Modelism - RHC Forum: CNC router High-Z S-720 zgomot puternic - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Gius
  • Postari: 7
  • Inregistrat: 06-March 18
Postat 07 March 2018 - 10:26 AM
Salut
Apelez la experienta colegilor de forum.
De ceva vreme am achizitionat un router CNC second hand High-Z S-720.
Mentionez ca sunt incepator in acest domeniu, am experimentat putin cu el doar pe lemn fara prea mari probleme. De curand am observat un zgomot foarte ciudat pe axa X doar la intoarcere X-. Are cineva idee ce poate fi?
Atasez un link cu clipul: Video
Aceasta postare a fost editata de Gius: 07 March 2018 - 10:27 AM
#2 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
  • Inregistrat: 18-November 16
Postat 07 March 2018 - 12:15 PM
Aia ar trebui sa fie axa Y.....
Zgomotul nu are de la ce sa fie decat de la rulmenti sau mai probabil de la suruburi, sant suruburi metric/trapez?
Daca ungi cate unul pe rand (ca sa vezi precis de unde este) inclusiv ghidaje nu dispare zgomotul?
#3 Useril este offline   Gius
  • Postari: 7
Postat 07 March 2018 - 02:42 PM
Multumesc de raspuns nicrvl.
Nu stiu daca ar trebui sa fie axa Y dar la mine este X care are lungimea de 720mm iar Y are 420mm.
Da, sunt suruburi trapez. Am sa incerc sa le ung sa vad daca dispare zgomotul.
Cu ce imi recomanzi sa le ung? Am citit undeva ca ar merge cu ulei de masina de cusut, dar nu sunt sigur.
#4 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 07 March 2018 - 04:12 PM
Asta inseamna ca are piulite din bronz...., sau asa ar trebuii oricum e un sistem nu prea bun. Recomand sa treci pe suruburi cu bile....
Daca piulitele sant de bronz nu ar prea trebuii unse insa eu tot le ung unde e cazul, cauta pe la magazinele CNC ulei pentru asa ceva, cica e siliconic si parca nu "naclaieste" chiar asa ca unul "de masina de cusut".
Altfel rau nu-i face nici uleiul de motor, sa nu fie de gatit sau de in....
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 07 March 2018 - 04:13 PM
#5 Useril este offline   florinhome
  • Postari: 137
  • Inregistrat: 28-November 14
Postat 07 March 2018 - 08:37 PM
salut,
primul lucru pe care at trebui sa il faci, este sa cureti cu WD40 suruburile si piulitele de la axa X, probabil s-a depus praf/rumegus pe suruburi.
#6 Useril este offline   Gius
  • Postari: 7
Postat 07 March 2018 - 08:50 PM
Am facut cum m-ai sfatuit si zgomotul a disparut cand am uns surubul/trapez din stanga.
Stiu ca sunt mai bune suruburile cu bile dar cum spuneam sunt incepator si nu am idee cu ce fel de suruburi cu bile as putea sa le inlocuiesc. Dar sunt dispus sa o fac daca cineva m-ar idruma in acest upgrade.
Nu stiu daca ai vazut ca cei de la CNC-Step au acelasi model si cu suruburi cu bile.
Multumesc de ajutor!
#7 Useril este offline   Gius
  • Postari: 7
Postat 07 March 2018 - 08:52 PM
salut florinhome
am curatat totul inainte
Multumesc!
#8 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
  • Inregistrat: 17-December 13
Postat 08 March 2018 - 02:57 PM
Vezi postareaGius, la 07 March 2018 - 02:42 PM, a spus:
Uleiul pentru masini unelte este special, pentru ca nu are deloc detergenti in el care duc la coroziune. Eu folosesc Vactra 2 pentru mecanisme orizontale si Vactra 4 pentru mecanisme verticale. Cel pentru verticale este mai putin fluid ca sa nu alunece usor din mecanisme. Se vinde foar la 20 l in Romania.
  • Postari: 9328
Postat 09 March 2018 - 02:22 PM
Mie imi place sa folosesc ulei de transmisie. Are aditivi de extrema presiune. Asta inseamna ca pelicula de ulei ramane intre flancurile filetului, pinioanelor, etc si deci, nu vom avea contact metal-metal.
Parea mea.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 09 March 2018 - 02:23 PM
#10 Useril este offline   Gius
  • Postari: 7
Postat 09 March 2018 - 02:41 PM
steelmind uleiul Vectra 2 nu il gasesc aici (Norvegia) deocamdata am folosit ulei pt masina de cusut si zgomotul a disparut.
Nu este o idee rea nici uleiul de transmisie dan_mitea
Are cineva idee daca pot inlocui suruburile trapez cu suruburi cu bile?
#11 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 09 March 2018 - 03:15 PM
Vezi postareaGius, la 09 March 2018 - 02:41 PM, a spus:
Sigur ca poti sa le inlocuiesti.
#12 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
  • Inregistrat: 17-January 11
Postat 09 March 2018 - 09:01 PM
Dupa cate cunosc eu cnc-ul tau, ai putea sa pui suruburile astea: https://www.ebay.com...119.m1438.l2649
Sunt mai lungi, dar le prelucrezi la capetele finale, scoti lateralele unde sunt bagate piulitele trapez, filetezi si bagi piulitele cu bile. Si iesi cu tot cu update la 150-200$.
De fapt poti sa iei 3 suruburi si sa le schimbi pe toate de pe x-y
Daca sunt prea scurte, vezi ca tipul are si de 1m prelucrate
Aceasta postare a fost editata de mincof: 09 March 2018 - 09:05 PM
#13 Useril este offline   Gius
  • Postari: 7
Postat 16 March 2018 - 12:38 PM
Salut @mincof
Multumesc pentru raspuns!
Suruburile trapez de pe masina sunt de ΓΈ12mm si lungi de cca 930mm.
Daca le gasesc la dimensiunile potrivite si le montez dupa aceea mai trebuie sa modific ceva in setari?
#14 Useril este offline   Gius
  • Postari: 7
Postat 16 March 2018 - 12:43 PM
Aveti idee de unde as putea cumpara lemn de esenta tare sau lemn exotic (mahagony, nuc, bubinga...)?
#15 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 16 March 2018 - 08:10 PM
da, trebuie sa modifici la velocity step-ul. Ca nu cred ca o sa gasesti cu acelasi pas. Dar suruburile unde te-am trimis eu pe ebay sunt perfecte. spune-i ca vrei de 1m si le mai tai la final, si apoi le prelucrezi sfarsitul
Aceasta postare a fost editata de mincof: 16 March 2018 - 08:10 PM
