RPM ar avea 2 N.m, cam la limita acceptabila...
Nu pricep cele de automatizari industriale unde se ascund... :unsure:
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 12 April 2018 - 12:22 PM
Postat 12 April 2018 - 12:36 PM
Cuplu mare mai au cele pas cu pas (vad ca le eviti si inteleg motivul), cele cu reductor de la usile de ascensoare, stergatoare de parbriz sau ridicare geamuri la portiere, aruncare talere pentru anternament vanatoare. Doar ca toate au dezavantaje. La 220V sunt tot alea cu reductor, dar nu stiu de preturi. Caut si eu diseara. Parerea mea e ca fara reductor, doar cele pas cu pas au cuplul potrivit, la turatie mica. Alea cu reductor sunt scumpe din cauza reductorului, cele pas cu pas din cauza electronicii.
PS. Am uitat, cele pentru usile de ascensoare sunt multe tot pas cu pas dar in 3 faze si cu reductor. Astea pica din start...
In schimb pe pagina RS sunt multe motoare si sigur trimit si la noi. Doar ca e de vazut ce si cum. Sa zicem AICI.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 12 April 2018 - 12:55 PM
  • Postari: 19177
Postat 12 April 2018 - 11:22 PM
M-am jucat cu filtrele la RS, tot ce imi da este DC, si daca adaug si sursa iese mai scump ca cel din postul #6.
Cele de garaje sunt cu cremaliera, nu au turatie mica la ax.
#16 Useril este offline   bitex
Postat 13 April 2018 - 12:12 AM
Exista motoare pas cu pas NEMA 23 cu cuplu de pana prin 3 Nm si ax de 8 mm. Dar nu ar fi nici o problema nici cu NEMA 34 (cuplu pana in 9 Nm) si ax de 14 mm. Poate incurca diametrul arborelui, dar oricum se intercaleaza un cuplaj si ala poate fi gaurit si la 14, cu iesire la oricat in jos, doar sa reziste la torsiune ce urmeaza. PDF-uri aici si aici. Motoare de 0,5Nm nici nu stiam ca se folosesc la CNC-urile de frezare. Cred ca ar trebui gasit motorul cu cuplul potrivit, la o cuplare directa, fara reductorul cu curele. Daca e cu reductor, merge orice nema 23 de cuplu mare. Parerea mea. Sau nu stiu cum s-o iau, ar trebui determinat cuplul minim necesar ...
Ca aspect, sunt faine cele de usi de ascensoare, dar cum ziceam sunt majoritatea stepere cu 3 faze si reductor planetar (roti din plastic dar mari). Si arborele este mult mai gros. Cele de firma costa mult dar alea chinezesti sunt oarecum accesibile. Link.
Poate cele de stergator de parbriz? Sunt strambe cu draci la montaj, dar au si cuplu si turatie buna si pret OK si arbore subtire.
  • Postari: 19177
Postat 13 April 2018 - 09:04 AM
Cuplajul exista, specificat la 2N.m, dar nu poate fi gaurit la mai mult de 10mm.
Un motor de stepper, cu driver si sursa ma duce la peste cei 82 Euro cat este cel din Germania de la postul #6, care are inconvenientul ca fara cutia aia variator de turatie nu poate fi operat, si nu prea ar fi loc prevazut pentru ea in actuala carcasa...
In clipa asta nu am motor CNC, a fost o alaturare nefericita in aceasi fraza cu motorul NEMA, care a lasat sa se creada asta.
Motorul actual este folosit in masini de cusut.
De stergator... nu pot vizualiza in clipa asta cum l-as putea monta in spatiul existent... pare diform. :unsure: Plus sursa de 12V...
As putea inlocui reductia, costa doar 50 lei, am rezerva de viteza de rotatie suficienta, prin scaderea de la 60 RPM cat este actual, la 40 RPM, cuplul necesar se va injumatati si poate cei 0.5 N.m ar fi suficienti... :unsure:
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 13 April 2018 - 09:07 AM
