Modelism - RHC Forum: Nemesis 90 - Modelism - RHC Forum
Nemesis 90 Un kit [ARF] excelent
#1 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
  • Inregistrat: 08-May 03
Postat 14 February 2006 - 07:49 PM
Uite ce crosetai si eu de ziua indragostitilor,sper sa ma imprietenesc cu el,m-am uitat la el si i-am spus:Ba,sa nu-mi faci probleme.
#2 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 14 February 2006 - 07:53 PM
Date tehnice:anv.-177,L-175,G-3kg[gol].Motor-sper sa-i pun un 20ccm pe alcool cu rezonator[inca nu am luat motor]
#3 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 14 February 2006 - 07:54 PM
Nemesis90
#4 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 14 February 2006 - 07:55 PM
Nemesis
#5 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 14 February 2006 - 07:56 PM
Tot Nemesis
#6 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 14 February 2006 - 07:57 PM
Nemesis
#7 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 885
  • Inregistrat: 13-June 03
Postat 15 February 2006 - 08:41 AM
Modelul este ff frumos, sa-l vezi ce bine zboara cu un motor brushless si Li-Po. Sa-l zbori sanatos cu ce vrei tu
#8 Useril este offline   Valteras
Postat 15 February 2006 - 09:01 AM
old-boy, la 15 Feb 2006, 08:41, a spus:
Nu... ca asta e din clanul Marinarilor!
Are frica de corent si amperi!
Fain Gicosule! Dea Domnu' sa-ti ramana intreg cat mai mult timp!
#9 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 15 February 2006 - 11:45 AM
Sunt tare curios OLD-BOY,daca ai ceva date[poze s.a.m.d.]mai spune-mi.Adevarul e ca am vazut modele de 2,6m anv. care zburau cu brsl. si erau 3d!!.Mersi 'ALTERAS' pentru urare,si tie la fel.Recunosc fac parte din clanul asa zis 'MARINARILOR'.java script:emoticon('http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/mad.gif')java script:emoticon('http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/mad.gif')
:D
:angry:
#10 Useril este offline   Yak 52
  • Postari: 272
  • Inregistrat: 12-November 04
Postat 15 February 2006 - 12:18 PM
Modelul care zboare in Cluj are origine de la mine din BN si este equipat cu motor AXI 5330/xx, elice 42x30cm si accu LiPo 9S3P 6000mAh. Merge cam 20 minute program acrobatic sau cu elice mai mare de 50x15cm ar merge 10 minute 3D. Dar accumulator nu resista la 3D, este accu mai ieftin si nu resista de cat pana 45 amperi.
Poza:
http://www.wabo.ro/Dsc09071.jpg
#11 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 15 February 2006 - 02:37 PM
Ce greutate are in stare de zbor?Multumesc!
#12 Useril este offline   Yak 52
  • Postari: 272
Postat 15 February 2006 - 02:59 PM
Numai stiu exact. Dar acum ar fi :
9S1P bun = 900gramme, gasesti in RO cu 750 RON
motor 600 gramme cred 700 RON
rc = 300 gramme
plus model care ai fara piese de motor termic
total cam 5kg max.
puterea este mai mare de cat cu motor 15cc pentru ca elicea mai mare are si randament mult mai bun.
#13 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 15 February 2006 - 03:26 PM
Eu sper sa-l scot in 4300g,dar as vrea sa-i pun un motor mai mare de 15ccm[intre 15 si 20ccm].Inca nu ma bag la electrice, nu am facut nici un model cu motor electric.
#14 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 885
Postat 15 February 2006 - 03:29 PM
Este exact cum a spus Yak 52. Poze am putine pentru ca modelul nu este al meu
#15 Useril este offline   Yak 52
  • Postari: 272
Postat 15 February 2006 - 04:46 PM
gicosu, la 15 Feb 2006, 15:26, a spus:
Ziceai ceva gol cu acesori de 3kg ?
Dar nu cred ca reusesti cu motor 20cc, rc si carburant, pentru un motor de 20cc are peste 900 gramme fara toba. Sunt convins ca greutate va fi lafel sau mai mare de cat cel electric. Vorbim de "gata la decolare"
#16 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 15 February 2006 - 06:18 PM
Tot ce se poate,eu asa m-am gandit:modelul gol-3kg,receptor+acc+5servo=400g,motor-1kg,intradevar la 4400g ar fi o minune,sper macar 4500g.Cu trenul de aterizare a-ti avut probleme,pentru ca unii spun ca ar trebui intarit platoul de care se fixeaza?
Aceasta postare a fost editata de gicosu: 15 February 2006 - 06:22 PM
#17 Useril este offline   Yak 52
  • Postari: 272
Postat 15 February 2006 - 09:09 PM
C A R B U R A N T ai uitat, are si asta o anumita greutate si ai ajuns la 5 kg.
Fuselajul pe interior in fata unde este tren aterizare pana in fate ar fi bine intarit cu fibra si epoxy, da. Inca 50gramme...
