Modelism - RHC Forum: Identificare motor - Modelism - RHC Forum
Identificare motor
#1 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 873
  • Inregistrat: 04-April 10
  • Interests:pierdut vremea
Postat 28 January 2018 - 01:24 PM
Ma poate ajuta cineva cu identificarea acestui tip de motor? Le am de multisor prin debara si acum am dat de ele
  • Imagine atasata: phpuktVddAM.jpg
  • Imagine atasata: phptr6CjEAM.jpg
  • Imagine atasata: php0UnNYEAM.jpg
  • Imagine atasata: phpIKpU3LAM.jpg
  • Postari: 19163
Postat 28 January 2018 - 01:39 PM
Are reductor incorporat si scoate in jur de 2 rotatii pe minut. Asta e foarte lent... de 2-3 ori mai lent ca un platan de cuptor de microunde.
Cam ca un glob de discoteca, alta comparatie nu imi vine in minte acum.
Alimentat la 24V, poti schimba sensul de rotatie in functie de cum legi firele.
Trebuie conectat si un condensator ca in schema, de 20 uF, daca nu exista deja, in poze nu apare.
  • Postari: 9328
Postat 28 January 2018 - 05:27 PM
24V alternativ. In curent continuu nu merge.
  • Postari: 19163
Postat 28 January 2018 - 05:30 PM
Vezi postareadan_mitea, la 28 January 2018 - 05:27 PM, a spus:
Tare corect !
#5 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 873
Postat 28 January 2018 - 10:27 PM
pe mine ma bagat in ceata lipsa perilor. Deci daca am un traf de 24 volti si condensatorul nu merge? pe ax era montat un cilindru cu 3 role care stangula un furtun de dimensiunea celui de la perfuzii
Aceasta postare a fost editata de emilemir: 28 January 2018 - 10:28 PM
  • Postari: 19163
Postat 28 January 2018 - 10:43 PM
Cu 24v alternativ si condensatorul va merge.
Nu are perii pentru ca e asincron cu rotor magnet permanent.
Ai doua infasurari, una pe direct si una prin condensator, care va introduce un defazaj si asa se creeaza campul magnetic rotitor.
#7 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 28 January 2018 - 10:45 PM
Normal sa nu aiba perii,este motor asincron trifazat ,este pornit un monofazat cu condensator,se schimba sensul schimband infasurarea de lucru cu cea de pornire.
#8 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 873
Postat 28 January 2018 - 11:45 PM
Multumes pentru lamuriri!!! Ca mi-ati spus de asincron am cautat pe google ce inseamna un motor asincron si se pare ca pot sa il folosesc si ca generator de curent
  • Postari: 5662
Postat 28 January 2018 - 11:47 PM
Da, si motorul e de la o pompa peristaltica din ce se aude...
  • Postari: 19163
Postat 29 January 2018 - 08:28 AM
Vezi postareaemilemir, la 28 January 2018 - 11:45 PM, a spus:
...se pare ca pot sa il folosesc si ca generator de curent
Daca ii dai jos reductorul...
  • Postari: 9328
Postat 29 January 2018 - 02:14 PM
Sigur are magneti? Un motor asincron are rotorul de tip ''cusca de veverite''si atunci nu poate fi folosit ca generator.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 29 January 2018 - 02:16 PM
  • Postari: 19163
Postat 29 January 2018 - 03:31 PM
Posibil... oricum trebuie sa dea jos reductorul, si vede atunci... :unsure:
