Pareri cnc router
Postat 23 December 2017 - 10:59 AM
2 PC Ball Screw SFU2010 L1500mm + 2 PC RM 2010 Ballscrew Ballnut BKBF standard end machined
1 PC Ball Screw SFU2010 L1000mm + 1 PC RM 2010 Ballscrew Ballnut BKBF standard end machined
1 PC Ball Screw SFU2010 L500mm + 1 PC RM 2010 Ballscrew Ballnut BKBF standard end machined
4BKBF15
4 PSC the nut housing, 2010 PCS
Mm then 4 PCS coupling XB25*30:8*12 mm
2 x SBR20 20 mm - 1500 mm FULLY SUPPORTED LINEAR RAIL SHAFT ROD + 4 SBR20UU Block
2 x SBR20 20 mm - 1000 mm FULLY SUPPORTED LINEAR RAIL SHAFT ROD + 4 SBR20UU Block
2 x SBR20 20 mm - 500 mm FULLY SUPPORTED LINEAR RAIL SHAFT ROD + 4 SBR20UU Block
Astept sfaturile voastre multumesc sarbatori fericite!!!
Postat 25 December 2017 - 06:55 PM
Bogdan1234, la 23 December 2017 - 11:17 AM, a spus:
Un sfat bun este acela ca sa te orientezi spre sine cu patine, si suruburi cu bile mai de soi.
Ca oricum o sa bagi o suma de bani in el si nu mai conteaza un 25-30% in plus.
Incearca sa-ti faci un necesar, vezi ce poti sa iei din Romania, si apoi poti sa te arunci si pe ebay.
Deci nu te gandii ca-l faci hobby, ca mai tarziu il vrei profi. Asa ca fa-ti calcule corecte daca intri pe drumul asta.
Postat 26 December 2017 - 12:37 PM
mincof, la 25 December 2017 - 06:55 PM, a spus:
corect Ia-ti patine din prima ca asa am facut si eu si nu ca nu isi fac treaba dar era mai bine cu patine. Daca as da timpul inapoi as lua patine.
Aceasta postare a fost editata de Danieltnokia2000: 26 December 2017 - 12:38 PM
Postat 26 December 2017 - 03:10 PM
CNC_EVOLUTION, la 26 December 2017 - 01:54 PM, a spus:
Ar fi bine sa nu descurajezi pe cineva pt. ca apeland la cele mai ieftine materiale posibile ti-a iesit constructia atat de zgomotoasa.
Personal folosesc un CNC in apartament de ceva ani (cursa aprox. 750 x 450mm, 4 motoare NEMA23) si n-am probleme nici eu nici vecinii cu zgomotul... "miorlaie" putin motoarele alea dar de aici pana la "insuportabil" e cale lunga.
... niste lucrari :)
Postat 26 December 2017 - 04:06 PM
La cutia aia de lemn pe care o ai normal ca intra in rezonanta.
Postat 26 December 2017 - 05:39 PM
Aceasta postare a fost editata de Bogdan1234: 26 December 2017 - 05:40 PM
Postat 26 December 2017 - 05:53 PM
Bogdan1234, la 26 December 2017 - 05:39 PM, a spus:
Sinele si patinele de 20 mi se par prea supradimensionate. La un cnc cele de 15 sunt de ajuns. Nu marimea sau grosimea conteaza (ca oricum o patina de 15 plimba 100 si ceva de kile (daca nu mai mult)), ci distanta intre cele 2 patine conteaza.
Cu cat distanta este mai mare cu atat masinaria este mai strong si ok. Oricum gantry-ul tau mai mult de 50-80kg nu o sa cantareasca. Deci oficial il poti plimba cu o singura patina :).
Ce vezi tu pe aici ca unii fac cnc-uri cu patine de 20-35mm latime, este ca pe astea le-au gasit la un pret mai convenabil, sau a doua varianta ca nu se pricep prea bine, si merg pe principiul ce-i mare si greu este si bun.
Deci si patine de 12 poti sa pui, doar ca sa ai grija de distanta intre ele. Un 160-250mm ar fi ok. Acum distanta dintre ele depinde si de ce motor de frezare pui pe el, si de cat il arunca in fata gantryu-lui.
In rest, spor la achizitionare de componente, si grija mare la montaj.
Postat 28 December 2017 - 03:56 PM
Bogdan1234, la 28 December 2017 - 01:59 PM, a spus:
Pai si de ce nu iei un giordano, elte, perske, sau altceva?
China doar alea facute bine profi sunt ok, astea de 150$-300$, probleme!
Postat 28 December 2017 - 05:11 PM
Si la banii astia iti iei 3 sau 4 bucati , si tot iesi mai ieftin ca unul care are alt nume european , sau de alta nationalitate .
Sunt foarte multi care le folosesc , si probleme apar numai in cazul in care folosesti spindle pe aer si mergi cu turatie mica , risti sa il arzi , sau se mai gata rulmentii , dar gasesti sa ii schimbi .
Acuma daca iti permite bugetul ar fi de indicat sa iei unul de firma , ai mai multa siguranta pe constructia lui , si fiabilitate mai buna ca unul din china .
