Buna ziua
Sint nou in acest topic.Sint innebunit dupa navomodele si electrinica si pescuit ,si momentan lucrez in germanie tot am vazut cnc masine ,si mam gindit de ce dracu sa chinuiesc cu mina sa fac navomodele si tot se poate face cnc uri Am lucrat ca nebunul si am zis CUMPAR un cnc.Am cumparat un cnc nou 3040 model am desfacut pachetul am istalat tot hopa mach 3 free pe net bun sa probam NU MERGE.Ce dracu are windows 7 32 bits merge bine ok am cumparat,repede wondows 7 am istalat nu merge.Computerul 64 bits spunea colegul,OK alta computer nuoa windows 7 32 bit BUN ,Merge ,nu CE ARE .mam enervat tare ah zice colegul Usb motion card problem computerul nu are driverele oh am descarcat cumve pe net am istalat mach 3 am cuplat tot .Dechid mach 3 si apas z axis y axis la mach 3 pe monitor numerele merg cnc masina e MUT nu misca nici in dreapta sau in stinga asa ca .mam gindit sa scriu aici poate ca ma ajuta cineva sa vad ce are Multumesc Cu Stima Zoltan Ma scuzati daca nu am scris corect
CNC CNC help
Postat 14 March 2018 - 09:56 PM
Buna seara. Vorba unui coleg de forum: ai setat mach-ul pentru masina ta? Daca nu ai rezolvat inca problema, incearca sa revii cu mesaj. De regula lumea nu rezista pana la raspunsurile pe forum, e plin netul de probleme similare rezolvate. Daca ai incercat si pe USB e clar ca nu-i de la setarea portului paralel din BIOS. Ai trecut de asta. Vezi la port si pini, la configurari. Pe langa faptul ca trebuie sa scrii care si cum sunt pentru step si dir, trebuie sa ai pusa valoarea 1 la port (step port si dir port). De regula este unicul port si are alocat 1. Sa fie pe 0x378, frecventa nu prea mare la inceput. Vezi si de EStop. Eventual vorbim maine sau asteapta raspunsuri dupa ce revii cu detalii despre setari. Ma gasesti si pe FB daca arde tare. Ovidiu Tiron. Ochelarist...
Aceasta postare a fost editata de bitex: 14 March 2018 - 10:44 PM
Postat 15 March 2018 - 11:07 PM
Poti posta ca atasament fisierul cu setarile? Este ceva gen .xml (probabil Mach3Mill.xml ?)
Nu cred ca sunt probleme cu calculatorul sau cu softul.
Inclin mai degraba sa cred ca tot in setari ai ceva incorect sau incomplet.
Postat 15 March 2018 - 11:31 PM
zoltan32rege, la 15 March 2018 - 08:15 PM, a spus:
Buna Seara
La Elicopter am vrut sa scriu dar nu te supara dar habar nam cei Team Wiever poate aveti timp sa ma ajutati .Multumesc
team viewer este un program care cineva aflat la distanta se poate conecta la PC tau si poate lucra in el.
Uite linkul ....https://www.teamviewer.com/en/