#18 Useril este offline   nitrometan
  • Postari: 392
  • Inregistrat: 31-July 04
Postat 15 February 2006 - 09:23 PM
MvvS de 15 cmc cu rezonator si elice APC de 15x6 si ti-ai rezolvat problema sub 5 kile.Sa stapinesti(zbori) modelul sanatos.
#19 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 15 February 2006 - 09:40 PM
da. Inca 50gramme... Domne,da lasa-ma sa visez si eu la greutatea optima (':blink:')
:lol:.Oricum multumesc si cred ca o sa raman la un 15ccm cu rezonator[intradevar pentru o greutate mai mica].
Aceasta postare a fost editata de gicosu: 15 February 2006 - 09:41 PM
#20 Useril este offline   nitrometan
  • Postari: 392
Postat 18 February 2006 - 09:28 PM
Daca nu te superi, spune-mi si mie de unde l-ai luat si kam cit a costat?
#21 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 18 February 2006 - 09:40 PM
Il am de la <XXX> si m-a costat <YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY>
Aceasta postare a fost editata de gicosu: 04 March 2006 - 09:35 PM
#22 Useril este offline   mobi
  • Postari: 508
  • Inregistrat: 27-May 04
Postat 19 February 2006 - 07:54 AM
Yak 52, la 15 Feb 2006, 16:46, a spus:
Displacement: 19.9cc (1.20 cid)
RPM range: 1800-14,000 rpm
Bore: 30mm (1.18")
Stroke: 28.2mm (1.11")
Weight:w/o muffler, carb, drive washer, prop washer glow plug or nut
750g 26.5oz)
w/muffler 879g (31oz)
sau
Displacement: 1.218 cu in (19.96cc)
Bore: 1.197" (30.4mm)
Stroke: 1.083" (27.5mm)
Practical RPM: 1,800 - 9,500
Power Output: 3.1ps/9000 RPM
Weight of engine:22.82oz (647g) without muffler,extension or adaptor
Weight of muffler:7.074oz (219.2g) with 90° adapter installed
sau
SPECS: Bore: 1.803" (27.5mm)
Stroke: 0.976" (24.8mm)
Weight w/o muffler: 589g (20.66oz)
Weight with muffler: 765g (27oz)
Displacement: .90 cu in (14.73cc)
+ un rezervor de 500 ml, care permite zbor acrobatic sau 3d MINIM 10 minute, si se reumple in sub 1 minut, ar face SUB 1.4 kg, in cazul motoarelor de 20 cmc. Rezervorul se goleste in zbor, deci asta e greutate la decolare.
Acum, motoarele astea au peste 3 cp. "....turning 8800-9100 on the APC 18x8....."
Preturile sunt de la 150 la 300 de dolari.
Aceasta postare a fost editata de mobi: 19 February 2006 - 07:56 AM
#23 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 885
Postat 19 February 2006 - 08:00 AM
@gicosu "l-am luat de la 'Marinaru'[cica el l-a facut)"
Parca pe deriva scrie alta firma nu "Marinar & Co"
Aceasta postare a fost editata de old-boy: 19 February 2006 - 08:01 AM
#24 Useril este offline   Yak 52
  • Postari: 272
Postat 19 February 2006 - 08:33 AM
Arata cum motorul Magnum, la care eu m-am uitat este cu 200 gramme mai greu !
Modelul este Protech si mai am si eu 2 buc kituri in pod.
Aceasta postare a fost editata de Yak 52: 19 February 2006 - 08:36 AM
#25 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 19 February 2006 - 10:08 PM
Bine ca mai avem de schimb,ca nu se stie niciodata,sau mai bine trebuia sa-mi iau mai multe de la inceput! ';)')
#26 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 19 February 2006 - 10:13 PM
Daca stau bine sa ma gandesc eu de fapt am doua modele de la Yak52-Nemesis-ul plus un Pitt's[as merita si eu un bonus!!!! ('http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/tongue.gif')
http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
#27 Useril este offline   Toranoko
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 01-March 06
Postat 01 March 2006 - 06:54 PM
gicosu, la 14 Feb 2006, 19:57, a spus:
Nemesis
sunt un membru nou si am vazut modelul Nemesis 90.as vrea si eu sa-l construiesc.m-ai putea ajuta cu niste planuri?
#28 Useril este offline   Toranoko
  • Postari: 3
Postat 01 March 2006 - 07:02 PM
vreau sa ma initiez in arta aeromodelismului.dati-mi sa mie cateva planuri.eu am mai construit cateva aeromodele la un club si cam stiu cu ce se manabca,dar vreau sa incep iar.help me pls
#29 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 07 July 2006 - 07:42 PM
Astazi am terminat-motor Magnum-20ccm,greutate totala-4240g
Motorul zboara cu o elice de 16/8 e dat pe la 3,95 CP,macar sa aiba 3,4 si as fi multumit!
#30 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 07 July 2006 - 07:43 PM
Nemesis
